Författare Ämne: Förbrukning juni  (läst 22036 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Förbrukning juni
« Svar #45 skrivet: 12 juli 2007, 10:51:48 »
Likadant är det med halogenlampor med trafo typiskt 7 -10w avstängda.
Vilken  typ av armaturer switchar halogenlampor efter trafon? Det verkar ju störtkorkat. >:(
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #46 skrivet: 12 juli 2007, 11:34:11 »
Jag har kollat de halogenbelysningar som jag har med en mätare från Clas Ohlson och i de fall där brytaren satt mellan trafon och lampan (alla utom en) så drog dom ström när lampan är släckt. Det behövs i och för sig ingen annan mätare än handen, blir trafon varm med lampan släckt så drar den ström. Enda sättet är att bryta före trafon. Jag har gjort en räd i huset och kollat alla apparater och fått en del aha-upplevelser. Rekordet blev en surround receiver som drog 47w påslagen och 42w av.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
« Svar #47 skrivet: 12 juli 2007, 12:38:56 »
Jo, jag har inga problem att förstå att det drar ström, jag bara undrar vilken typ av armaturer som har denna koppling?
Jag undrar om inte jag har en likadan surroundreciver  ;) Jag har en gammal pensionerad Kenwood som drar i stort sett lika mycket i standby som när den är igång  huvuddunk Den har sladden urdragen...
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #48 skrivet: 12 juli 2007, 13:26:34 »
Jag skall försöka beskriva. Halogenbelysningar som har en trafo som stoppas direkt i vägguttaget och där brytaren sitter på sladden eller i armaturen. Ett exempel är den färgade glaskulan från IKEA som står på en ljusplatta, 7w avstängd. Jag har möbelbelysningar från IKEA, men även golvlampor med halogenspottar från andra leverantörer som har samma problem. Det här är ett problem som gäller generellt för den här typen av externa transformatorer och inte bara för belysningar.
MVH // Rolle
« Svar #49 skrivet: 12 juli 2007, 16:09:29 »
MVH // Rolle
Ah, visst ja, jag har ju själv ett gäng såna  *roflmao* Fast jag har hivat väggvårtorna som pajade som polska glödlampor. Jag har nu tre såna spotar som sitter på en switchad "elektronisk trafo", och den går via en radiostyrd switch. Jag har inte kollat hur mycket dessa switchar drar, det är säkert lite också.
Jag har beställt lyxmätaren från Conrad, vilken klarar cos-fi och som skall klara 0,1W upplösning. Jag tror att Classemätaren jag har ibland visar för mycket eftersom den visar VA snarare än W.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #50 skrivet: 12 juli 2007, 16:56:36 »
Jag städade i pappershögen och råkade hitta en broschyr från Telge Energi "Smarta energitips för dig .......".
I den skriver man att 10% av hushållsenergin går åt i standby-förluster ca 1,4 TWh/år jämfört med vindkraften som producerar ca 0,5 TWh/år.
