Författare Ämne: Förbrukning juni  (läst 22016 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Förbrukning juni
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2007, 00:51:08 »
Ja-ha , då har jag junimånads förbrukning här !  Det blev 538 kwh här !  ???  Inte lägsta tänkbara , men ändå hyfsat !    :D
Har haft igång Woods-krypgrunds-avfuktaren s.g.s hela tiden , så den  har väl tagit nåt oxå !   ::)  Men den gör väl nytta tror jag !
Ingen A/C drift ännu , men i juli tror jag det behövs......          samt att det småningom blir mörkare = mera belysning igång = högre strömförbrukning !  :(  :)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2007, 06:03:31 »
Totalförbrukning  209 KWh
VP  0 KWh
HH 209KWh  Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2007, 08:52:19 »
Juni 2007
Total förbrukning:     695 kWh    Juni 06 1283 kWh
Värmepump:            43 kWh
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              652 kWh
Drifttid VP:               25 tim
Antal starter:           149 st
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 01 juli 2007, 22:00:29 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2007, 09:25:08 »
Värmepumpen 198 kwh
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #19 skrivet: 01 juli 2007, 09:28:53 »
Totalt       875 kwh
Värmepump  92 kwh
Medeltemperatur 13.46°
Mintemperatur    -0.13°
Senaste 30 dagarnas KB-temperatur
http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi?units=Metric&from=-30d&to=now&view=kb&type=graph
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 01 juli 2007, 10:06:02 »
hej ..
har bara en liten fråga siby ..hur f-n fixar man en total förbrukning på ....209 kwh
är ni alldrig hemma å kör du en laptop som du snålladdar på jobbet  Sc:,h
tror alldrig jag fixar att komma under 500-600 kwh per mån ..suck
undra vad som tar ström i min kåk ??
varmvattnet har kostat mig ca 50 kr/kwh  denna månad
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 01 juli 2007, 10:25:12 »
 209 kwh på en månad ????????? ???  :D :D :D
Hur i tusan är det möjligt , ja jag betvivlar väl inte dej att du skojjar eller så , men det vore onekligen intressant med en liten redogörelse av ditt elsystem med dess apparatur !  :D    alltså ca 7 kwh / dygn . Jag blir nog lite avundsjuk må jag säga !   ;D  :) :) :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 01 juli 2007, 11:17:16 »
Här är min elförbrukning för juni mån.
Total elförbrukning: 448 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  2 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv:  446 kwh, varav hh-el: 266 kwh och vv: 180 kwh
Min förbrukning på helåsbasis, f.om 1 juli -06, t.om idag 1 juli -07 = 8088 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #23 skrivet: 01 juli 2007, 11:20:41 »
Juni 2007                                           Juni 2006
Totalt   710 kwh                                  731 kwh
VP       189 kwh (55 tim)                       168 kwh (56 tim)
HH       521 kwh                                  563 kwh
Totalt något lägre än förra året  :)
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #24 skrivet: 01 juli 2007, 12:26:29 »
Hade något högre i år, 622 kWh mot 621 kWh förra året.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #25 skrivet: 01 juli 2007, 17:13:09 »
Detta har jag beskrivit tidigare:
quote author=siby link=topic=6783.msg66298#msg66298 date=1139853971]
Har många glödlampor tända,men samtliga är lågenergilampor. Har vid utbyte av vitvaror köpt energiklass A. Detta är kanske inte lönsamt på kort sikt,jag tror att det jag sparar i energi får jag betala extra i investering. Det blir troligen ingen vinst med dagens elpriser,men om elpriset stiger har jag nog gjort en bra affär.
Har TV,video,DVD,satellitmottagare,dator skrivare kopplade så att jag stänger rubbet via fjärrkontroll (lite stand by el) Motorvärmare startas med timer m.m  Jag har inte sparat på något som inkräktar på komforten. Detta anser jag vara viktigt, det får absolut inte vara obekvämt att spara energi.Den nystartade solfångaren(första månaden i drift)är ytterligare en energisparåtgärd helt i min smak Thumbsup
Till Dr Chun-lan: Vi har varit hemma som vanligt och jobbat på dagarna,semestern börjar i morgon ;D studs
 *vinkar*
[/quote]
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #26 skrivet: 01 juli 2007, 18:03:35 »
Totalt 984 kWh  huvuddunk
VP 202 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 01 juli 2007, 21:09:40 »
siby
det e bara att gratulera ...jag tror inte jan någonsin kommer att fixa nån månad som du gör....
går jag under 500 kwh e jag skit nöjd
kollade min tv i dag standby drar den 14w,tycker inte det e värst farligt då jag kör normalt tar den ca 100w
inte häller värst farligt ...
en ny platttv drar va 500-800w  >:D
min frys e därimot en jädra elbov ligger konstant på 100w...finns tankar på att byta ut den så småningom
har dessutom bytt i princip alla övriga vitvaror mot hyfsat nya grejer
skulle ochså tro att jag kör med 75% lågenergi lampor i kåken,mest pga att dom håller bättre
sen att dom går billigt gör saken inte sämmre
senaste månaden har jag legat på ca 22,5 kw per dyngn trodde inte det va möjligt för oss att komma under 30
men det går...
har allvarliga funderingar på att koppla tvätt å disk maskin på mitt solvärmda varmvatten för att spara lite till
men det vette f-n om det är lönt det kostar mer än det smakar...blandnings ventilerna kostar 360kr st
så hela första årets maximala inbesparing far till att betala blandnings ventilerna ....
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #29 skrivet: 02 juli 2007, 09:00:39 »
Totalt 357 kWh, 40 mindre än förra året.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
