Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 76299 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #90 skrivet: 23 september 2008, 20:36:23 »
KB in ca 9°C KB ut ca 5°C när den värmer
KB in ca 9°C KB ut ca 14°C när jag kör frikyla och inte har värmebehov!
Värmer marken rätt skapligt med andra ord... Thumbsup
Frikyla ??
Vafanken richard, jag har inte ens stängt av värmen denna skitsommar, eller jo förresten, den hann vara avstängd i ungefär en vecka innan tanten skrek över att det var kallt, 18º inne, så den åkte igång igen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #91 skrivet: 24 september 2008, 06:36:21 »
Vårt nya vardagsrum är mer eller mindre som en inglasning (8 fönster och en helglasad altandörr) så där kör jag frikyla även om det är bara några grader varmt ute, men sol...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #92 skrivet: 24 september 2008, 08:05:39 »
Jag har då inte behövt ha på värmen nå mer än vanligt, jag slog av värmen i slutet på maj och på i början av september, förutom en veckan i juni som jag faktiskt var tvungen att slå på den några dagar. Och då slår jag på värmen om innetempen håller sig under 20 ºC konstant i några dygn.
Däremot så har vi sluppit ha hemskt varmt på övervåningen som man annars riskerar att få om somrarna...
Så för våran del har denna sommar varit helt underbar för inneklimatet.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
« Svar #93 skrivet: 24 september 2008, 13:45:14 »
Vi har KB inn på 60c og ut på 30C ved  lengre varmekjøring. Brønnen ligger ca 30m fra havet og topp av brønn ligger 3m over havnivået, vil dette påvirke brinetemp positivt i vinterhalvåret?
Bunnen av brønnen ligger da 127m under havnivået og terrenget stiger raskt 20-30m på baksiden slik at grunnvannspeilet ligger helt i toppen av brønnen.
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
« Svar #94 skrivet: 24 september 2008, 22:16:58 »
Det borde vara positivt med lutningen ned mot havet, inrinnande grundvatten borde värma berget.
Havet tror jag inte värmer speciellt mycket på det avståndet.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #95 skrivet: 27 september 2008, 15:55:15 »
27 September 2008
9/6 Efter värme och vv cykel.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #96 skrivet: 05 oktober 2008, 22:24:29 »
här kan ni se min
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=541&H=&View=Pulse
Klickar ni på rapport så ser man en graf
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #97 skrivet: 10 november 2008, 14:10:36 »
Nu får fasen snön komma, det lägsta jag sett hittills är 1,6 in och -2,5 ut  :o Har rasat rätt snabbt nu när det varit lite kyligt ett tag. Jag ligger betydligt lägre nu än vad jag gjorde förra året vid denna tid.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #98 skrivet: 10 november 2008, 19:34:52 »
Japp, det verkar vara rejält kyligt i backen. 2/-1 just nu.
I morse var jag med om något otroligt, fast det har varit plusgrader i flera dygn, och det var +5 i morse så frös regnet på vägen. Det var snorhalt. Det måste betyda att backen är rejält nedkyld.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #99 skrivet: 11 november 2008, 08:48:00 »
Snacka om temperatur skillnader i landet. Jag har 6,7 in och 2,8 ut men då är lufttemperaturen 9,7 grader. Östersjön håller upp värmen i luften och backen lite längre på gotland!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Tobbis
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil från Umeå)
  • Antal inlägg: 68
« Svar #100 skrivet: 11 november 2008, 13:08:23 »
Intressant att se Heddans och ferlins temp! bor själv i Umeå och har 2.1/-1.6. Började tro att jag hade onormalt låga värden jämfört med resten av landet.
Kör dock cirkpumpen för Kb sidan på läge 1 ska ställa upp den till 2:an efter rekommendation av Nibe. Får se hur liten skillnad det blir då.
Vad brukar ni ha Heddan och Ferlin mitt i smällkalla vintern på Kbut?
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #101 skrivet: 11 november 2008, 13:58:48 »
Det här är min andra vinter som kommer med VP, så jag har inte så mycket historik att komma med. Men förra vintern hade jag som lägst 1/-2.
Om jag jämför förra året med årets lagrade värden så verkar jag i år ligga ungefär en grad lägre i snitt. Men jag vill minnas att för vintern var väldigt varm långt in på 2008 och vi hade som lägst -21 under hela vintern. Vilket är 10 grader varmare än DUT, så det var extremt varmt förra året...
Nu har vi ju redan haft -10 och ganska många dygn med minusgrader i sträck, och så ingen snö alls.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #102 skrivet: 11 november 2008, 20:12:38 »
Jag bor också utanför Umeå och har +4 ºC in och 0 ºC ut med 45º-min kvar av värmekörning
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Tobbis
  • Antal inlägg: 68
« Svar #103 skrivet: 11 november 2008, 23:40:38 »
ok, såg att du hade 700m slang, dvs 200m mer än mig vilket borde göra en sisådär 2-3 grader på ut tempen, dock så har ju du större hus också men då känns värdena ganska ok ändå för mig.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #104 skrivet: 12 november 2008, 07:31:39 »
1.5/-2.5 efter en 1H`s körning
Ql med VP
