Författare Ämne: Hjälp! Tre seriekopplade hål á 65 m?  (läst 10948 gånger)
Utloggad Markus K
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 juli 2007, 22:08:56 »
Jag håller på att bygga hus utanför Linköping, ca 210 kvm i 2 plan. Har tänkt mig en NIBE 1235 - 8 kW.
Brunnsborraren började med energihålet idag. Ett borrdjup på 170 m var beställt, men redan vid 65 m gick det ej att forstätta djupare pga kraftig vattentillrinning på uppskattningsvis 300-400 L/min. Nytt hål påbörjades 10 m bort med exakt samma resultat. Fick avbryta efter 65 m även där. Borrkillen tänker göra ytterligare ett hål imorgon med sannolikt samma resultat.
Min fråga är alltså: Motsvarar dessa 3 hål (som ska seriekopplas enl brunnsborraren) effektmässigt den från början planerade 170 m djupa brunnen? Det totala borrdjupet blir ju 195 m, men varje hål har 6 m foderrör och avståndet mellan brunnarna är ju inte direkt så att man jublar...
Tacksam för snabba svar om någon vet, efter imorgon går det ju inte att göra mycket åt saken...
/Markus K
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp! Tre seriekopplade hål á 65 m?
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2007, 22:23:06 »
Går det inte få lite längre avstånd än 10 meter till det sista hålet?
Om sista hålet blir 65 meter har du 177 meter aktivt djup, sen kan du tillgodoräkna dig ca 1/3 av markslingan. Det är lite minus för att det bara är 10 meter mellan hålen men å andra sidan är en 8 kW VP + 170 meter borra rätt väl tilltaget till ett nybygge på 210 m2 så du borde inte få problem.
Utloggad Markus K
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2007, 22:32:23 »
TACK!
Ska prata med brunnsborraren imorgon. Tomten är 35 000 kvm stor, så det borde ju gå att lägga på några meter till nästa hål kan man tycka...  Kommer nu att sova lite lugnare inatt. Tror du att VP är överdimensionerad? Ingen blir gladare än jag och min plånbok om det t.ex räcker med 6 kW.
/Markus :)
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2007, 22:39:46 »
Varför borrar du?
Jordvärme hade ju varit kanon med den tomten.
Ett nybygge som är vettigt isolerat torde ha ett max effektbehov på ca 40 W/m2, strax över 8 kW i ditt fall. Man brukar dimensionera upp till ca 70% effekttäckning eller ca 6 kW. Men ta en 8 kW VP i alla fall så slipper du eltillskott.
Du kan få rätt många start/stopp på den VP:n men i värsta fall så går det att stoppa in en volymförstorare i värmesystemet.
Utloggad Markus K
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2007, 22:55:39 »
Fick ett ganska bra pris på borrningen och i ärlighetens namn ska väl sägas att större delen av de 35 000 kvm är stenig hagmark och själva trädgården/gräsmattan vill vi hålla på ett minimum för att inte schakta sönder mer av naturtomten än nödvändigt.
Huset blir rel välisolerat med 24 cm i ytterväggar och 30 cm i plattan. Skulle du rekommendara en VP med scrollkompressor typ IVT eller Autotherms 9 kilowattare istället?
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2007, 07:29:37 »
Det jag rekommenderar är att ta in offerter från flera leverantörer och jämföra, ta även referenser och kolla upp installatörerna. Kolv- eller scrollkompressor spelar mindre roll.
Utloggad Markus K
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2007, 22:45:16 »
Det ska jag göra. Tack så mycket för hjälpen!
/Markus
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2007, 23:10:44 »
Håller som vanligt med CarlN
Via www.energioffert.se , värmepumpsforums oberoende offerttjänst, kan du kanske få några intressanta förslag.
Kan vara värt ett försök.
/Rickard
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2007, 09:12:55 »
om du har så bra flöde satta på grundvatten värme istället.
Det blir både billigare och du får högre cop,
Se bara till att du har minst 20 meter mellan borr hålen gärna mer.
Att borra 10 meter från det först hålet värkar vansinigt av borraren om du har så stor mark, jag hade aldrig godkänt att han borrade hålen så nära varandra om han inte gradade dom.
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2007, 15:15:04 »
Varför ska de seriekopplas, måste väl vara bättre med parallellt (ursäkta franskan)
Varför ska man kyla,värma,kyla,värma kölbäraren
Paralellkoppla är att föredra
« Senast ändrad: 15 juli 2007, 15:16:44 av luckyman »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2007, 16:59:31 »
Ta en offert via Richards energioffert , kanske satsa på en bergvärmepump med inverter för att minska på start-stopp , ditt hus blir ändå stort tycker jag så då kan du nog satsa på ditt värme-system !  :)
    Lycka Till !!  :) :D :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2007, 18:19:24 »
 Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2007, 18:28:14 »
Grund vattensystem har ju sina avigsidor. Ett är ju att du måste omsätta vattnet, alltså pumpa upp vatten och det är stor skillnad jämfört med ett slutet system. Ett annat är sköttsel och utrustning samt frysrisk. Skulle tro att det passar bättre till en grundare brunn med större volym och rent vatten. Att koppla ihop borrorna och köra bergvärme skulle jag gissa funkar bra men skulle föredragit en paralellkoppling med justerventiler mellan borrorna. Det blir ett bättre delta-T vilket kommer att höja effekten på vp.
ex så här,
« Senast ändrad: 15 juli 2007, 18:44:35 av hplp »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2007, 01:39:57 »
Det blir väl ingen skillnad mellan seriell- och parallell-koppling, delta T avgörs väl av hur lång tid brine exponeras mot brunnens värme.
Om man pumpar 100 liter i minuten så kommer det vid parallell-koppling att flöda med en tredjedels hastighet i varje brunn varvid tiden blir tre gånger så lång, vilket är lika lång tid som det blir genom tre slingor i serie.
MVH
Messer
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2007, 07:26:53 »
MVH
Messer
Det är så sant; men cirkulationspumpen får troligtvis ett lättare jobb med parallellkopplingen.
Det finns säkert nån här som kan räkna på det !
