Författare Ämne: Hjälp! Tre seriekopplade hål á 65 m?  (läst 10949 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Hjälp! Tre seriekopplade hål á 65 m?
« Svar #15 skrivet: 16 juli 2007, 08:44:21 »
Har aldrig hört om eller sett någon installation där man har seriekopplat brunnar.
Det kan väl aldrig bli lika effektivt om man kyler sen värmer sen kyler o.s.v innan köldbäraren kommer tillbaka till vp.
Sen blir det första hålet mest belastat och det sista minst, har man oyur kan det första frysa och sen har man bara 2 brunnar i stort sett.
Nä parallellt och kranar på varje slinga så att man kan justera flöderna sen har jag sagt mitt i denna fråga.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 16 juli 2007, 09:53:32 »
Visst blir det skillnad på serie eller paralell. Det är precis samma skillnad som mellan två och enrörs radiatorsystem. Ta en titt på luftväxlarna, de är mer eller mindre paralellkopplade beroende på storlek och kapacitet. Varför skulle man göra det när det är mycket enklare att köra ett rör rakt igenom, om det saknar betydelse? ;)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 16 juli 2007, 10:29:48 »
Den enda betydelse det har om man kör serie eller parallell är väl i princip flödesmotståndet som minskar vid parallellkopplade hål.
Ni som talar om att det skulle bli så konstigt att seriekoppla hål, tala om för mig vad det är för väsentlig skillnad mellan att köra två hål seriekopplade 100m jämfört med att ha ett enda hål som är 200m.
Flödesmotståndet är detsamma och effekten av hålen torde också bli densamma (om man bortser från foderrör och sträckor mellan hålen).
Varför skulle det vara mycket större risk att första hålet fryser?  Om hålet fryser eller inte torde ju i största grad bero på vilken temperatur köldbäraren har in, vilket i sin tur beror på vilken temperatur VPn får in, vilket i sin tur beror på slanglängden.
Jag tror nog de flesta som har mer än ett hål kör seriekopplat, även om parallellkopplat är marginellt bättre, då flödesmotståndet minskar.  Men varför skall de som har flera hål ha extra lågt flödesmotstånd, jämfört med de som bara har ett hål?  Om man tycker det är så viktigt, skulle man ju från början beställa 10 hål på 20 meter istället för ett på 200m...  ::)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #18 skrivet: 16 juli 2007, 11:00:29 »
Det har du rätt i, kom dessutom att tänka på att första borran borde vid seriekoppling bli lite kallare än andra och tredje borrorna.
Det har nog ingen betydelse för totala uttaget av energi men kanske det blir frysning i första borran vid ogynsamma omständigheter.
Många tankar blir det
Messer
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 17 juli 2007, 09:13:24 »
Seriekoppling av energibrunnar finns nog bara teoretiskt, finns det ngn som har sett en sådan installation??? Jag tror ej detta.
Om man som Ridax säger varför inte borra 10 hål på 20 meter istället för 1 på 200???
Han e ingen installatör hoppas jag *vinkar*
Varför man i första handborrar så få hål söm möjligt är ju en kostnadsfråga
På varje energibrunn tillkommer ett foderrör a 600kr/meter   10 rörX10m=100mx600=60000kr
Istället för 1x10x600=6000
Sen får man ju ingen effekt förrän man träffar på grundvattnet och då kanske man tot på 10 hål får borra 50-100m xtra Nä,Nä,Nä
DET JOBBET FÅR EJ DU MIN VÄN
En sak till som förespråkar paralellt, om man nu tex behöver ha 4 slangar i sin brunn för att få ut lite xtra kw seriekopplar man då?? ????
NEJ b00k
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #20 skrivet: 17 juli 2007, 12:33:41 »
Om jag hade tre brunnar och skulle parallellkoppla dessa skulle jag ju dra in alla slangar in i huset för att kunna ha kontroll på flödet och eventuellt strypning skulle jag sätta inomhus.
Det problemet samt att olika långa slangar skulle behöva trimmas till samma delta T säger mig att det nog är så att seriekoppling är nog det som brunnsborraren kommer att förorda för det förenklar både intrimmning och slangdragning.
MVH
Messer
« Svar #21 skrivet: 17 juli 2007, 12:38:49 »
luckyman:  Vad jag sa, var att OM nu lågt flödesmotstånd skulle vara en så väsentlig faktor, så borde man ju från början projektera för flera hål.  Det var PRECIS det som min mening syftade till, att lågt flödesmotstånd INTE är så väsentligt, så de flesta borrar ett hål om det är möjligt.  OM man nu av andra anledningar har två hål, så drar ni upp lågt flödesmotstånd som argument att parallellkoppla.  Visst, man sparar lite energi på cirkulationspumpen, men om jag jämför en anläggning med seriekopplade borror med en med ett enda hål, så är det ju i princip samma flödesmotstånd vi talar om, så länge slanglängden är densamma.  Varför skall just den som har två hål ha extra lågt flödesmotstånd jämför med den som borrar ett enda hål?
Jag är övertygad om att det finns massvis med seriekopplade borror och jag skulle tro att det är en mycket vanlig lösning (vanligaste?) när man inte från början projekterade för flera hål, utan fick två hål för att det inte gick att borra ett.
Du kan ju ringa runt till några installatörer och fråga hur de gör i sådana fall och se...  Seriekopplade hål är långt ifrån något som bara finns "teoretiskt" som du uttrycker det.
