Författare Ämne: Det blir 13000 kWh/år iaf...  (läst 18675 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 18 juni 2007, 11:27:34 »
Kollade av mätarställningen i går, å jag har 650 kWh kvar till 13000 kWh/år. Den 27 juli är 1 år, å händer inget oförutsett bör jag hamna på 13100 kWh/år i elförbrukning. Det är vad L/V-pumpen å hh-elen tagit, så saknas gör ett visst tillskott för värme å vv under vintern. Nån exakt siffra har jag inte på det, men det uppgår inte till över 1000 kWh, det är jag helt säker på. Så jag är nöjd, jag har ju satt min beräkning "mitt i prick"  Thumbsup :) Till nästa år hoppas jag sänka med ca 1000 kWh till, om nu vintern m.m blir ungefär som föregående år. Hade först räknat med att spara ännu mer, men latmasken tjatar på mig, att skjuta upp vissa förbättringar. Å så svår är jag inte att övertala, att det bara blir lite fler Sfinx vakumrör på väggen i år. Resten av sommaren blir det nog mest "sex drugs and rock´n´ roll"  ;D ..., tanten är ju ledig mest hela sommaren, å grabben jobbar. Så lika bra å passa på, snart orkar man väl bara jucka lite med rullatorn på hemmet  :) ^-^
mvh humlan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Det blir 13000 kWh/år iaf...
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2007, 12:02:16 »
Fan vad slösaktig du är på el...... :D
Den 1:ajuli har jag bott exakt 1år i huset och kommer då ganska precis att ha förbrukat 12000kw inkl all el huset är 1 1/5 plan på 230kvm med 2st luft/luft samt en vedkamin.  ;)
//Krister
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2007, 12:16:00 »
//Krister
Man vill ju ha det bekvämt, inga bananlådor här inte  :) Elektronik i massor, som står på för jämnan. Ofta 2-3 PC:n, minst en Tv,dekoder å surround. Å dessutom så är jag hemma å "jobbar", så därför blir det lite extra el som används. Så 7-7500 kWh i hh-el är väl inte så mycket eg..., inget jag tänker göra nåt speciellt åt iaf. Den kommer ändå att minska under nästa år, då grabben gör lumpen i Boden.
mvh humlan.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2007, 14:23:16 »
//Krister
mvh humlan.
Ähh det där med bananlådor ska du nog ta med en nypa salt..... Dr:n har en tendens att överdriva en aning som du kanske har märkt...... :D
Har nog framöver tänkt att investera i en typ Nordenberedare för varmvattnet eftersom det verkar vara det som tar mest ström i vårt hushåll.
//Krister
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2007, 15:05:13 »
//Krister
mvh humlan.
//Krister
Har Du inte bråttom, så stå ut ett tag till. Det kommer med säkerhet liknande till betydligt lägre priser, inom ett år. Just den där typen av VP/beredare är t.ex nåt som sitter i var å varannan kåk i Tyskland....
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2007, 15:11:11 »
Vad är en nordenberedare?  :-\
Låter på er som nån typ av VP för VV bara, stämmer det?
Sökte på google men fick inte upp något direkt vettigt  ;D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2007, 16:00:39 »
13900 blev det för mig mot preliminär 17500 efter förra ägaren. 1-årsdagen för inflyttningen var i förrgår och nu kan man troligen se fram mot en sjunkande rullande årsförbrukning under några månader. Varmvattnet gjordes av el fram till i julas och sedan var det för kallt under februari för både VV och värme så VV gick på el även då.
Har även för några veckor sedan kopplat om VB-pump att bara gå när kompressorn går och sparar mer än beräknat på detta, tydligen läcker den en del genom shunten på VVB:n trots att den är stängd så när cirkulationen avstannade minskade förbrukningen rätt drastiskt.
Gradminuterregleringen funkar förvånansvärt bra även när VB-pumpen står still.
Så under 10000 ska man väl kunna nå :D
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2007, 16:59:58 »
Jag ligger på 8700 kWh rullande sista 12 mån.
Räknar med att förbrukningen kan ligga kvar på den nivån eller t o m minska något, trots att det varit väldigt milt i år. Stödelen försvinner i princip nu när jag har 2 värmepumpar. COP kan öka eftersom pumparna går på dellast. Dessutom är min tilläggsisolering helt klar innan vintern.
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2007, 17:25:53 »
Kollade idag 1 år bakåt  studs
Differensen mellan den första och sista mätarställningen
8811 kWh
Så jag får väl se vad som händer nästa månad  --/
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2007, 17:27:07 »
hej ..
host host  bananlådor ...
joo som jag vet så eldar ju kingen bara upp 3 st per år för att mysa...
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2007, 19:46:08 »
Jag hamnar nog precis på 8500 för ett år tillbaka i tiden.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2007, 20:38:56 »
13000 kWh/år är inte illa  Thumbsup
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2007, 00:43:27 »
Kan inte låta bli att reflektera över att alla ligger så lågt. För något år sedan trodde jag att 10000-vallen var omöjlig, men nu verkar det finnas mängder av människor som ligger under 9000 kWh i total elförbrukning. -Tävlingsinstinkt ? Är det bara vi soldyrkare som ligger så lågt ?
Finns det någon här på forumet som ligger ännu lägre ? Vore intressant att få reda på vad som behövs...förutom snålhet förstås.. ;D ;)
MVH/Gano
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2007, 01:39:53 »
Tycker allt verkar lågt här,, gör av med ~9000kW/år + 6 ton pellets
Bara en dator drar väl 7 kW/dag, 2500 kW/år så inte är det svårt att komma
upp i 9000 kW. Värme vill man också ha då går det åt pellets, termostaten
står på 23,5°
