Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 76203 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #30 skrivet: 24 september 2007, 18:37:02 »
Går neråt här också, 9 grader är det lägsta jag sett än så länge..vi får se var det slutar...
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #31 skrivet: 24 september 2007, 19:10:42 »
Här har vi 7,7 ºC på kb in.
2006-09-25 var det 9,9 ºC på kb in
Mvh ot   :)
« Senast ändrad: 24 september 2007, 19:15:03 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #32 skrivet: 24 september 2007, 19:28:52 »
Jag funderar lite på detta med kbin, temperaturen på kbin är väl beroende på kbut och pumphastighet.
Och kbut är ju beroende på hur mycket energi man lyfter av med värmepumpen.
Så man borde kolla både kbin och kbut  och ha samma flöde vid mätningarna annars kan man väl bli lurad ?
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #33 skrivet: 24 september 2007, 20:00:03 »
Det stämmer, när man ökar pumphastigheten minskar KBin och KBut ökar. Vore pumphastigheten oändligt hög blev det samma värde på KBin och KBut.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #34 skrivet: 24 september 2007, 20:31:23 »
Mvh ot   :)
2007: Pumphastighet 3 på kb pumpen. Och Niben laddade varmvatten.
och
2006: Pumphastighet 3 på kb pumpen. Och Niben laddade varmvatten.
2006 så var det en kanooooon fin sommar, och en varm augusti o september.
« Senast ändrad: 24 september 2007, 20:50:57 av ot »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #35 skrivet: 25 september 2007, 00:45:22 »
i slutet av en 50 ºC körning  12in 7ut Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #36 skrivet: 25 september 2007, 11:47:38 »
Jag kör på kb-pumpen på läge 3, vid 9 in hade jag 5,4 ut och det var vid vv-körning.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2007, 19:07:09 »
Nu börjar minusgraderna komma så smått, ca -2,5 ute nu. Snart blir det intressant på allvar  :) Nyss hade jag 7,6 in och 3,3 ut i slutet av en körning för värme. Lite högt delta kan jag tycka men jag får väl tro på er när ni säger att det är ok.
När vi tog anläggningen i drift ifjol, typ 1:a nov, hade vi ca 1,2 grader in och i februari såg jag -0,8 som var det kallaste in under vintern. Säg att vi nu har 4 grader in vid 1:a nov, kan man baserat på det uppskatta hur det kommer att se ut under vintern, kommer det sjunka ungefär lika mkt i år? Eller är det omöjligt att säga pga för många faktorer som påverkar (snödjup, temperatur osv) Hur har det sett ut för er som haft jordvärme installerat en längre tid?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #38 skrivet: 12 oktober 2007, 13:23:23 »
Min lägsta notering under dom sista dagarna är 7 in/4 ut...
<Ferlin>Det är nog svårt med för många faktorer som spelar in, om alla faktorer är lika så borde du få något högre lägsta temp. Eftersom det brukar ha packats bättre runt slangen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #39 skrivet: 13 oktober 2007, 11:19:11 »
Just nu 9.9in 5.9 ut
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #40 skrivet: 13 oktober 2007, 11:36:49 »
3,5 in
0,5 ut
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #41 skrivet: 13 oktober 2007, 13:10:33 »
en timmes körning  till 50garder
7 in
4 ut
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #42 skrivet: 13 oktober 2007, 22:11:11 »
Som värst:
7 in
4 ut
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #43 skrivet: 22 oktober 2007, 21:01:33 »
9,2 in
5,4 ut
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #44 skrivet: 23 oktober 2007, 09:30:19 »
7,6 in
3,7 ut
ute 1,6 ºC
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
