Författare Ämne: Det blir 13000 kWh/år iaf...  (läst 18692 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Det blir 13000 kWh/år iaf...
« Svar #30 skrivet: 26 juni 2007, 18:50:47 »
Och som vän av ordning vill jag bara påpeka att en dator tex. inte drar ett visst antal kw utan kwh dvs. c:a 7 kwh per dag och c:a 2500 kwh per år
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #31 skrivet: 26 juni 2007, 19:00:40 »
Bara en dator drar väl 7 kW/dag, 2500 kW/år så inte är det svårt att komma
upp i 9000 kW.
Det måste vara en monsterdator om den drar 290W i snitt.
Min lilla server, som numera gör jobbet av två, drar ca 40W, vilket blir ca 1 kWh/dygn, eller ca 350 kWh/år.
Med UPS, två routrar, två switchar, en SunRay 2, plattskärm, en Siemens trådlös telefonbas, en SIP-dosa, KVM, drar det ca 130W. Om skärmen står i standby drar det ca 100W, eller ca 2.5 kWh/dygn. Skulle tippa att det drar ca 1000 kWh/år.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #32 skrivet: 26 juni 2007, 19:20:34 »
Ok,, får väl kolla vad dom drar tänkte att när nätaggregaten är på 400W så drar dom ett par hundra W med skärmen. Är ju bra om dom inte drar så mycket så slipper man ha dåligt samvete för att dom står på.
Ska ta o maila till Kina i natt och höra om L/V värmepumparna är färdiga så man får något att installera i sommar.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #33 skrivet: 26 juni 2007, 20:03:21 »
VI har ca 4000 kwh i hushålls el.
Så här har vi gjort .
Ingen standby på Dator eller Tv.
Diskmaskinen på varmvatten.
Tid-ur på motorvärmaren.
Låg energi lampor.  Där det " funkar ".
Ny kyl & frys.
i övrigt är vi nog som en "normal" familj. lyse på nästan jämt, och i varje rum. tv på när vi är hemma.
 2 vuxna 1 barn. En kille på snart 3 år .tvättmaskinen går jäääääääämt.
« Senast ändrad: 26 juni 2007, 20:53:15 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 26 juni 2007, 21:18:47 »
Bara för att ett nätagg är på 400W innebär det inte att det drar det, beror på din konfig i datorn. Nätagget kan
leverera 400W innan det blir bekymmer.....
Det är många som fått problem med just att nätaggregatet farit åt fanders då dom uppgraderat sina datorer
med extra HDD + extra minne, men framförallt när dom slaskat in ett bra grafikkort.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #35 skrivet: 26 juni 2007, 21:52:04 »
Ny kyl & frys.
Här springer jag runt och släcker lampor och inga stand by här inte .
Har just monterat elmätare på VPn så om ett år får vi se hur mycket hushålls el man gjort av med.
Det som grämer mig är alla dessa små transformatorer laddare mm.
Sedan har man ju datorn på så fort man är hemma,
Aja baja säger el polisen.
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #36 skrivet: 26 juni 2007, 21:55:17 »
Jag har löst detta med fjärrströmbrytare, 3 st för 150:- samtidigt som jag använder grenuttag. Inget spring då  ;D
/Bosse
« Svar #37 skrivet: 26 juni 2007, 23:43:49 »
Jag har mätt upp våra TV-apparaters standbyförbrukning, och Sony:n vi har ger inget utslag alls, de övriga ligger på ca 4W. Den vi har i sovrummet och den jag har på labbänken, som används väldigt sällan, är normalt avstängda helt.
Jag har kollat runt på "väggvårtorna", och om de känns varma har jag bytt ut dem mot effektivare primärswitchade.
Feltema har faktiskt en för åttiolappen som verkar OK. Jag har några andra från Classe, som kostar dubbelt, som också är bra. Clas har tyvärr en Vanson som ger 1A vid 12V som verkar helt kass. Den blir glödhet redan vid ca 0,5A och är betydligt sämre än en transformator, så den reklamerades på stört.
Jag har just bytt min gamla SunRay 1 tunna klient till en SunRay 2, vilken drar ca 5W i stället för över 20 för den gamla. Tyvärr är adaptern som skickas med totalt feldimensionerad, den ger 12V 2,5A, dvs upp till 30W. Den har lika stora tomgångsförluster som hela SunRayen den skall försörja. :-( Numera drivs den av en Feltemaadapter, och den drar nu 6W in i stället för 11.
Jag har tre stycken lösa RF-modulatorer till DVD och satellitmottagare, och de kom med var sin järnkärneeliminator. Dessa delar numera på en switchad adapter, vilken även försörjer en distributionsförstärkare köpt i USA, och som därmed hade en oanvändbar adapter.
Jag har satt manuella switchar framför de flesta datorerna. De flesta drar annars runt 10W fast de är avstängda.
Den gamla surroundstärkaren, vilken används väldigt sällan, drog runt 50W fast den var avstängd! Den drar jag ur sladden till när den inte används.
