Författare Ämne: Förbrukning vid standbye sommartid!  (läst 2117 gånger)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« skrivet: 06 juli 2007, 17:16:02 »
Har upptäkt det är olika mellan fabrikat vad en L/L-värmepump drar i standbye.
Min drar 1 watt enligt energimätaren jag har för utedelen kopplas bort efter 3 minuter
när jag slår av den.
Såg OKQ8 sålde sånna för 99:- till medlemspris.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förbrukning vid standbye sommartid!
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2007, 22:17:19 »
Hej Jompaa!  Min E9DKE-pump drar ca 7-8 watt när den har kommit ned i i standbye-läge.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2007, 19:25:10 »
Mitsubishi Electric MSZ 25 GA: 1 W
Hitachi RAK 25NH4: 20 W (måste vara en värmeslinga)
Rent principiellt har jag för vana att stänga av båda pumparna när de inte används.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2007, 22:17:19 »
Håller helt med dig Gano, använder man inte värmepumpen/pumparna på t.ex sommaren under längre perioder så skall man stänga av/bryta dem helt från elnätet, dels så sparar man ju på ev manöverström och dels så skyddar man ju pumpen bättre vid ev åskväder, som om man har lite otur kan ställa till det ganska ordentligt.
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2007, 11:24:57 »
Jag kör lite värme hela sommaren i sutterängdelen.
Det kostar så lite och inomhusklimatet blir så mycket bättre.
Pumpen på övervåningen har jag helt avstängd.
Den drar ca 7-10w när den är i standby och även om det inte är ruinerande att köra den så är det ju bättre att låta bli.
"Många bäckar små"
När det åskar bryter jag båda pumparna från elnätet.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
