Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 76235 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #60 skrivet: 20 november 2007, 17:15:09 »
 Har nu 5 in och 3 ut efter nästan en timmes gångtid här i Ljungby.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« Svar #61 skrivet: 22 november 2007, 01:27:21 »
Efter 10 minuter drift så hade jag 5,8 in och 3,6 ut.... efter 20 min totalt så hade jag 5,0 och 2,9.
Men jag är jäkligt nyfiken på vad ni har när det är vinter... typ -10 och bort mot -15.. eller rent utav -20.... i vintras så har jag för mig att jag hade runt -5 som kallast men jag kommer fan inte ihåg exakt eller hur kallt det var ute.. mest kallt... ska logga lite mer i år...
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #62 skrivet: 04 december 2007, 21:46:33 »
Det börjar krypa neråt. 4.2 in/1.0 ut.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad StefanP
  • Antal inlägg: 151
« Svar #63 skrivet: 05 december 2007, 20:52:13 »
Jag har legat på 1.3 i en vecka, var nere på 1,1 och dippa när det var som kallast.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #64 skrivet: 06 december 2007, 09:51:22 »
Senaste tre veckorna har kb in legat på 4,5 och ut på 0
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #65 skrivet: 16 januari 2008, 07:03:51 »
Har nu KB in på 2 grader i slutet av en värmekörning
och ett KB ut på -2
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #66 skrivet: 16 januari 2008, 09:26:13 »
jag ligger oxå på KB in 2 och KB ut -2
har legat på de ett tag nu
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #67 skrivet: 16 januari 2008, 10:40:27 »
Jag har senaste tiden haft 2/-1 och den verkar ha stabiliserat sig där, under vissa körningar kommer den bara ner till 3/0
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad StefanP
  • Antal inlägg: 151
« Svar #68 skrivet: 24 januari 2008, 03:01:53 »
Hmm jag ligger på 0.6 grader nu, utomhustempen har legat mellan 0 och 5 grader plus, och ända upp mot 7 grader senaste veckorna.... Bor vid mälaren.
Som kallaste i december så var KB nere på 0.2.
Ni som känner till mitt system vet att det är rätt klent för huset och man får vara glad att global warming kan vara något bra också, skämt å sidor.... det är en väldigt mild vinter...
Om det blir riktig vinter så vore det ju inressant och se vad KB hamnar på :)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #69 skrivet: 07 maj 2008, 14:54:58 »
Det var ett tag sedan det skrevs här.
Nu verkar marktempen börja stiga här i norr och inte så konstigt det heller, förra veckan var ju helt underbar, man gick i shorts och svettades som en tok...
För första gången sedan januari så sjunker inte KB-in ner till +2 grader under en körning. Nu efter en lång VV-körning så stannade den på +3/0 (KB-in/KB-ut) som lägst.
Min bottennotering under hela vintern är alltså +2 grader. Vilket känns mycket bra.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #70 skrivet: 07 maj 2008, 18:41:12 »
Vet du heddan, rent spontant så är jag lite skeptisk(jag vet, jag är en pessimist) till att du endast nått +2º som lägst på inkommande. Jag är redan i slutet på november nere på nollan inkommande, med en 1230-8 och 600m slang. Har du verkligen
monterat givarna enligt konstens alla regler för korrekta mätvärden?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #71 skrivet: 07 maj 2008, 19:04:55 »
Dessa var monterade från fabrik eller om det möjligtvis var installatören som monterade dessa. Men det var inga lösa givare i den bipackade lådan när värmepumpen levererades.
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #72 skrivet: 07 maj 2008, 20:45:20 »
hej! har legat och pendlat mellan +0,1- -0.2 på in sen februari och -3,5- -3,9 på utgående  *vinkar*
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #73 skrivet: 07 maj 2008, 21:37:51 »
Ser att du har en Nibe 1250 och rejält hög tidigare förbrukning, har du några förbrukningssiffror med vp?
Utloggad gulag
  • Antal inlägg: 37
« Svar #74 skrivet: 08 maj 2008, 09:43:15 »
har kört i 8 månader nu och det ser väl ut som att jag landar på 29-30000 kw på helår, dessutom nästan ingen ved. brände av en 40-45 kubik per år tidigare, ser väl ut att bli 3-4 kubik i år (myseldning??)
/gulag
