Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Strömlöst över sommaren ?!
Ämne: Strömlöst över sommaren ?! (läst 1853 gånger)
IB
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
IB
06 juli 2007, 15:21:28 »
Hej.
Sökte men hittade inte svar på detta,
så jag ställer frågan.
Kan man ha utedelen (hela anläggningen) strömlös över sommaren ?
Dvs jag har en stickkontakt, kan jag ta ur den utan att jag skadar något ?
Nu när innerdelen är avstängd kan jag höra ett litet surr från utedelen när jag tar en kall på altanen på kvällen, då är det helt tyst runt omkring.
Har fått lite olika bud på detta därav frågan.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Strömlöst över sommaren ?!
Svar #1 skrivet:
06 juli 2007, 15:25:40 »
Dra ur stickkontakten, det tar den ej skada av.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
06 juli 2007, 22:26:24 »
Citat från: nic2 skrivet 06 juli 2007, 15:25:40
Helt rätt! Om pumpen inte används så bryt strömmen helt till pumpen, för då sparar du dels in manöverströmmen (ca 7-10 watt), dels så skyddar du pumpen från skador orsakade av ev åska, som om det vill sig illa kan orsaka stor reparationskostnad på pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
IB
Antal inlägg: 26
IB
Svar #3 skrivet:
09 juli 2007, 09:13:19 »
Tack för svaren.
Då gör jag så.
Köpe ju pumpen för att spara störm...
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2083
användare: 4
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
