Författare Ämne: Hur fyller man på brine-vätska?  (läst 18937 gånger)
Utloggad JanWic
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 december 2004, 13:10:44 »
Hej alla,
Vår bergvärmeinstallation har nu snart varit i drift i två år, och under hela denna tid har trycket på köldbärarsidan varit i dalande, visserligen långsamt, men ändå. Jag vill minnas att det var 1.5 bars övertryck vid driftstart, nu är det nere i 0.5 bar. Enligt leverantören (Varmitek) skall det hålla över 1 bar (enligt tråden  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1478 finns det tydligen folk som kör trycklöst).
Hursomhelst, när rörisen installerade alltihop använde han en pump som slangade brinevätska in i systemet, och enligt bruxet kan man använda trädgårdsslangen efter att först ha fyllt den med brine och sedan öser man på med vattentryck i bortre änden. Ja det låter ju lite "händige farbrorn" över detta (om ni sett böckerna från den tid när vi svenskar hade tid men inte pengar). Vad som inte stod i bruxet var hur lång slangen bör vara och när man kan förväntas fylla på vatten istället för brine med denna lösning o.s.v.
Så till min första fråga - är det någon som har någon annan lösning än Händige Farbrorns cykelslang, typ "den där pumpen på Rusta passar perfekt" eller "min röris tar bara 500 för det jobbet, så det är ingen idé att pyssla själv" eller nåt?
Fråga två - är det någon som kört Händige Farbrorn-spåret och har koll på hur mycket vätska som behövs för att trycka upp ett 160 meters bergvärmesystem från 0.5 till 1.5 bar?
Fråga tre - är det normalt att trycket ständigt sjunker i KB-systemet givet att det är så lite vi talar om här? Om det vore en aldrig så liten läcka, borde inte trycket sjunka fortare då?
  • Antal inlägg: 31238
Re:Hur fyller man på brine-vätska?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2004, 14:18:02 »
Jag har precis tryckt på lite i mitt KB-system. En trädgårdsslang med skruvnippel passade perfekt på nivåkärlet hos mig. Sen tryckte jag fast slangen utanpå nippeln på en kraftig cyklepump med manometer (Rusta)  ;) och klämde åt med en slangklämma. Sen var det bara att öppna ventilerna och pumpa. De läckte ut lite grand luft men det var bara att stänga ventilen när jag pumpat klart. Snacka om Åsa-Nisse.  ;D
Fast några 1.5 bar tryckte jag inte i, snarare 0.5 bar, nivåkärlet var nästan bräddfullt innan (trycklöst) och nu är det ca 60%.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 12 december 2004, 14:36:43 »
Inget läckage jag kan lova dig att det är helt tätt!!!
Men borran kyls av därför minskar volymen lite..
Har man planr eller slangarna till borran lutande in mot huset kan det gott va trycklöst, åtminstone min thermia kör jag trycklöst det funkar helt perfekt..
Jobbigt med trycksatt vid påfyllning och vid rengöring av smutsfiltret.
Men som sagt 0,5 kg räcker och det kanske inte sjunker nåt mera.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 12 december 2004, 17:26:25 »
Jag använde vattentrycket från kallvattnet! En kort rörstump ansluten till "påslaget" för brinen, trädgårdslang på med slangklämma och sedan vrida på kranen. Fyllde slangen med vatten först för att inte trycka i luft. Till hjälp hade jag en tryckmätare på expansionskärlet, ansluten till säkerhetsventilen som var öppen naturligtvis.
Det behövs inte mycket vatten för att få lite tryck så det är ingen risk att man späder ut brine.
Fast Carl Ns metod funkar nog bättre om man redan har ett fullt exp-kärl. Är man dessutom två, en som pumpar och en som öppnar ventilen går det säker hur enkelt som helst!  ;)
Bertil, har rörisen varit bussig och satt kranar runt smutsfiltret, inga problem!  ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 12 december 2004, 18:58:52 »
Jorå det finns kranar, men det rinner ju ut lite varje gång ändå...