Jag har fortfarande klara glödlampor i armaturerna på trappen och utsidan av garaget, fast jag har bytt från 60W till 40W. Det skulle inte se bra ut med lågenergilampor i dessa armaturer.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #38 skrivet: 28 juni 2007, 00:49:05 »
Kan inte låta bli att reflektera över att alla ligger så lågt. För något år sedan trodde jag att 10000-vallen var omöjlig, men nu verkar det finnas mängder av människor som ligger under 9000 kWh i total elförbrukning. -Tävlingsinstinkt ? Är det bara vi soldyrkare som ligger så lågt ?
Finns det någon här på forumet som ligger ännu lägre ? Vore intressant att få reda på vad som behövs...förutom snålhet förstås.. ;D ;)
MVH/Gano
Reflekterar över en sak jag med!
I din titel står det att ni är 4pers i familjen, då antar jag att ni är 2vuxna och 2barn samt att ni förbrukar under 9000kwH/år.
Följdfrågor:
Har ni inga elektriska leksaker såsom TV-PC-Spelkonsoller mm?
Hur lagar ni mat, över gasolspis?
Tvättar ni kläder med bräde i källaren, eller på arbetsplatsen?
För mig är det i princip störtomöjligt att förstå hur man kan ha så låg förbrukning av HH-el med normala levnadsvanor
och det antalet personer i hushållet. Andelen HH-el borde uppgå rimligen till åtminstone 5000kwh/år, att det skulle räcka
med 3500kwh/år till värme sedan? Superduperisolerat hus?
 Sc:,h
Jodå, en dator som står på nästan hela tiden (men det är en laptop med Centrino processor). Äldsta grabben har en PS2 som går lite då och då.
Diskmaskinen går ganska ofta, typ 2 ggr per dag när vi är lediga, men det spelar inte så stor roll, den är kopplad till varmvatten och vi har solfångare. Typ 0,3 kWh per disk ? Jo, vi kör på 55-graders programmet förstås.
Tvättmaskinen går också ganska ofta, typ 1 eller 2 ggr per dag. Det är vår största förbrukare.
Torkskåpet pajade så det slängde jag ut. Fick mer plats i tvättstugan för verktyg och hobbygrejor...
Vi kör aldrig torktumlare. Sambon är syfröken så hon hatar dessa maskiner, förstör kläderna säger hon. Enda de duger till är handdukar. Jag slängde ut den också eftersom den krånglade. All tvätt lufttorkar, ibland framför en LLVP... ;D
Har väl knappt några vanliga glödlampor kvar. Dels för elförbrukningen, dels för att jag hatar att byta lampor hela tiden.
Motorvärmare med tidur.
Jo, vi har ganska välisolerat hus. 70 cm på vindsbjälklaget, 60 cm i sidovindar (1,5 planshus). Har just isolerat ena gaveln på huset, lade på 50 mm fasadskiva.
Annars lagar vi mat som vanligt, typ 1-2 ggr per dag. De flesta vitvarorna är A-klassade.
Men förbrukningen kommer att öka när barnen blir större....för att sedan sjunka när de flyttar hemifrån.
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #39 skrivet: 28 juni 2007, 01:06:11 »
Härligt att se...ge inte upp Roli, du skriver hur enhetsbeteckningarna skall skrivas, vad händer med nästföljande energibeskrivningar? Åt fanders så klart, men ge inte upp, vi lär oss nog till slut, även jag, kanske. Thumbsup
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #40 skrivet: 28 juni 2007, 08:17:07 »
Man kan ju alltid hoppas.... knUp huvuddunk... ;) ::) *vinkar*
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #41 skrivet: 28 juni 2007, 09:02:08 »
MVH/Gano
Bra beskrivet!
Det är bara att gratulera till en låg elförbrukning. För min del finns det inte en sportmössa att jag skall komma i närheten av
så låg förbrukning.
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #42 skrivet: 02 juli 2007, 17:44:01 »
våran årsförbrukning stannade på knappt 8700kwh, 1juli06-30juni07.
Av det så har värmepumpen under perioden 6nov06-31maj07 dragit knappt 3200kwh.
Vi har haft elpatron igång totalt max 30timmar under vinterns kallaste period.
1st 32" tjocktv som är igång några timmar varje dag.
1st stationär dator som är igång så länge vi är hemma och vakna.
1st diskmaskin som går några gånger i veckan.
1st tvättmaskin som går någon gång i veckan.
De flesta lampor vi har i/utanför huset är lågenergilampor.
Motorvärmaren till bilarna har inte behövt gå så mycket då det inte varit så värst kallt i vinter.
Huset är isolerat med spån i väggar och på vind, samt 5cm tilläggsisolerade väggar på tidigt 70-tal.
Nya 3glas isolerfönster på nedre plan, uppe hade vi nu i vintras gamla fönster där man får sätta i extra fönster på vintern och klistra på remsor.
Så ser vårat läge ut med elförbrukning. vi är då 2st i vårat hushåll, inga ungar än.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #43 skrivet: 10 juli 2007, 00:11:30 »
Va noga ni e me' kilowattena... grabben fick en vattensäng, lär ju dra upp "hushållsströmmen" en aning...
  • Dot gäster: 2125
