Författare Ämne: Daisekai 3...nu är den här  (läst 45532 gånger)
SV: Daisekai 3...nu är den här
« Svar #30 skrivet: 31 juli 2007, 10:40:11 »
Hej igen Sebbe
Hoppas priset blev riktigt bra.
Priset på maskinen bör dock inte avgöra vilken service ni får från återförsäljaren.
Har man däremot 1 eller 2 fria servicebesök under en 5 års period för att tex rengöra innedelen ordentligt kan det motivera ett lite högre pris för den som inte vill/orkar/har lust med att rengöra lite själv.
mvh
TS
Utloggad jhh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #31 skrivet: 31 juli 2007, 10:48:01 »
Har fått ett pris på 21990:- för den nya modellen och 19990:- för den "gamla". Tycker ni att det är värt prisskillnaden att ta den nya?
Inloggad Mike
« Svar #32 skrivet: 31 juli 2007, 11:43:00 »
Solklart JA eftersom 2:an faktiskt var energi och effektmässigt sämre än Daisekai 1:an. 3:an är nu på samma eller ngt bättre nivå än 1:an igen.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #33 skrivet: 31 juli 2007, 14:32:12 »
Ja, den är köpt komplett med installation. Priset är en sak mellan mej och återförsäljaren. Fick det lite
billigare nu när det är lågsäsong (ingen värmebölja). Bra service är viktigare än priset.
Det ska bli intressant att höra hur modifieringen går för Bosse-värmepumpsdo, kanske nåt
man vågar sej på när värmepumpen betalat sej och garantin på kompressorn gått ut.
Ja just det! det kan vara klokt att vänta ut garantitiden, skulle något bortklippt synas så kommer allt som kan inträffa en pump att skyllas på detta!!!!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #34 skrivet: 01 augusti 2007, 20:57:05 »
Angående att fläkten inte låter något vid lägre varvtal!
Motorn verkar vara helt isolerad med cellplast och därför blir det då inget motorljud men då innedelen är relativt liten "trång" så måste ju luftmängden ändå passera och detta ger då relativt hög hastighet på luften som ger högt luftljud vid de högre varvtalen.
Ett lite annorlunda sätt att möta problemet men kanske ett lägre ljud sett över tiden då fläkten mestadels jobbar i dom lägre hastigheterna.
« Senast ändrad: 01 augusti 2007, 21:01:12 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #35 skrivet: 04 augusti 2007, 16:56:53 »
Nu finns bilder på super-daiseikai i galleriet. tomte::
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #36 skrivet: 04 augusti 2007, 19:36:59 »
Vilket galleri då? :o
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
« Svar #37 skrivet: 04 augusti 2007, 19:56:23 »
Under annonserna längst upp på sidan hittar du bla. Bild galleri
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #38 skrivet: 04 augusti 2007, 19:58:45 »
Tack! Nu hittar jag... huvuddunk
Utloggad shevchenko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #39 skrivet: 15 september 2007, 18:00:39 »
d3-nd har bättre cop vid -15 än vad d3-se har. Hur kan det då vara samma maskin fast bara värmekabel och 8°-funktion?
//Schevy
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #40 skrivet: 15 september 2007, 18:06:11 »
Chiptrimning. De har varvtal på kompressorn, varvtal på fläkten, EEV och avfrostning att leka med, så ND har bättre inställningar för kallt klimat. (Eventuellt på bekostnad av hållbarheten.)
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #41 skrivet: 18 september 2007, 20:15:52 »
Som sagt klipp en bygel så har du ND!
Bravo Thumbsup
Kretskortet är exakt samma om du beställer det som en reservdel men du måste klippa en bygel för att få en -ND
kompressorn är samma rören är samma = allt är samma!
På minsta modellen så är alla byglar intakta såvida inte det är en -ND då är en bygel klippt eller rättare sagt ej ditlödd.
Men om man skall byta kretskort på en ND så är det baskretskortet med alla byglar du får och du skall då knipsa just denna bygel.
Om bygeln skulle aktivera ett speciellt program för enbart norden så vore det högst förvånande men det verkar faktiskt som den ändå gör detta
den bryter även av en kurva för capacitetsförhållande vid temperaturer under -7grader ute
Copvärdena är identiska mellan -ND och -E helt enlig servicemanualen från tillverkaren alla temperaturkurvor är samma och gäller för båda men om temperaturen går under -7grader så ökar fördelen för -ND eller en klippt -E om du hellre vill.
Inga copskillnader finns alltså mellan maskinerna över -7 grader.
Just vid -7 grader är ju en typisk brytgräns för alla värmepumpar där det kraftiga effektfallet från +7grader plötsligt börjar plana ut (likt -ND) och då faller kapaciteten faktiskt vidare på -E
Jag gissar att i praktiken så ökas kompressorvarvtalet ytterligare vid -7grader på -ND då det ändå är billigt att köra kompressorn pga lägre strömförbrukning.
« Senast ändrad: 18 september 2007, 20:25:05 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #42 skrivet: 28 september 2007, 16:37:22 »
Nu ligger SP resultat för Polar ute på nätet. Väldigt otroligt bra siffror. Kolla vid -7 och -15 !!!!
Utloggad Robert64
  • Antal inlägg: 7
« Svar #43 skrivet: 28 september 2007, 17:23:33 »
Kan man få en länk till det?
Enplans villa byggd 1981 med öppen planlösning, 82m² El-förbrukning med direktverkande-el ca 15500 kwh/år.
Bor utanför Sundsvall. Toshiba RAS-B10SKVP-ND installerad 2007-08-23
  • Antal inlägg: 36601
