Författare Ämne: Strömlöst över sommaren ?!  (läst 1855 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 06 juli 2007, 15:21:28 »
Hej.
Sökte men hittade inte svar på detta,
så jag ställer frågan.
Kan man ha utedelen (hela anläggningen) strömlös över sommaren ?
Dvs jag har en stickkontakt, kan jag ta ur den utan att jag skadar något ?
Nu när innerdelen är avstängd kan jag höra ett litet surr från utedelen när jag tar en kall på altanen på kvällen, då är det helt tyst runt omkring.  ::)
Har fått lite olika bud på detta därav frågan.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Strömlöst över sommaren ?!
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2007, 15:25:40 »
Dra ur stickkontakten, det tar den ej skada av.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2007, 22:26:24 »
Helt rätt!  Om pumpen inte används så bryt strömmen helt till pumpen, för då sparar du dels in manöverströmmen (ca 7-10 watt), dels så skyddar du pumpen från skador orsakade av ev åska, som om det vill sig illa kan orsaka stor reparationskostnad på pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2007, 09:13:19 »
Tack för svaren.
Då gör jag så.
Köpe ju pumpen för att spara störm...  :D
