Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Förbrukning vid standbye sommartid!
Ämne: Förbrukning vid standbye sommartid! (läst 2112 gånger)
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
06 juli 2007, 17:16:02 »
Har upptäkt det är olika mellan fabrikat vad en L/L-värmepump drar i standbye.
Min drar 1 watt enligt energimätaren jag har för utedelen kopplas bort efter 3 minuter
när jag slår av den.
Såg OKQ8 sålde sånna för 99:- till medlemspris.
/Bosse
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Förbrukning vid standbye sommartid!
Svar #1 skrivet:
06 juli 2007, 22:17:19 »
Hej Jompaa! Min E9DKE-pump drar ca 7-8 watt när den har kommit ned i i standbye-läge.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
08 juli 2007, 19:25:10 »
Mitsubishi Electric MSZ 25 GA: 1 W
Hitachi RAK 25NH4: 20 W (måste vara en värmeslinga)
Rent principiellt har jag för vana att stänga av båda pumparna när de inte används.
MVH/Gano
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
08 juli 2007, 22:17:19 »
Håller helt med dig Gano, använder man inte värmepumpen/pumparna på t.ex sommaren under längre perioder så skall man stänga av/bryta dem helt från elnätet, dels så sparar man ju på ev manöverström och dels så skyddar man ju pumpen bättre vid ev åskväder, som om man har lite otur kan ställa till det ganska ordentligt.
Mvh Raffen.
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #4 skrivet:
10 juli 2007, 11:24:57 »
Jag kör lite värme hela sommaren i sutterängdelen.
Det kostar så lite och inomhusklimatet blir så mycket bättre.
Pumpen på övervåningen har jag helt avstängd.
Den drar ca 7-10w när den är i standby och även om det inte är ruinerande att köra den så är det ju bättre att låta bli.
"Många bäckar små"
När det åskar bryter jag båda pumparna från elnätet.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2394
användare: 0
