Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 79680 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« skrivet: 21 juni 2007, 13:21:19 »
Ni som har jordvärme; vilken temp har ni på KB nu? Jag kollade precis när pumpen gjorde varmvatten och hade då 9,2 grader in och 5,8 ut när pumpen stannade. Hur mkt kan jag förvänta mig att detta stiger, är det ett normalt värde vid denna tid på året i Norrbotten?
I vintras hade jag -0,8 som kallast in, ska bli intressant att se vad kommande vinter bjuder på.
OBS! Detta är inte tänkt som en tävling i vem som har högst KB, jag är bara nyfiken på hur det ser ut för er övriga  *vinkar*
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2007, 14:01:47 »
Jag har haft 13 in och 9 ut de sista veckorna, bor i Halland.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2007, 20:32:53 »
Cirkus 6-7º in och 3º ut.
Lite lågt kanske?
Se signatur för lokalisation!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2007, 18:37:16 »
+2 in och -2 ut, men jag värmer ju poolen 12 timmar/dygn!  >:(
Den nya pooltäckningen som jag gjorde är inte alls lika energibesparande som den gamla...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2007, 10:07:52 »
Jag har 9 in och 6 ut. Men det är efter bara tre dagars drift så mina siffror är nog inte så mycket att gå på.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2007, 10:41:26 »
Samma här (9 in 6 ut). Kör bara VV nu på sommaren.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Lusekoftan
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2007, 21:57:20 »
jag har  15 grader in men så bor jag i sydligaste skåne...
/S
165 m2 hus med ouppvärmd källare och vind i det blåsiga Skåne
Har en fin Viessman tickande i källaren
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2007, 18:04:34 »
Jag har 7,6 ºC in.. Avläst 30/6.            Kör VV & lite värme i källaren.
 8)
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2007, 12:24:30 »
Svarar en gång till på denna tråd för nu har det gått en månad sedan sist och då har tempen stigit med 4 grader.
In: 13
Ut: 9
Så hur mycket har den stigit för er andra den senaste månaden?
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2007, 19:28:20 »
På anläggning 2, enl nedan, har jag
In: 12,1 ºC
Ut: 9,3 ºC
Kör endast VV nu på sommaren.
Det märks tydligt att det varit en varm och solig sommar. I början på juli så hade jag 9 resp 6  ºC.
« Senast ändrad: 13 augusti 2007, 19:31:14 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
Ql med VP
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2007, 23:17:25 »
installationen klar igår  nibe 1235-8  2x300 meter slinga kb ca 16,5/13,5   4 mil norr om karlstad
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2007, 17:42:29 »
Den går bara 15 min. när den gör VV, men ganska bra: 16/15. Diff. över pumpen är 2 grader, min FLM ger en gratis grad.
Och mycket sol har det inte varit här i Danmark.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2007, 22:20:22 »
12 grader in (Norrbotten)
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2007, 18:05:02 »
Kollade idag, 14,4 in när pumpen stannade efter att ha gjort vv. In var 10.4, dvs 4 graders delta, känns lite högt? När vi tog anläggningen i bruk i höstas var delta på ca 3 grader.
