Författare Ämne: Förbrukning juni  (läst 22015 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Förbrukning juni
« Svar #60 skrivet: 13 juli 2007, 17:35:22 »
Fick 900 spänn av EON. Bästa tipset är att ha en fastighet som man inte bor i där det ofta är långa elavbrott. ;)
1800 senaste 12 månaderna. studs Är snart nere på att få tillbaka pengar på elen. >:D
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #61 skrivet: 16 juli 2007, 11:44:54 »
Under juni månad förbrukade vi totalt 805 kwh, varav:
- VP 217 kwh (separat elmätare)
- FTX 110 kwh
- HH 478 kwh
Måste säga att jag är imponerad av de som ligger på drygt 200 kwh / månad. Vi gör av med mer hushållsel när vi är bortresta...
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #62 skrivet: 16 juli 2007, 13:44:22 »
Fick 900:- av Mälarenergi och 1500:- av Vattenfall i ersättning för elavbrott under stormen Per. Köpte en VVB för 2500:- som alltså kostade mig 100:-. Bra med elbolag som sponsorer.  ;D
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #63 skrivet: 01 augusti 2007, 22:19:38 »
Lite sent men... Totalt 471 kwh, 32 driftttimmar på pumpen. Kb in ca 10,5
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad sOFFe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #64 skrivet: 02 augusti 2007, 13:30:18 »
Juni: Totalt 755kWh
Varav:
Varmvatten: 210kWh
Värme: 0kWh
Hushållsel: 545kWh
