Författare Ämne: Daisekai 3...nu är den här  (läst 45501 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Daisekai 3...nu är den här
« Svar #15 skrivet: 13 juli 2007, 12:21:45 »
Den verkar inte finnas med på http://www.ventilationsutveckling.se sida?
Finns det andra som säljer ?
Dom är inte uppdaterade eller vill sälja slut först, lungn dom kommer nog efterhand!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2007, 12:34:39 »
Är jäkligt sugen på att skaffa mig en till gästhuset. Det är iofs litet men jag kanske slipper stötta med el elementen i stället.
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2007, 13:10:21 »
  • Karma +12/-4
« Svar #18 skrivet: 27 juli 2007, 14:28:50 »
Ett första omdöme om Daiseikai RAS-B10SK(A)VP-E
Maskinens hölje är helt av aluminium även bottenplåten samt batteriet är blue fin (epoxylackerat) isoleringen är mycket bra.
Innedelen är extremt tyst på lågvarv men låter relativt mycket på högvarv ( mycket luft som skall gå igenom!)
Innedelen är extremt liten på höjden och kommer väldigt mycket till sin rätt över en ytterdörr (bara 25cm) och ändå upp till 6,5kw uteffekt
Ytterdelen morrar något beroende på Twinrotarykompressorn men är inte högljudd direkt (inte lågmäld heller).
Tyckande!
Dyr!
Utedelen är stor!
Vid demotering syns att detaljer är handgjorda på höljet (men inget negativt i det)
Innedelens kopplingsplintar är enkla, och irriterande här är att jordskruven bara består av just en skruv (lämpligt att använda kabelskor)
Samtliga skruvar saknar självhållning och ramlar loss när dom skruvas ut vid kabelkopplingen.
Intressant är dock möjligheten till uppgradering samt att den ofta passar in över dörren och att den aldrig blir rostig annars kan inte jag se något speciellt markant i nytänkande eller något som får mig att tro att den skulle vara väldigt hållbar i jämförelse med andra!
Om den verkligen fungerar bra vet man ju först om ett par år.
Japanbyggd är den och det gör väl priset lite dyrare (Dom äter väl ris i Japan med men det är väl lite dyrare där ;))
Så min alldeles egna bedömning om Daiseikai är följande!
Har du trångt om plats inne och vill ha innedelen över ytterdörren samtidigt som du vill ha stor effekt så välj denna pump Thumbsup.
Behöver du stor kyleffekt och vill ha möjlighet att uppgradera denna så välj denna pump Thumbsup. (värme vid +7grader, 6,1 eller 6,5 har ingen betydelse i jämförelse)
I övrigt så tycker jag att den verkar användbar!
När man har pengar och råkar äga en sommarstuga som man vill kyla och värma mest beroende på ljudnivån vid låglast. (den hörs då inte alls) Men värmen strömmar mot en. (alltså överdimensionerad) Det ger en mycket bra komfort.
Totalt omdöme! Vet inte och verkar bero på användningsområde, men är förmodligen inget dåligt köp (kostar dock en del)
Jag rekomenderar denna främst till Radhus och till Suterrängvillor där jag tror den gör sig riktigt bra.
I alla fall en pump värd att hålla ögonen på i vinter!
« Senast ändrad: 27 juli 2007, 14:32:19 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad jhh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 27 juli 2007, 15:43:56 »
Är intresserad av denna pga av storleken på innerdelen då jag har lite ont om utrymme över ytterdörren där den ska sitta. Finns det någon annan tillverkare som har lika låg höjd på innerdelen?
Någon som har en ungefärlig prisuppgift på vad denna kommer kosta?
« Senast ändrad: 31 juli 2007, 10:37:14 av jhh »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #20 skrivet: 27 juli 2007, 22:19:22 »
Hej Bosse Värmepumpsdoktorn !
