Författare Ämne: Luft/luft med COP 3 vid -20 C?  (läst 9787 gånger)
Utloggad Juffa
  • Information Engineer
  • Stad/land: VÅLBERG
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« skrivet: 25 juni 2007, 20:42:58 »
Funderar på luft/luft (bl.a. eftersom det är kul, men dyrt, med kylning), men främst som ett alternativ till bergvärme eller luft/vatten eftersom dessa kanske inte passar i mitt hus.
Jag har hittat en lösning med två stycken (en på övervåningen och en i källaren) Panasonic 08-edition (förmodligen Panasonic E12). Dessa har "hotats upp" av IOS i Degerfors med extra isolerad utedel och samt en patenterad ISO-kåpa. Med dessa ändringar uppger man COP 3 vid -20 ºC. Billigt är det heller inte, ett påslag på 20% kostar det! Men ändå, den klart billigaste investeringen. Inte vet jag om det håller vad de lovar. Någon som har kunskap eller erfarenhet?
Hur blir det med energibesparingen? Särskilt med tanke på att det finns en kortsida på övervåningen och en kortsida i källare som inte kommer att nås fullt ut av luften från värmepumparna. Det går att installera värmeförflyttare som kan hjälpa till, men hur tysta går sådana?
Skall ersätta befintliga pannan med något annat - men vad?
Bor i Karlstad i ett Åsedahus byggt 1978, 1-plan med inredd källare (113 + 113) plus vidbyggt garage (55) (uppvärmd endast < -5 C) och mekanisk frånluftsventilation. 1 bad och  1 dusch.
CTC 1100 Miljö olje-/elpanna (15,75 kW) från 1995. 1-rörscirkulation med högtemperaturelement och 5 cirkulationer: två på övervåningen, två i källaren och en i garaget.
Årsförbrukning El, 27 000 KWh, och olja, 1 m3 med en innetemperatur på 23 C och framledningstemperatur på mellan 60 - 70 C vid -20 C.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Luft/luft med COP 3 vid -20 C?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2007, 21:04:55 »
Helt spontant, varför inte cz eller mecmaster, eller något annat återvinningssystem med vp? Två L-L kan väl inte bli billigt och så får du ju värma vattnet som vanligt.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2007, 21:08:07 »
Kylning med luft-luft är inte dyrt , förvisso är väl Frikyla billigare , men kylning med en luft-luft är ändå inte dyrt !  :)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2007, 21:50:42 »
COP 3 vid -20 ºC ?
Jodå, säkert som ett trälås.
Kräv ett testresultat från oberoende labb så får du se vilket svar du får.
Tomas
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2007, 21:53:30 »
Köp en vanlig pump och isolera själv om ni absolut vill ha en isolerad utedel, tror inte ni tjänar något alls med den isoleringen och det kan även innebära att det blir tokigt vid kyldrift på sommaren om kompressorn blir för varm!!
Att köra kyla några timmar varje kväll är inte dyrt som rollster skriver, speciellt inte om man har rörligt elpris då elen brukar vara
"billigare" på sommaren.
mvh
TS
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2007, 22:03:13 »
Hej Juffa! COP 3 vid -20 tror jag är mest struntprat, får du till  COP 2 vid -20 så får du vara mer än nöjd. Det är väl vad jag förstår Panasonics HE9-Pump det är frågan om här och den är ju iof helt ok, men några COP 3 vid -20 ger den ju inte det är ju helt klart, oavsett om de har ett regnskydd och en liten plastkopp på rörkopplingen.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2007, 22:04:41 »
Min har dragit 12 kwh hitills i juni och det är mindre än 2 liter mjölk .. så in't äre dyrt
/Bosse
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2007, 22:31:11 »
/Bosse
Jag har haft all värme avslagen i juni... Juni är ingen bra månad att utvärdera L/L i värmedrift..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2007, 22:53:42 »
/Bosse
Om du läst i tråden och scrollat så är det kyla vi diskuterade  huvuddunk
/Bosse
Utloggad Juffa
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2007, 23:28:02 »
Tack för svaren,
Tydligen är kyla inte så dyrt ...
Skall kolla med IOS om de kan styrka sina påståenden. Återkommer ...
Flvp har jag blivit avrått från - anses vara bra vid nybyggen, men lönar sig inte vid ombyggnader. Och 2 kW räcker inte långt. Flvp:n måste dockas med nåt annat, vadå??
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2007, 08:37:56 »
De FLVP:ar hplp föreslog har högre effekt...
mecmaster = 4kW
ComfortZone = 5 resp 6,5 kW
dockas med?? ventilation??...
Visst är det krångligt att installera i vissa bef. hus men hör med ComfortZone eller Mecmaster!
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2007, 08:42:31 »
/Bosse
/Bosse
COP 3 vid -20C, köra kyla säger du....... tomte:: *vinkar* *vinkar*
borrdjup:190m
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2007, 22:17:27 »
Ingen ide att kyla när ingen är hemma... slår på kylningen det få dagar det blir olidligt.
Ibland blir det upp till 27-30C i v-rum!
Köra kyla en eftermiddag/kväll (har e-middag/kvälls-sol på v-rum med stora fönster!) kostar just nu en bit under 1kr.
Kan säga fasen vilka bra investerade pengar! Man blir så bra till mods å slippa tokvärmen! :)
Utloggad Juffa
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2007, 00:25:02 »
mecmaster = 4kW
Jag antar att det är avgiven effekt från flvp:n du pratar om. Dock, 6,5 kW (om det finns så mycket energi i min frånluft?) räcker inte långt i mitt hus. Hur löser man återstående energibehov med VP? Blir det med en l/l VP? Låter som det blir dyrt, eller ... ?
Har pratat med IOS och de har lovat att återkomma med intyg eller testprotokoll. De säger att de och Panasonic har testat på ett av GB-glasses fryshus. Skall bli roligt att se ...
I övrigt uppger de att den extra isolerade VPn från början är en Panasonic HE9DKE på 6,5 kW.
 Sc:,h
« Senast ändrad: 27 juni 2007, 20:50:57 av Juffa »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2007, 01:03:49 »
Tjenare Juffa! Javisst är det Panasonics HE9DKE på 6,5 kW som jag sa, men den ger inga COP 3 vid 20 minusgrader, de får vara nöjda med COP 2-2,5 möjligtvis. Panasonic har ju gjort tester i GB-glass fryshus tidigare, och för något eller några år sedan kom man fram till vid likvärdiga tester i nämnda fryshus att E9:an hade COP 2,0 vid 22 minusgrader, sedan får man ju tro vad man vill om dessa specifika tester.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2646
