(Moderator:
Ni med jordvärme - temp på KB nu?
Sidor:
Prev
4
5
13
Next
Alla
Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu? (läst 76215 gånger)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
Svar #45 skrivet:
26 oktober 2007, 21:49:18 »
+2º in
-1º ut
2*290m Ytjord
Nibe1230-8
160m
2
uppvärmd yta
21-21,5º inne
+1,3 medeltemp ute senaste 2 veckor
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #46 skrivet:
26 oktober 2007, 22:01:26 »
+3,3º in
0º ut
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #47 skrivet:
26 oktober 2007, 22:19:00 »
Ligger nu på runt 6 grader in och 2 ut. Lägsta jag sett hittills är 5,6 in, 1,2 ut. Är milt här för att vara slutet på oktober.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #48 skrivet:
31 oktober 2007, 19:17:04 »
8.4 in 4.5 ut
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #49 skrivet:
01 november 2007, 12:17:13 »
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #50 skrivet:
01 november 2007, 23:05:30 »
9ºC o 5ºC 12ºC ute 1,5mil norr om Trelleborg
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #51 skrivet:
04 november 2007, 09:38:32 »
Första natten som var lite kall -10.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #52 skrivet:
04 november 2007, 10:06:32 »
Ja nu börjar kylan komma, 4,2 in och 0,1 ut är lägstanoteringen nu.
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
Svar #53 skrivet:
06 november 2007, 09:35:22 »
6,90 in och 2,70 ut fast det är 7 grader varmt ute.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
Svar #54 skrivet:
07 november 2007, 07:11:15 »
Lägsta 3,5/1, fortfarande varmt ute.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
zigge65
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #55 skrivet:
10 november 2007, 20:34:08 »
Efter en långkörning 6.6 in 3.1 ut
zigge65
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #56 skrivet:
14 november 2007, 18:47:21 »
5.9 in 2.6 ut. Kan någon som bor på samma breddgrad säga om det kan vara normalt eller inte? Gamla pumpen klarade hela vintern med bara radiator värmning men hur det går nu kan nog bara någon expert här på forumet sia om.
Senast ändrad: 14 november 2007, 19:56:28 av zigge65
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #57 skrivet:
15 november 2007, 07:45:25 »
Nu har det legat på 4/1 ett bra tag
Skall bli intressant den här helgen när SMHI äntligen har lovat lite kyla(dum som man är), ner mot -20, och se hur pumpen får arbeta för första gången på riktigt.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #58 skrivet:
20 november 2007, 12:09:17 »
2/-1,8 har legat därikring ett tag nu
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #59 skrivet:
20 november 2007, 12:44:16 »
Efter de lite kyliga nätterna med -16 så var jag ner i 3/0 men nu har den skuttat upp 4/1 igen...
Sidor:
Prev
4
5
13
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1285
användare: 7
KG96
lubbis
Mike
RobertG
Arne
Yascin
Börje__
