(Moderator:
Ni med jordvärme - temp på KB nu?
Sidor:
Prev
6
7
13
Next
Alla
Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu? (läst 76251 gånger)
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
Svar #75 skrivet:
11 maj 2008, 20:27:50 »
<Pricken>I helgen tog jag mig tid att mäta med IR-termometern på KB-in och fick fram att mina givare visar c:a 1-2 grader för varmt, så jag har nog legat runt nollsträcket sedan mitten på januari.
Det är ju skrattretande hur man kan använda sig av så låg kvalité på givarna (de måste ha flera graders feltolerans) till en pump som kostar över 50 tusen...
I pumpens ute och inne givare har jag även monterat en givare från rickards värmepumpslogger och det kan ibland skilja flera grader mellan rickards och pumpens givare. En annan sak jag har sett är att om jag bryter strömmen till pumpen så kan den tycka att innetempen är t.ex. 20,7 grader före avbrottet och när jag slår på strömmen 30sek senare så tycker den att inne tempen är 19,5, och det tar flera timmar innan den har kommit upp till rätt temp igen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #76 skrivet:
11 maj 2008, 22:26:14 »
Heddan,
Vad kostade IR termometern?
mvh
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #77 skrivet:
12 maj 2008, 06:12:49 »
Ja du, det är en billig en från Jula, c:a 700-800:-
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #78 skrivet:
12 maj 2008, 07:45:34 »
Jag undrar hur du kommit fram till att det är IR-termometern som mäter rätt och inte pumpens styre? Jag litar inte ett dugg på IR-temometer men så var min å andra sidan mycket billigare än din
Verkar ju konstigt att den skulle ändra sig så mycket om man bryter spänningen. Kan den visa ett dämpat värde? Dvs den filterar bort variationer i temperatur och detta filter nollställs.
mvh
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #79 skrivet:
12 maj 2008, 12:56:58 »
Jag dömer inte ut pumpens givare efter att ha mätt med en IR-termometer, däremot så är mitt samlade intryck det att dom inte är så exakta. Och då grundar jag det mest på vid jämförelsen med givarna som följde med Rickards värmepumpslogger.
Förmodligen är det som du säger att det är ett "dämpat" värde som den visar, eftersom det vid snabba temperatur förändringar tar tid innan pumpen visar det. T.ex. när solen börjar lysa på utegivaren på kvällskvisten så reagerar "rickards" givare direkt, medans pumpens givare tar mycket lång tid på sig att reagera (oftast inte alls). Men det kanske är en finess och inte ett fel.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #80 skrivet:
12 maj 2008, 17:08:47 »
Vi är nog en hel hög hängivna loggare som använder richards logger, eller liknande av motsvarande kvailtet som kan intyga att pumpens inbyggda givare inte visar på rättvisa värden.
Om det beror på att man på fabrik inte utfört korrekt och noggrannt montage utav dessa, eller att dom inte håller lika hög kvalitet som ds182x låter jag vara osagt, men i mitt fall så är det nog kvaliteten på givarna eller kalibreringen av dem som är boven då jag via richards logger ramlar ned på nollan tämligen snabbt på senhösten, kring slutet november till någon gång mitten december, och pumpens inbyggda hamnar nedåt -1,2
0
och ligger stabilt där sedan tills det börjar stiga igen framåt sommaren.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #81 skrivet:
13 september 2008, 14:40:44 »
Gammal tråd detta, men varför inte väcka den till liv --/ I vintras hade jag iaf -0,1 som kallast in, det då att jämföra med -0,8 första vintern. Dock var det en ganska mild vinter så skillnaden kan delvis ligga där. I sommar har kb "maxat" på 13,6 enligt pumpen..det är ungefär samma som jag hade första sommaren. Just nu kb in på ca 10,5, snart dags för vinter så vi får väl se vad den bjuder på.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
Svar #82 skrivet:
13 september 2008, 15:02:59 »
Just nu, 13. september, brine inn 16,2. Fyn, Danmark
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #83 skrivet:
13 september 2008, 19:14:44 »
8/5 senaste dagarna...
Hooper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Hooper
Svar #84 skrivet:
15 september 2008, 20:56:57 »
15 September, kl 21,00
9/5
Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
Svar #85 skrivet:
16 september 2008, 10:26:29 »
16 Sep 2008.
Planar ut på 12/8 efter värme och VV cykel.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Xedge
Nybörjare
Stad/land: Rättvik, dalarna
Antal inlägg: 6
Xedge
Svar #86 skrivet:
23 september 2008, 15:50:31 »
10,5/6, i Rättvik, 23/9, 1 vecka efter nyinstallation.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet system och värmepump sept. 2008. Hus:byggår 1929, totalrenoverat och tillbyggt i etapper mellan 00-08. Yta ca 176 m2. Värmepump Nibe 1235-8, 7 radiatorer och 40kvm golvärme fördelat på 3 slingor. 500 meter ytjord-kollektor i en slinga. Rättvik, Dalarna.
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
Svar #87 skrivet:
23 september 2008, 15:53:50 »
11,30 in och 7,20 ut den 080923 Åminne Gotland.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #88 skrivet:
23 september 2008, 16:05:59 »
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #89 skrivet:
23 september 2008, 17:14:14 »
KB in ca 9°C KB ut ca 5°C när den värmer
KB in ca 9°C KB ut ca 14°C när jag kör frikyla och inte har värmebehov!
Värmer marken rätt skapligt med andra ord... Thumbsup
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
6
7
13
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1182
användare: 3
Heat?
Rillman
Mike
