Författare Ämne: Luft/luft med COP 3 vid -20 C?  (läst 10003 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Luft/luft med COP 3 vid -20 C?
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2007, 18:09:26 »
Håller med om att kylan man kan få från sina pumpar sommartid är värd några kronor.
Jag är förvånad att dom drar så lite el ändå.
Förra året, under Juli månads rekordvärme körde jag kyla hela månaden med min He9:a och lyckades komma upp i 19 kronor.....
Det var det definitivt värt för att få sova gott om nätterna :)
He har inte cop 3 vid -20 grader. Kanske om man mäter den i det mest optimala ögonblicket utan hänsyn till den övriga driftcykeln....Men jag är tveksam ändå.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Juffa
  • Information Engineer
  • Stad/land: VÅLBERG
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2007, 21:02:56 »
 *roflmao*
IOS ringde idag och det visad sig det inte finns några papper eller tester gjorda! Det hela är framräknat. Iom den "superisolerade" utedelen behövs inte en värmepatron på 70 W, isoleringen höjde COP:n lite, ISO-kåpan gjorde lite till, mm. Därmed, kan man ta det hela med en nypa salt. Definitivt inte värt 5 000:- extra!!
De FLVP:ar hplp föreslog har högre effekt...
mecmaster = 4kW
ComfortZone = 5 resp 6,5 kW
dockas med?? ventilation??...
Visst är det krångligt att installera i vissa bef. hus men hör med ComfortZone eller Mecmaster!
Jag antar att det är avgiven effekt från flvp:n du pratar om. Dock, 6,5 kW (om det finns så mycket energi i min frånluft?) räcker inte långt i mitt hus. Hur löser man återstående energibehov med VP? Blir det med en l/l VP? Låter som det blir dyrt, eller ... ?
Har pratat med IOS och de har lovat att återkomma med intyg eller testprotokoll. De säger att de och Panasonic har testat på ett av GB-glasses fryshus. Skall bli roligt att se ...
I övrigt uppger de att den extra isolerade VPn från början är en Panasonic HE9DKE på 6,5 kW.
Sc:,h
Har varit i kontakt ComfortZone idag och jag har lärt mig att 6,5 kW kontinuerlig effekt inte är så dumt. Ytterligare ett alternativ att fundera på.
Skall ersätta befintliga pannan med något annat - men vad?
Bor i Karlstad i ett Åsedahus byggt 1978, 1-plan med inredd källare (113 + 113) plus vidbyggt garage (55) (uppvärmd endast < -5 C) och mekanisk frånluftsventilation. 1 bad och  1 dusch.
CTC 1100 Miljö olje-/elpanna (15,75 kW) från 1995. 1-rörscirkulation med högtemperaturelement och 5 cirkulationer: två på övervåningen, två i källaren och en i garaget.
Årsförbrukning El, 27 000 KWh, och olja, 1 m3 med en innetemperatur på 23 C och framledningstemperatur på mellan 60 - 70 C vid -20 C.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 27 juni 2007, 21:55:03 »
Där ser du Juffa!  Inga tester gjorda och inga belägg för sina fundiga påståenden, utan bara rent struntprat i vanlig ordning som jag sa. Men f.ö är ju Panasonics HE9DKE på 6,5 kW en riktigt bra pump ändå, men köp den du till ordinarie pris Juffa.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2007, 23:04:15 »
*roflmao*
mecmaster = 4kW
Sc:,h
Kontinuerlig effekt 6.5kw...... Nja snarare 6.5kw MAX effekt vid +7 grader utetemp och nominell effekt 3.6kw  :D
//Krister
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2007, 07:24:15 »
ComfortZone....ytterligare ett blufföretag ( åtminstonde deras försäljare )
LJ
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #20 skrivet: 28 juni 2007, 08:50:08 »
*roflmao*
//Krister
Vad har utetempen med saken att göra?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 28 juni 2007, 09:11:04 »
*roflmao*
//Krister
En hel del......  effekten och copvärdena som tillverkarna uppger är nästan alltid mätade vid +7 graders utetemp och effekten samt cop sjunker i takt med att utetempen sjunker och det är därför som jag personligen tycker att det är viktigt när man köper en pump att välja en stor pump.
//Krister
« Svar #22 skrivet: 28 juni 2007, 09:17:09 »
*roflmao*
//Krister
//Krister
Jo , men ComfortZone är väl en FLVP och tar luften inne i huset.
Sen att krav på högre framledning vid kyla ev kan sänka effekten är ju iofs möjligt.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 28 juni 2007, 11:38:36 »
*roflmao*
//Krister
//Krister
Sorry blandade ihop allt lite.... :D  trodde att det var en He-9 han pratade om..... missade totalt att det var FLVP han menade.
//Krister
Utloggad Juffa
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« Svar #24 skrivet: 28 juni 2007, 20:01:37 »
 ;D
Det verkar som om alla frågor är utredda, åtminstone för tillfället ... Utom om det finns "tysta" värmeförflyttare, men det kan bero tills det blir aktuellt. Det finns en hel massa alternativ att välja mellan ...
Tack för alla goda upplysningar – det har varit lärorikt!!!
 *vinkar*
