Författare Ämne: Förbrukning juni  (läst 22038 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Förbrukning juni
« Svar #30 skrivet: 02 juli 2007, 10:31:19 »
Totalt 541 kw
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #31 skrivet: 02 juli 2007, 15:29:32 »
Hej..
Total elförbrukning 610kwh...något högre än förra året.
Pga glömt att stänga av infravärme i ett uterum på midsommar 8) 8)
Pumpen drog 129kwh under juni .Den gick 35 Timmar och 178 starter. 1 Timme legionella.
Hushållselen är fortfarande hög...
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #32 skrivet: 02 juli 2007, 17:19:24 »
Första månaden med solfångare :D
Frånluftsvärmepumpen har gjort 2 VV körningar från 35 till 50 ºC, annars har den enbart skött ventilationen. Loggad förbrukning värme, ventilation och varmvatten(VP) =53kWh
Solfångaren har matats från hushållselen. (kommer att läggas om för matning via mätaren för värme, vent och VV.)
Känner att vi har varit slarviga med hushållselen, standby, dator som står på för loggning av solfångaren + dator som står på för att kolla in loggningen (www.no48.se) och belysning + ganska mycket torktumling jämfört med maj. Detta tillsammans med att VV (via solfångaren) hamnat på HH-el kontot gjorde att HH-elen ökade 100kWh(32%) jämfört med Maj. fiR:
Kul dock att veta hur mycket ventilationsfläkten i flvp drar.
DAX FÖR EN UPPRYCKNING MED ANDRA ORD. Men loggdatorn får nog snurra ???
TOTAL = 435kWh
Värme, ventilation och (VV) = 53kWh
Hushållsel, inkl. VV via solfångare = 382kWh
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 02 juli 2007, 21:05:11 »
Totalförbrukning  209 KWh
VP  0 KWh
HH 209KWh  Thumbsup
MVH  SIBY
Ja jisses, hur är det möjligt?!?!
Vi gör över med mer hushållsel fast vi inte är hemma, när vi är bortresta går det åt ca 8kWh/dygn fiR:
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #34 skrivet: 02 juli 2007, 21:14:55 »
VP  0 KWh
HH 209KWh  Thumbsup
MVH  SIBY
Då är det bara att köpa en elmätare på jula och börj jaga!  >:D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 02 juli 2007, 21:48:16 »
Totalt 742kWh varav 490 förbrukade 185 kWh. På löpåret 12198 kWh totalt, enbart 490 5034 kWh under samma tid. Totalt 64 kWh mer än Juni förra året varav 490 slukade 52 kWh. :(
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #36 skrivet: 02 juli 2007, 22:18:29 »
VP  0 KWh
HH 209KWh  Thumbsup
MVH  SIBY
Huset gör av med ca 2-3 kwh/dygn när vi är bortresta. Det enda som sitter i kontakter är kyl & frysar. Nu med den inmonterade solfångaren lär det gå lite mer men i gengäld har man varmvatten när man kommer hem igen. Har loggat den och den har dragit 1,65kwh på 59 timmar.
/Bosse
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #37 skrivet: 03 juli 2007, 15:31:12 »
Summa summarum, Juni 2006 totalt 532kWh, Juni 2007 592kWh trots 1,5 gr.varmare i medeltemp 2007  ???
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 03 juli 2007, 19:36:31 »
VP  0 KWh
HH 209KWh  Thumbsup
MVH  SIBY
Jag har en sådan, och det som är kvar att kolla är kyl & frys, måste ta tag i detta.
Fast att det kan variera väldigt det vet jag, och jag tror att det är en väldig variation på elmätare (huvudmätare) i hus.
I vårt förra hus gjorde vi av med ca 10000kWh totalt/år, då med elpatronsdrift på en CTC total från 1982, tror ni den mätaren visade rätt?
Så länge det är åt det hållet så är det ju ok på något vis, men vår nuvarande hushållselförbr. på ca 6-7000kWh är ju inte direkt hög, men om man jämför med vissa här på forumet så blir man ju lite "avundssjuk"...men men ska mäta upp vitvarorna, kan ju ligga en död hund begraven i någon, fast de bara är 6år gamla.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 10 juli 2007, 00:32:33 »
hej e lite nöjd
har gått under 16kwh per dyngn dom senaste 7 dagarna ...det går åt rätt håll...
fast det vette sablar varför...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 11 juli 2007, 12:17:51 »
Jag har tänt pannan 5 gånger under juni.
