Författare Ämne: Luft värmepump till inglasad altan?  (läst 13795 gånger)
SV: Luft värmepump till inglasad altan?
« Svar #15 skrivet: 13 juli 2007, 20:04:16 »
Elektriskt sett klassas ett uterum med tak väggar och glaspartier som torrt utrymme, det som ibland kan ställa till det är att tillverkarna av elektriskt mtr. sätter egna beränsningar. Men eftersom en L/L ska klara att göra både kyla och värme samt avfukta luft borde det inte vara några bekymmer med klimatet i ett uterum.
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2007, 20:37:12 »
Tjena kocken
Jag får för mig att maskiner som är ip klassade för utomhusbruk kanske har tåligare och fukttäta inkapslingar av elektroniken.
Om nu kunden inte använder maskinen för uppvärmning vintertid borde väl elektroniken i innedelen börja rosta till slut!!!
Om man jämför kretskortet på utomhusdelen jämfört med innedelen så är det en plasthinna på utekortet, utan denna plasthinna borde det bli korrision på "innedelens" kort.
När mitt glas kommer till sensommaren kommer jag bli varse om vad som händer då jag inte kommer hålla varmt under vintern.
Det borde finnas någon här som har en pump i sitt uterum som inte används vintertid, hur länge höll eran pump i så fall.
Den jobbiga biten är om man nu mot all förmodan skulle få en brand i utedeln vilket verkar långsökt men jag undrar vad man säger till försäkringsbolaget när dom frågar vilken idiot som har monterat inomhus elektronik utomhus ::)
mvh
TS
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2007, 22:32:55 »
Jag tror inte att det är så stora bekymmer med elektronik ute om den sitter under tak och det finns nått som skyddar den från dom gaser som kommer ur marken. Dom enda gånger jag har sett några problem är när man har satt en "påbyggnad" på hus där man haft antenn, mätning, teleplintar mm, med ledningar som kommer upp ur marken, och inte haft ett "golv" nån dm över marken där oxiderar både järn och aluminium, men där man satt ett "golv" så att luft kan passera under och vädra bort markgaser har det aldrig varet några problem. Sedan sitter det mycket elektronik i många utomhus "styrningar" och dom brukar klara sig mycket bra om dom inte direkt utsätts för vatten.