MVH // Rolle
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 12 juli 2007, 17:09:27 »
Det är säkert riktigt att det är så pass mkt standby-förluster på helheten, det drar ju faktiskt mkt mer energi än vad man kan tro, och de flesta människor nonchalerar standby-strömmen helt eller också förstår man helt enkelt inte hur mkt det blir sammantaget på t.ex ett års sikt.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #52 skrivet: 12 juli 2007, 17:46:38 »
hej
e man rik är det lätt att inte bry sig =)
ska kolla i kväll vad min lilla dator hörna drar sitter ett helt gäng med små transformatorer där så det blir intressant eller en skräck upplevelse
« Svar #53 skrivet: 12 juli 2007, 18:42:36 »
Glöm för guds skull inte att de ska va gött å leva också.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #54 skrivet: 12 juli 2007, 20:18:33 »
hej
nää jag har gett mig fan på att inte sänka min levnads standard..med nått som jag nåste jävlas med på min fritid
eller tex sänka temp innne för att spara ström ,bekvämt ska det va
har egentligen bara börjat tänka efter lite kokar allt varmvatten i vatten kokaren..stänger av spisen så maten får stå på eftervärme då vi lagar mat,samma med ungnen ca 10-15min före maten e klar slår man av ungnen för att spara energi
samma om man ska koka potatis ta varmvatten i stället för att värma kallt vatten,funkar iofs bara om ni har solvärme  a:gl
väldigt små grejer som jag tror gör sitt till
har gått från ca 34 000 kwh ner mot ca 18 000 i år om jag inte missräknat helt
har höjt tempen i hela huset med ca 3-4 grader skulle jag gissa,förr hade jag tex ca 13 grader i garaget
nu ligger det mot 18 grader och det går att tillbringa en kväll därnere utan skoter overall
för att komma lägre så håller vi på att installera en ved kamin,men den e jag starkt skeptisk till
jädrigt mysigt å så,men knappast tokekonomiskt + att den tarvar en massa jobb
den ska ha ved + att man måste bära ut aska nån gång i bland
fördelen e att jag ser den som en backup om strömmen far vi fryser inte ihjäl första dagarna
så det är väl inte en helt dum reserv plan
+ att frugan mår bra av att slita med veden,hon blir lagom spak å slutar leva om här hemma
nää nu ska jag logga lite ström...
« Senast ändrad: 12 juli 2007, 21:20:42 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Stenövägen29
  • Antal inlägg: 5
« Svar #55 skrivet: 12 juli 2007, 21:26:43 »
Klart att det skall vara gött å leva, men det blir rätt mycket göttare å leva om man sparar in de där tusenlapparna på el som man egentligen inte använder, de bara går åt ändå.
« Svar #56 skrivet: 12 juli 2007, 22:48:56 »
Nja ville bara få fram att man i vissa fall silar mygg och sväljer kameler  ;)
Jag menar, man kan ju jaga transformatorers tomgångsförbrukning etc, jag har säkert ett 50-tal sådana som ligger igång, samtidigt som man skall belysa halva trädgården och gödslar med halogenbelysning i taken inomhus.
Dessa halogenspottar är bland de mest korkade uppfinningar som har börjat användas i inredningen eftersom de inte bara ger dåligt ljusutbyte de drar även enorma mängder energi. 3st spottar motsvarar nästan alla mina transformatorers tomgångsförbrukning tillsammans.
Vi får hoppas att LED-ersättningarna för halogenlampor snart blir bra nog, den jag provade är det inte, 2W istället för 35W vore inte dumt.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #57 skrivet: 12 juli 2007, 22:57:38 »
Jag såg denna trend som usel i energisynpunkt. Tyvärr har man aldrig sett dessa
lampor på plus men jag hoppas Sverker besöker detta forum.
/Bosse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 12 juli 2007, 23:07:54 »
Håller med dig fullständigt Mike ang halogenspottar, de borde faktiskt förbjudas i lag per omg, eftersom de precis som du säger är fullständigt värdelösa i belysningssyfte samtidigt som de drar mängder av energi och inte nog med det, utan på förekommen anledning blir de ju också så heta att de är rent farliga ur brandrisksynpunkt.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #59 skrivet: 13 juli 2007, 16:28:32 »
hej ...
har nu jagat runt i kåken å kommit fram till att våran gemensamma  tomgångs förbrukning är ca 150w
det + min gammla frys...som tar ca 100w konstant e ju inte lite direkt
blir till att fixa förgrenings dosor med kontakt på allt...
här e en liten lista på div grejer
3-4 tvapparater  var av 2 oftast står på standby
2 stereo apparater i ungarnas rum  ca 9w st
1 xbox
ett antal dvdspelare  2-3 st
våran dator + skrivare + div omformare till tex hubbar å routers
akvarium uan värme
det jag tyckte va drygt va akvariet 36w å våran tv+ dvdspelare  30w
nästa jobb med min lilla mätare blir att kolla tvätt maskinen så jag vet vad en 60 tvätt kostar att köra
+ diskmaskinen