HH el 10 kwh per dygn.
Nöjd  Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #41 skrivet: 11 juli 2007, 23:00:17 »
Duktigt DR-chunlan !!
Jag har en gång kommit under 12kwh , kanske du försöker komma under det , snåla lite till kanske det lyckas ??    ;D *roflmao*
   Lycka Till !!     :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #42 skrivet: 12 juli 2007, 00:21:51 »
hej ..
njaa det e som inte nån tävling utan jag försöker bara stänga tv apparater,datorer som står på å dra av lampor i rum som inte används ,,,men det är skoj att det gör mån
synd bara att ungarna e duktiga på att slå på tex tvn å gå ut å leka i stället
nästa energi fix blir att skaffa ny frysbox då den gammla drar ca 2,4 kwt per dyngn =72 kwh per månad
ligger jag på ca 500 kwh totalt per mån så tycker jag att 70 på frysboxen låter mycket...klarar jag sen av att
köra diskmaskin å tvätt på 40 gradigt solfångar vatten så bör det ochså ge några kwh mindre per månad
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #43 skrivet: 12 juli 2007, 01:22:42 »
hej ..
Kom ihåg att datorer drar ström även när de är avslagna typiskt värde 7 - 25w, enda sättet är att rycka sladden.
Likadant är det med halogenlampor med trafo typiskt 7 -10w avstängda.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Stenövägen29
  • Antal inlägg: 5
« Svar #44 skrivet: 12 juli 2007, 08:28:38 »
I ett hem med barn "normalt har många transformatorer och apparater anslutna till nätet hela tiden, kan det lätt blir 3-4kWh/dygn (150-200W kontinuerligt) som bara "försvinner". På vintern kan man ju tillgodoräkna sig lite värme från de där, men nu på sommaren vill man ju inte ha sådant heller.
Datorerna med kringutrustning är "värst". Hur många har inte modem och router till bredbandet står på dygnet runt? Skrivaren? Datahögtalarna? Laddare till den trådlösa musen? Sedan har ju våra hem begåvats med digitalboxar. Vi stänger av TV:n, men sedan glömmer vi boxen. Lägg handen på en box så känner du hur mycket värme den gjort av din dyra el. Och när nu allt fler installerar larm i sina bostäder kan ännu en energitjuv sättas upp på listan.
Gå runt i ditt hus en sen kväll när alla andra sover, och notera alla apparater som lyser mot dig med ett elakt flin. De viskar: Nu äter jag minsann upp el som din plånbok skall få betala, till dig. DVD:n lyser med sin elakt blå display, videons display har med åren bleknat, men visar lika fullt att den är still going stong. Mikrovågsugnen blinkar också blå, och tycker att allt är som det ska. De trådlösa telefonerna som ingen ringer i så dags står där och hetsar elmätarens hjul till en allt snabbare rotering. Laddarna till mobiltelefonerna sitter inkopplade, utan telefon i andra änden, och tackar med att dra lite el. Akvariets pump och doppvärmare tävlar intensivt om vem som drar mest på ett dygn. Doppvärmaren vinner om någon öppnat ett fönster och det drar lite kallt.
Laddarna till dina elverktyg morsar lite vänskapligt, men innerst inne säger deras dåliga samvete att de kunde vara avstängda så här dags. Kylen & frysen tuffar på och håller din öl kall, och producerar is till fredagsgroggen. Kanske vore det klokast att sätta sig med en liten stänkare och fundera över vad som skall göras. Diskmaskinen väcker dig från de tankarna genom ett intensivt blinkande "programmet klart". Den har stått och blinkat i sex timmar men är inte trött för det. Energi får den från elnätet, du betalar. Tvättmaskinen & torktumlaren i tvättstugan borde vara helt döda, men några lysdioder och en display visar att det finns liv, och hopp för elbolaget.
Alldeles utmattad av vad du sett av eltjuvar sätter du dig i fåtöljen och tittar ut genom panoramafönstret där din trädgårdsbelysning lyser upp och gör trädgården så vacker på natten. En skönhet du sällan ser, men betalar för.
