Författare Ämne: Det blir 13000 kWh/år iaf...  (läst 18726 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Det blir 13000 kWh/år iaf...
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2007, 07:45:40 »
Kan inte låta bli att reflektera över att alla ligger så lågt. För något år sedan trodde jag att 10000-vallen var omöjlig, men nu verkar det finnas mängder av människor som ligger under 9000 kWh i total elförbrukning. -Tävlingsinstinkt ? Är det bara vi soldyrkare som ligger så lågt ?
Finns det någon här på forumet som ligger ännu lägre ? Vore intressant att få reda på vad som behövs...förutom snålhet förstås.. ;D ;)
MVH/Gano
Reflekterar över en sak jag med!
I din titel står det att ni är 4pers i familjen, då antar jag att ni är 2vuxna och 2barn samt att ni förbrukar under 9000kwH/år.
Följdfrågor:
Har ni inga elektriska leksaker såsom TV-PC-Spelkonsoller mm?
Hur lagar ni mat, över gasolspis?
Tvättar ni kläder med bräde i källaren, eller på arbetsplatsen?
För mig är det i princip störtomöjligt att förstå hur man kan ha så låg förbrukning av HH-el med normala levnadsvanor
och det antalet personer i hushållet. Andelen HH-el borde uppgå rimligen till åtminstone 5000kwh/år, att det skulle räcka
med 3500kwh/år till värme sedan? Superduperisolerat hus?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2007, 08:25:28 »
hej
e tvungen att hålla med..jag har sänkt min förbrukning från +30 000 till förhoppningsvis ca 18 000 kwt år
har jag tur så landar jag på ca 14 -15 000 med min vedkamin
resterande förbrukning fattar jag inte hur man ska finta bort...tv,lampor,tvätt,torktummlare,datorer,kyl/frys mm
e ju såntsom tar ström å sånt jag inte vill va utan
så för mig e det en gåta hur visa kommer ner så lågt i förbrukning......
jag misstänker att det eldas rätt rejält med ved i vissa hushåll....annars får jag inte i hop det
visst finns det bra eller bättre pumpar men dom går inte på luft som vissa vill ha det till
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2007, 08:27:34 »
man måste relatera lite till husets yta också men håller med om att hushållselen borde vara en större faktor.
vi ligger på c:a 20 Kwh/dag och på 30Kwh/dag sommartid då poolen är igång i hushållsel.
total årförbrukning är c:a 20-21 000 Kwh, men då är huset byggt -70, kopplade 2-glasfönster 100 gullfiber i vägg och 140 i tak (platt-takhus kommer ej in till vinden).
boyta på cirka 185m2 + 185m2 (källarvåning) + 20m2 garage + 20m2 källare under garage,  dessa sista är ej fulluppvärmda.
har VP + 18m2 solfångare som ger c:a 9000 Kwh/år
skulle man ta ett medelvärde så skulle det bli 35Kwh/m2 per år, applicera det på 125m2 så blir det c:a 4400 Kwh/år
och har du sedan ett välisolerat hus ligger du kanske på 2500-3500 Kwh/år
så helt omöjligt borde det inte vara  ^-^
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2007, 08:30:41 »
Vi har 14 000 kWh/år i hushållsel...
Tycker inte att vi är extremt slösaktiga, men visst finns det en del elektronik i huset :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2007, 08:49:13 »
hej ...
har för mig att en "normal familj "ska ha ca 8-10 000 kw i hushålls förbrukning ...
så fixar jag att komma ner till 15 000 kwt med 5m2 vedeldning så tycker jag inte det är hela värden
pumparna bör ju ha plockat ca 5-6000 kwt för att värma kåken å det är inte dyrt
enda sättet jag skulle kunna spara mer på e väl att tokisolera vinden +
enklast e väl att skaffa 10m2 ved till å installera frugan framför kaminen,det skulle jag nog spara bra på
fast enligt min uträkning så kan jag ju som mäst spara in 5000 kwt per år på det å det vette fasiken om det e värt det ...15 000 kwt minus 5000 e ju inte så häftig inbesparing
om man tänker på vad jobb det är att släpa hem å kapa upp veden
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2007, 08:54:48 »
När jag började kolla hushållselen 2004 låg vi på 14424 kWh/år, nu ligger vi på 10775 kWh/år, och det minskar varje månad.