Du  skriver att twinRotary kompressorn "morrar"  ? Menar du då i värmeläge vid höga varvtal ??  Vår chofu 9  är mycket tyst och vibrationsfri , vid kylning och i värmeläge , först vid temperaturer lägre än ca -10 grader då börjar den höras lite mera vart efter det blir kallare !  :D
Då jag jämför med en Mitsubishi electric GA35 så då spinner chofu snällt som en katt , och mitsun "morrar"
   Då är det en annan sak att mitsun nog verkar effektivare , vid lägre temperaturer !!  :) :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 28 juli 2007, 00:41:41 »
Någon som har en ungefärlig prisuppgift på vad denna kommer kosta? På ventilationsutvecklings hemsida verkar det som om de börjat med 5 års garanti vilket känns hyffsat tryggt.
Japp Fujitsu Nocria 14 och 18 är oxå bara 25cm höga.
//Krister
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2007, 10:34:09 »
Likaså Toshiba Daiseikai 2, också 25 cm.
Tomas
« Svar #23 skrivet: 28 juli 2007, 11:06:16 »
Daiseikai 2 kommer med stor sannolikhet sjunka i pris vilket kommer göra den till ett bra köp Thumbsup
mvh
TS
Utloggad Johan_H
  • Antal inlägg: 6
« Svar #24 skrivet: 30 juli 2007, 11:37:30 »
Jag ska byta ut min gamla Panasonic-inverter från 1992 till en nyare pump. Har nyligen flyttat in i ett timmerhus, ca 100 kvm totalt, 5 meter takhöjd, öppen planlösning med två loft, så en luft-luft pump är perfekt här. Den gamla var trasig redan när jag flyttade in och hösten närmar sig...
Jag har sett Toshiba Super Daisekai värmepump RAS-B10SKVP-E på blocket för 11.495,-, vilket måste vara en ok pris?
Jag tittar mycket på hur innerdelarna ser ut, därav har ett flertal pumpar gått bort just för att de inte passar in estetiskt.
Det står just nu mellan Toshiba'n och den dyrare Panasonic "flagship". Jag kan inget om värmepumpar och frågar därför...
Toshiba eller Panasonic?
Tacksam för tips.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #25 skrivet: 30 juli 2007, 12:36:40 »
Lägg till momsen först.
Tomas
  • Karma +12/-4
« Svar #26 skrivet: 30 juli 2007, 14:57:12 »
NJAA!
Morrar! det finns motorljud (vilket ju i och för sig inte är konstigt)
Jag jämför med Panasonic XE och Mitsubishi SRK och då låter kompressorn mer "motor" men jag tror inte att det är störande på något vis!
På panasonic är det ju scroll och det viner bara lite, och på MHI så vete katten vad dom gjort för den är helt tyst och ändå rotation!
På Daiseikai är kompressorn ordentligt isolerad. Det skulle vara kul att kika inuti denna kompressor, Dubbla rotationskammare ger nog lite mer massa att dra runt vid lägre varvtal än vanligt, och varför man dubblerar en såpass liten kompressor, det förstår jag inte men har troligtvis att göra med att det blir billigare än att ha flera storlekar vid högre effekterna.
Men innedelen är tystare än på MHI men inte tystare än XE. om man inte räknar dom lägsta varvtalen för då hörs den inte alls!
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #27 skrivet: 30 juli 2007, 17:15:02 »
Vi har en Toshiba Daiseikai RAS10-SAVP-ND på väggen där ute. Är det en Daiseikai2 eller en Daiseikai3?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #28 skrivet: 30 juli 2007, 21:46:39 »
Det är den nya Daiseikai 3, vad kostar den inklusive montering då jag antar att den är köpt på så vis då jag inte har sett någon som säljer den så kallade nordiska varienten med ändelsen ND utan installation.
mvh
TS
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #29 skrivet: 31 juli 2007, 10:04:55 »
Ja, den är köpt komplett med installation. Priset är en sak mellan mej och återförsäljaren. Fick det lite
billigare nu när det är lågsäsong (ingen värmebölja). Bra service är viktigare än priset.
Det ska bli intressant att höra hur modifieringen går för Bosse-värmepumpsdo, kanske nåt
man vågar sej på när värmepumpen betalat sej och garantin på kompressorn gått ut.
