Författare Ämne: pump till litet hus  (läst 4861 gånger)
Utloggad hemmabyggare
  • Antal inlägg: 3
pump till litet hus
« skrivet: 03 juli 2007, 11:39:45 »
Hej alla,
Jag är på gång att projektera för att bygga ett litet hus (gäststuga) på min tomt utanför Lysekil på västkusten. Det blir egentligen bara ett rum med sovloft (takhöjd ca 4 m) samt en toalett. Den ska normalt bara hållas runt 10-15C när ingen bor där, men givetvis kunna startas upp även mitt i vintern till bebolig temperatur. Maxgolvyta för en sådan byggnad är 30 m2, men alla luftvärmepumpar talar ju om 150m2 och däröver så min fråga är om det är att skjuta sparvar med kanon att sätta in en dylik värmepump? I annat fall vilken pump kan ni läsare rekommendera (viktigt med låg ljudnivå).
Tacksam för råd!
matz
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: pump till litet hus
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2007, 15:24:00 »
Hej Matz!  Om du nu är ute efter en riktigt tyst pumpinnerdel så varför inte välja en Mitsubishi Q HEAT 4,5 det är ju en av de tystaste pumparna på marknaden ivf + att det är en riktigt bra pump för övrigt. Sett till din yta så kommer du ju dessutom att ha en rejäl överkapacitet värmemässigt med denna pump.
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2007, 16:38:09 »
Det verkar som alla går på Mitsubishis reklam om tystast på marknaden (21db) men det är vid lägsta möjliga lufthastighet.
Så fort det börjar spotta ut sig luft på "normalt" sett så är den inte så tyst längre. Sanyo 93 osch Argo 25 kan ni chansa med att trycka in nattsänkningen på och då få ner temperaturen till 12 grader men jag tror inte ni tjänar så många kronor på det om det överhuvudtaget fungerar hela vintern, har provat en kortare tid och då funkade det men det är inget jag garanterar en hel vinter.
Sanyo och Argo kan ni nog hitta till rena Jula priserna här och var om ni söker lite på nätet. Tänk på att sätta maskinerna på ett markstativ när huset är så litet. Sanyo och Argo är även dom tysta, dom omsätter inte lika mycket luft som Mitsubishi men ditt hus var inte speciellt stort heller.
mvh
TS
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2007, 19:37:15 »
Fujitsu ASYA 07LCC 4,7kW cop 4,55
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2007, 19:58:31 »
Är det COP jägare vid +7 grader så finns Mitsubishi Hyper Inverter SRK 20ZFX-S på 4,5kw med COP 5,45.
Då hamnar man i en annan prisklass, har inte en aning om vad Fujitsu kostar som lös maskin respektive monterad.
mvh
TS
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2007, 21:33:43 »
Håller delvis med ts-f där.
Mitsubishin är verkligen tyst på de 2 första fläkthastigheterna.
Sanyo och Argo är tysta de med men med den skillnaden att det ligger ett brum över fläktmotorn som kan höras vid låga hastigheter.
Det blir mest märkbart om man håller med händerna på maskinens kortsidor.
Skall man ha en billig g.d.s. maskin så är nog Argo 25/Sanyo 93EH oslagbara prismässigt.
Tomas
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2007, 22:40:06 »
Tjena Tomas VPGR.
Jag måste bara fråga hur ofta du håller händerna så ;D
Den enda gång jag kan tänka mig är efter en blöt lördagkväll med polarna och då lär du inte känna ett dugg ändå Thumbsup
Ha en trevlig sommar
mvh
TS
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2007, 23:18:18 »
Är man fantast så är man, "kramar" inte alla försäljare sina pumpar då och då?  ;)
Nu till allvaret, i ett hus som inte ständigt bebos så kan du mycket väl sätta in en luftvärmepump, men var medveten om att det kan bli problem vid t.ex. extrem väderlek. Jag anser att det är viktigt att du säkerställer "frysfritt" med en elektrisk fläktradiator som får gå in och stötta om värmepumpen av någon anledning skulle stanna.
En annan lösning som är väderokänslig men ändå överkomlig i pris kan vara Sirius eller Zirius mindre direktexpansionsanläggningar.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2007, 23:46:16 »
hej
köp en panasonic e9a billiga å funkar bra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2007, 00:14:37 »
hej
Det har du fullständigt rätt i Dr Chun-Lan, Kanske lite väl kraftfull för hans 30 m2 bara.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2007, 00:58:08 »
hej ..
joo fast du vet ju hur vi resonerar här uppe... ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2007, 10:04:58 »
Jo Jo Dr Chun-Lan!  Jag vet mkt väl vad ni har för uppfattning där uppe... ;)
Mvh Raffen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2007, 11:55:01 »
...med en så liten yta kan man ju köra på lägsta hastighet alltid....
LJ
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2007, 12:02:04 »
Problemet med gäststugor är att dom brukar vara så uselt isolerade, oftast max 95mm isolering i väggar samt dom enklaste och billigaste fönster man kan hitta då man inte vill lägga en förmögenhet på en gäststuga som mestadels används endast på sommaren. Då räcker inte lägsta fläkthastighet längre för att hålla temperaturen uppe i stugan. Det brukar vara likadant i garage där dom dessutom har en stor port som inte direkt håller måttet när det gäller bra isolering.
mvh
TS