Utan att egentligen dra ner på komforten har vi (jag!) sparat in nästan 4000 kWh/år.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #21 skrivet: 26 juni 2007, 09:12:09 »
14000 i hushållsel, inte konstigt att du aldrig behöver tillskott ;) . Det är ju högre än min totala förbrukning som ändå innefattar 2 bilar med motor+kupevärmare på vintern. Tillkommer väl 2 bananlådor eller runt 2 kubik ved som eldades i vinter också, vad ger det 2500-3000kWh i stället för tillsatsel kanske?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #22 skrivet: 26 juni 2007, 11:18:46 »
Kollade idag 1 år bakåt  studs
Differensen mellan den första och sista mätarställningen
8811 kWh
Så jag får väl se vad som händer nästa månad  --/
/Bosse
1 år bakåt från 2007-06-24 8714 kwh
Det sjunker .. räknade att jag sänkt förbrukningen med 985 kwh första 2 mån sen jag satte in solfångarna.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 26 juni 2007, 11:57:12 »
dom påstår att 1m3 ved ger/motsvarar  ca 1000kwh ström
dvs eldar du in 5000kwh med kaminen å går det minst 5-6m2 ved,,gissar att det ligger mer mot 7 m2
om du eldar i en kamin,pga att det är oftast kass verkningsgrad i dom
1000 kwh per m3 ved är väl ett "maxvärde" eller vad du klarar av att plocka ut om du har en bra vedpanna
med ca 85-90% verkningsgrad
gissar på att en kamin fixar max 60-65 % i verknings grad
jag räknar på att elda upp 5-6m3 per år i min kamin....å spara in ca 4000-5000 kwh per år
jompaa hur mycket ved eldar du upp för året ?
skulle va skoj å veta om det e som för kingen att en bananlåda är på ca 1m3   >:D
visst går det att spara ström,men  är man ett hushåll på 5-7 st så går det ström,det bör va en rejäl skillnad om man e 2 st i 55 års åldern eller 5 st och har 3 ungar i 14 års åldern
det gör skillnad
nu då blev det bättre a:gl
« Senast ändrad: 26 juni 2007, 14:35:48 av Dr Chun-Lan »
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #24 skrivet: 26 juni 2007, 13:42:35 »
dom på ståtr att 1m3 ved ger/motsvarar  ca 1000kwt ström
Använd verdertagna (standardiserade) enhetsbeteckningar och hitta inte på egna....
kwt skall vara kWh och inget annat.
Edit: Observera också att enheten Watt skrivs och förkortes med W (stor bokstav) = kWh
« Senast ändrad: 27 juni 2007, 08:38:59 av roli »
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 26 juni 2007, 14:08:49 »
Jag ligger runt 5000kwh i hushålls el.
Har datorer på när jag använder dom och likadant med tv.
Ingen standby. 2 vuxna 1 barn.
Gör av med ca 20kubik ved
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #26 skrivet: 26 juni 2007, 14:27:55 »
Har man bara förstått att detta är skrivet på dialekt så är det inget problem att förstå.  ;D
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #27 skrivet: 26 juni 2007, 14:42:50 »
När mar räknar på effekt och ved används kg, således är 1m3 ved = 650 kg
och effekten mellan 650 kwh-900kwh beroende på kvalité och torrhalt.
Själv förbrukade jag mellan 5-6 m3 ved i vinter, löst mått.
/Bosse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 26 juni 2007, 16:05:23 »
Jag ligger fn på en rullande årstakt av den totala elförbrukningen på mellan 8000-8100 kwh enl huvudmätaren, varav luftvärmepumpen har förbrukat totalt 2790 kwh (enligt Etechmätare), resten är hh-el och varmvatten. Jag har utöver detta också förbrukat ca 3/4 m3 ved till braskaminen.
Mvh Raffen.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #29 skrivet: 26 juni 2007, 18:13:14 »
11669kwh totalt föra året och jag hoppas på lägre i år.
Bara en dator drar väl 7 kW/dag, 2500 kW/år
Men då kanske man får lov att stänga av datorn.
« Senast ändrad: 26 juni 2007, 21:53:50 av eddie »
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
