Författare Ämne: Förbrukning juni  (läst 22048 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Förbrukning juni
« skrivet: 30 juni 2007, 10:38:33 »
Hej.
Juni månad:
Totalt 338 kWh   :)
Bestående av:
277 kWh hushållsel
7 kWh AC-drift
44 kWh stödvärme i det solvärmda varmvattensystemet. Ca 85-90% täckningsgrad.
10 kWh till cirkulationspumpsdrift solfångaren. Lite låg drifttid p g a envisa lågtryck....
-Rätt OK nivå. Aningen lägre än förra årets 365 kWh. Kan bero på att vi kör diskmaskinen på varmvatten ?
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Förbrukning juni
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2007, 12:01:05 »
Totalt 604kWh
140kWh VP
464kWh hushållsel
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2007, 12:39:15 »
Hej ! Juni månad .......Hälsingland
Total förbrukning:      541 kWh
Värmepump:             263 kWh  Separat mätare.     Kör lite värme i källaren
Hushålls el:               278 kWh
Drifttid VP:                 87 tim    varav VV 52 tim    Har fyllt lill-killens pool några gånger med varmvatten . ca 500 liter
Antal starter:             291 st
KB in nu :                   7,6 ºC
Mvh ot
« Senast ändrad: 30 juni 2007, 14:53:39 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2007, 12:48:27 »
hej
bör landa på ca 700 kwh ...
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2007, 12:52:23 »
600 kWh totalt och enbart elpatroner...
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2007, 12:53:40 »
350kwh hos oss totalt och det innebär denna månad hushållsel samt varmvattenberedaren.
Har inte använt någon värme alls då utevärmen värmer vårat hus nu, lika varmt inne på morgonen när vi vaknar som det är på kvällen när vi lägger oss, ligger på 22-23grader.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2007, 13:00:42 »
TOT 490kWh
VP 79kWh
Inhandlat en KCC-820EA luftavfuktare för att ha i tvättstugan i källaren. Antar att den kommer att dra en hel del energi.
Den slurkade i sig 5kWh första dygnet då den drog ned fuktigheten från 80% till 65%.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2007, 13:34:13 »
Totalt : 521 kWh
Värme : 170 kWh ; Övrig el : 351 kWh
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2007, 14:51:03 »
Ni fuskar ju.... Juni är ju inte slut än på några timmar  :-)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2007, 15:57:39 »
Å andra sidan så har de flesta lämnat den sista maj, alltså så blir det i praktiken ändå juni månads förbrukning.
 a:gl
Ql med VP
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2007, 18:42:37 »
Total förbrukning:     432 kWh
Värmepump:            99 kWh framräknat (1,5 kWh X 66 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               333 kWh
Drifttid VP:              66 tim (2,1/dygn) varav VV 39 tim
Antal starter            200 (6,5/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2007, 19:34:13 »
En lågförbrukares siffror här  ^-^
Totalt 317kwh varav värmepump 12kwh  Thumbsup
RED..... 070702
Förra året förbrukades under samma tid 716 kWh, en minskning/besparing med 399 kwh  :) Kan mycket väl bero på den installerade solanläggningen. Tidigt i morse 02,30 blev den nya solberedaren online och mitt ingående kallvatten håller endast 8°.
Dessvärre är det molnigt idag så i skrivandets stund har jag bara 35° i topp och 32°
i botten på 250 liters tanken 13,28  :(
/Bosse
« Senast ändrad: 02 juli 2007, 13:28:51 av jompaa »
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2007, 20:31:21 »
Totalt 437kwh varav 69kwh för värme och varmvatten (enligt pumpens egen mätare)
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2007, 20:52:09 »
Temperaturen har varierat mellan +6,2° och +32,3° med en medeltemp på +16,6°.
Månadens förbrukning: 589 kWh = 19,6 kWh/dygn (2006 var det 598 kWh)
varav VP                 : 196 kWh = 6,5 kWh/dygn eller 0,83 kWh/m²*mån
        HH                 : 396 kWh = 13,1 kWh/dygn (luftavfuktare i tvättstuga)
KBin +11-12°, mätt efter 30 min, är något högre än i maj.
5,2 starter /dygn.
Gångtid 47h, varav VV 27h.
12-mån-förbrukning 10072 kWh.
Kör nu i höst/vårläge och med knappt 40m² källargolv igång. All övrig värme avstängd sedan i påskas.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2007, 00:36:44 »
Juni Månad:
Medeltemp 16.2 ºC
583Kwh
HH 427 Kwh
VP 156 Kwh
Juni 2006: Medeltemp 16.6 ºC
716Kwh.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
