Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 75047 gånger)
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #120 skrivet: 09 februari 2009, 22:34:56 »
Jag tycker mig se att det är varmare i marken i år, men vi har massor med snö iår, förra vintern var det skralt med snö länge. Nu är det nog nära en meter, varav de sista 40-50 cm är "puder".  Thumbsup
Jag har ca +0,3/-3,5
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #121 skrivet: 10 februari 2009, 09:42:59 »
+0,6/-3,2 kallaste vintern på fem år så här långt, brrrrrrrrrrrrrrrrrr!
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #122 skrivet: 11 februari 2009, 19:20:49 »
Just nu har KB-in för första gången i pumpens liv sjunkit till 0-gradigt...men vi har ju haft rejäl kyla nu ganska länge, och kallare skall det bli verkar det som...
0/-3
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #123 skrivet: 21 februari 2009, 16:17:38 »
+3in/+1ut
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #124 skrivet: 01 mars 2009, 13:33:32 »
Klart kallaste tempen jag sett på kb under de tre vintrar anläggning varit igång, -1,4/-4,5 är det kallaste jag sett nu  :o
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #125 skrivet: 01 mars 2009, 15:52:41 »
Bild från 1. marts 2009.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #126 skrivet: 28 mars 2009, 13:24:55 »
+2in-1ut
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #127 skrivet: 28 mars 2009, 16:30:28 »
+1/-2
Det går mot varmare tider nu...
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #128 skrivet: 28 mars 2009, 23:12:20 »
-3 ºC, +1 ºC
Ser flera som inte lyckats få till delta 4 ºC eller är det bara att ni inte provat sänka cirkpiumpen ett snäpp.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #129 skrivet: 29 mars 2009, 12:25:19 »
Varför skall man eftersträva deltaT på 4 ºC?
3 ºC brukar vara det optimala...min styr är inställd på 3 ºC deltaT och KB-CP:n reglerar farten efter det...
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 32
« Svar #130 skrivet: 30 mars 2009, 15:10:03 »
Jag var nere och kollade nu.
+8,6/+3,6
Kan det stämma? Rätt varmt ute nu iofs. Runt 10an......
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #131 skrivet: 30 mars 2009, 15:30:09 »
Hade pumpen gått en stund(10 minuter eller så) när du läste av värdena???
Utloggad BraT
  • Antal inlägg: 32
« Svar #132 skrivet: 31 mars 2009, 14:04:03 »
Kollade igen och nu stod det på 1,1/-1,3
Normalt?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #133 skrivet: 31 mars 2009, 14:47:14 »
Det var mera normala värden...
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
« Svar #134 skrivet: 22 april 2009, 00:00:30 »
Jordvärme med slang ute under betesmarken i sandjord i Östernärke.  Hade +2 in och - 2ut när vi drog igång 15 december. Detta sjönk till +1 /-3 under vintern och är nu uppe i +6/+2 när pumpen gått minst 10 minuter.
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
