Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 76188 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #15 skrivet: 19 augusti 2007, 18:17:14 »
Pumpen blir effektivare med varm brine, så det är nog helt ok med lite större tempskillnad nu.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2007, 22:35:52 »
Har 14.9ºC in. Körde igång pumpen i lördags  :)
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2007, 18:25:05 »
Tråkig sommar i Danmark, mycket regn, men det gynnar nog lite att få leran fuktad.
Åsikter på den?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2007, 10:10:12 »
Min KB in verkar ha avstannat vid ca 14 grader, har toppnoteringen passerats tro? Nu är det ju höst på ingående (3 grader imorse...) Eller är det så att värmen tränger djupare ner ett tag till?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2007, 10:31:28 »
Min toppnotering verkar också vara passerad. Men det har varit kallare och väldigt lite sol de sista två veckorna och så har det börja bli riktigt kallt på nätterna, hörde i fikarummet om vissa som hade haft frost på morgonen...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2007, 10:32:13 »
Knappast nå stigande, min har börjat så sakteliga sjunka nu, toppnoteringen var 11º. Har för övrigt slaget igång värmeprod nu på morgonen, familjen(och besökare oxo) gnällde på att det var så kallt i kåken, 18º, ärsch då!
 :P
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2007, 11:26:09 »
Värmeproduktionen skall nog igång ikväll, imorse var det bara 18 grader inne så det börjar vara dags.
Men det verkar bli lite finare väder nu så man kanske kan härda ut några dagar till, lite sol och det är direkt 20-21 grader inne. ;-)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #22 skrivet: 10 september 2007, 12:25:27 »
Följer upp här lite: Nu ligger jag på dryga 11 grader in, diffen är ca 4 när pumpen gör varmvatten och närmare 5 vid värmeproduktion  Sc:,h Vad beror det på? KB-pumpen står på läge 3, dvs högsta och har gjort så hela tiden.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 10 september 2007, 13:42:21 »
Beror på att pumpen är effektivare(högre COP) vid lägre VBf.
Jag ligger på 8 in o 3 ut vid värmeprod och 8,5 in o 4,5 ut vid VVprod.
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #24 skrivet: 10 september 2007, 16:10:15 »
Nu sjunker det fort, nere på 10 in och 7 ut. Fyra grader lägre än toppnoteringen...
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #25 skrivet: 17 september 2007, 16:44:49 »
I dag 17/9 KB in 8 grader.
Det är 2 grader lägre än samma datum förra året.
Är det ett tecken på att permafrosten kryper närmare Sc:,h
I så fall får väl vår sotare rätt, som sade att ingen klok människa skulle satsa på jordvärme norr om Dalälven ....
 8)
P.S.
Just nu SNÖAR det för fullt, så vi tycks få hjälp med tidig isolering uppifrån..
D.S.
« Senast ändrad: 17 september 2007, 16:51:15 av Knutte »
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 17 september 2007, 20:44:37 »
Beror nog på att det var varmare ute i fjol vid samma tid??
Jag påstår helt frankt att det är en paradox i det sotarn sa.
Ytjordvärme är sannolikt effektivare än (dom flesta) bergborra i våra nordliga län.
Detta sagt av en som har "bara" borror!
Sannolikt pga av den enorma isolering som snötäcket utgör. I normalfallet har ju vi ett snötaäcke som motsvarar flera dm minerull. Då spelar det  inte nån roll att det är svinkallt långa perioder.
Jag har en bekant för övrigt som brukar spara lite av potatislandet, han brukar hacka i djupsnön efter jul. Hur fin a otjälade potatisar som helst!
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #27 skrivet: 18 september 2007, 10:30:16 »
Ligger på ca 10,5 in nu, ska bli mkt intressant att börja kunna jämföra med de temperaturer jag hade in ifjol, 1-årsdagen närmar sig!Vore fint om man kunde hålla sig på rätt sida noll grader in hela året, vi får la se.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 24 september 2007, 08:51:18 »
Nu går det raskt nedåt...efter ca 1H pumpning VV-värme-VV så är jag nere på 5,5º inkommande. Vill minnas att det var INTE så låga värden vid denna tid förra året.
Ql med VP
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 24 september 2007, 14:04:20 »
Men ytjord återladdas helt varje sommar!
Så är det inte med bergborror där tempen sjunker i flera år. Detta pga av att åteladdningen inte är 100%.
Hoppas alla håller med mig nu  Sc:,h
