Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
pump till litet hus
Ämne: pump till litet hus (läst 4875 gånger)
hemmabyggare
Nybörjare
Antal inlägg: 3
hemmabyggare
pump till litet hus
03 juli 2007, 11:39:45 »
Hej alla,
Jag är på gång att projektera för att bygga ett litet hus (gäststuga) på min tomt utanför Lysekil på västkusten. Det blir egentligen bara ett rum med sovloft (takhöjd ca 4 m) samt en toalett. Den ska normalt bara hållas runt 10-15C när ingen bor där, men givetvis kunna startas upp även mitt i vintern till bebolig temperatur. Maxgolvyta för en sådan byggnad är 30 m2, men alla luftvärmepumpar talar ju om 150m2 och däröver så min fråga är om det är att skjuta sparvar med kanon att sätta in en dylik värmepump? I annat fall vilken pump kan ni läsare rekommendera (viktigt med låg ljudnivå).
Tacksam för råd!
matz
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: pump till litet hus
03 juli 2007, 15:24:00 »
Hej Matz! Om du nu är ute efter en riktigt tyst pumpinnerdel så varför inte välja en Mitsubishi Q HEAT 4,5 det är ju en av de tystaste pumparna på marknaden ivf + att det är en riktigt bra pump för övrigt. Sett till din yta så kommer du ju dessutom att ha en rejäl överkapacitet värmemässigt med denna pump.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
03 juli 2007, 16:38:09 »
Det verkar som alla går på Mitsubishis reklam om tystast på marknaden (21db) men det är vid lägsta möjliga lufthastighet.
Så fort det börjar spotta ut sig luft på "normalt" sett så är den inte så tyst längre. Sanyo 93 osch Argo 25 kan ni chansa med att trycka in nattsänkningen på och då få ner temperaturen till 12 grader men jag tror inte ni tjänar så många kronor på det om det överhuvudtaget fungerar hela vintern, har provat en kortare tid och då funkade det men det är inget jag garanterar en hel vinter.
Sanyo och Argo kan ni nog hitta till rena Jula priserna här och var om ni söker lite på nätet. Tänk på att sätta maskinerna på ett markstativ när huset är så litet. Sanyo och Argo är även dom tysta, dom omsätter inte lika mycket luft som Mitsubishi men ditt hus var inte speciellt stort heller.
mvh
TS
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
qvisten
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 692
Karma +0/-1
qvisten
03 juli 2007, 19:37:15 »
Fujitsu ASYA 07LCC 4,7kW cop 4,55
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
03 juli 2007, 19:58:31 »
Är det COP jägare vid +7 grader så finns Mitsubishi Hyper Inverter SRK 20ZFX-S på 4,5kw med COP 5,45.
Då hamnar man i en annan prisklass, har inte en aning om vad Fujitsu kostar som lös maskin respektive monterad.
mvh
TS
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
vpgr
I branschen
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +2/-3
vpgr
03 juli 2007, 21:33:43 »
Håller delvis med ts-f där.
Mitsubishin är verkligen tyst på de 2 första fläkthastigheterna.
Sanyo och Argo är tysta de med men med den skillnaden att det ligger ett brum över fläktmotorn som kan höras vid låga hastigheter.
Det blir mest märkbart om man håller med händerna på maskinens kortsidor.
Skall man ha en billig g.d.s. maskin så är nog Argo 25/Sanyo 93EH oslagbara prismässigt.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
03 juli 2007, 22:40:06 »
Tjena Tomas VPGR.
Jag måste bara fråga hur ofta du håller händerna så
Den enda gång jag kan tänka mig är efter en blöt lördagkväll med polarna och då lär du inte känna ett dugg ändå Thumbsup
Ha en trevlig sommar
mvh
TS
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36638
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
03 juli 2007, 23:18:18 »
Är man fantast så är man, "kramar" inte alla försäljare sina pumpar då och då?
Nu till allvaret, i ett hus som inte ständigt bebos så kan du mycket väl sätta in en luftvärmepump, men var medveten om att det kan bli problem vid t.ex. extrem väderlek. Jag anser att det är viktigt att du säkerställer "frysfritt" med en elektrisk fläktradiator som får gå in och stötta om värmepumpen av någon anledning skulle stanna.
En annan lösning som är väderokänslig men ändå överkomlig i pris kan vara Sirius eller Zirius mindre direktexpansionsanläggningar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #8 skrivet:
03 juli 2007, 23:46:16 »
hej
köp en panasonic e9a billiga å funkar bra
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
04 juli 2007, 00:14:37 »
Citat från: Dr Chun-Lan skrivet 03 juli 2007, 23:46:16
hej
Det har du fullständigt rätt i Dr Chun-Lan, Kanske lite väl kraftfull för hans 30 m2 bara.
Mvh Raffen.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #10 skrivet:
04 juli 2007, 00:58:08 »
hej ..
joo fast du vet ju hur vi resonerar här uppe...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
04 juli 2007, 10:04:58 »
Jo Jo Dr Chun-Lan! Jag vet mkt väl vad ni har för uppfattning där uppe...
Mvh Raffen.
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Jag älskar värmepumpar!
gästen
Svar #12 skrivet:
04 juli 2007, 11:55:01 »
...med en så liten yta kan man ju köra på lägsta hastighet alltid....
LJ
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
04 juli 2007, 12:02:04 »
Problemet med gäststugor är att dom brukar vara så uselt isolerade, oftast max 95mm isolering i väggar samt dom enklaste och billigaste fönster man kan hitta då man inte vill lägga en förmögenhet på en gäststuga som mestadels används endast på sommaren. Då räcker inte lägsta fläkthastighet längre för att hålla temperaturen uppe i stugan. Det brukar vara likadant i garage där dom dessutom har en stor port som inte direkt håller måttet när det gäller bra isolering.
mvh
TS
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderatorer:
pi.r
pump till litet hus
gäster: 2459
användare: 1
dabolong
