Författare Ämne: montera in en kökspanna  (läst 13479 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« skrivet: 11 december 2004, 09:58:56 »
Jag skulle vilja veta, om det går att klämma in en ved eldad kökspanna, med CTC eco el + CTC eco air.
Då det är kallare än -10gr så stängs vp:n av, skulle då vilja stötta med en panna.
Någon med erfarenhet eller ideer hur och vart man kopplar in sig.
Mvh Fille
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:montera in en kökspanna
« Svar #1 skrivet: 11 december 2004, 10:07:06 »
vattenmantlad kamin kan du koppla in mot en ack.tank utan problem...alltså får du räkna in en ack.tank i investeringen om du inte redan har en !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 12 december 2004, 08:45:23 »
Det finns vattenmantlade pelletskaminer som reglerar effekten automatiskt och håller radiatorvattnet på en jämn temperatur utan ack-tank.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 12 december 2004, 12:57:47 »
Har du nån webadress till sådana kaminer ?? Har gillestugan vägg i vägg med pannrummet..har knackat ner öppnaspisen så en sådan pelletskamin vore ju värt att titta på !!
« Senast ändrad: 12 december 2004, 16:15:07 av Ridax »
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 12 december 2004, 19:14:48 »
Vad ska man säga...inte speciellt snygga och svindyra..blir nog att elda med björk  :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 12 december 2004, 20:02:12 »
Fjällbjörk skäms inte för sig. Senvuxen och fin...
Lite krokig kanske  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #7 skrivet: 12 december 2004, 20:15:16 »
Jo, jag lutar också åt en vanlig braskamin.  Jag tror jag kan stötta VPn ganska bra ändå, med en vanlig "luftburen" braskamin.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 13 december 2004, 13:24:20 »
vill helst inte ställa in en ackumulatortank (dåligt med plats), utan koppla direkt på.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #9 skrivet: 13 december 2004, 19:29:47 »
Sur björk...brinner länge o sotar som bara den  ;D
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 14 december 2004, 08:11:49 »
Jag har en vattenmantlad kökspanna "parallellkopplad" med min CTC Ecoheat. Grejerna är precis ihopkopplade så jag har bara hunnit provelda ett par ggr, men än så länge verkar allt som det var tänkt.
En givare sitter på pannan och när den kommer upp i temp så drar den igång en c-pump. När temp sjunker stängs c-pumpen av. Har även satt dit en backventil för att inte VP skall värma kökspannan bakvägen när inte c-pumpen är igång. På detta vis så avlastar jag ju VP:n vid svinkyla, samt att jag även laddar den inbyggda ack-tanken via returen.
Vid strömavbrott öppnar jag en kulventil för att koppla förbi backventil och c-pump och får då fin självcirkulation.
« Senast ändrad: 14 december 2004, 08:13:40 av Kuling »
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #11 skrivet: 14 december 2004, 12:27:47 »
Det är väl någonting liknande jag tänkt mig.
Vet inte hur mycket vatten eco heaten har i sig , eco elen har nästan 230 liter + radiatorerna då jag har grova rör och sektionsradiatorer så borde de inehålla en del.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #12 skrivet: 14 december 2004, 14:51:24 »
...det låter precis som hemma det...
Jag har för mig att Eco-el och Ecoheat har samma vattenvolym i acktanken - 223 liter.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #13 skrivet: 15 december 2004, 09:26:58 »
Då återstår det att införskaffa en kökspanna (till rimligt pris) ,problemet är när man är två som ska bestämma(utseende).
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #14 skrivet: 15 december 2004, 10:07:24 »
Jag hade  en sedan tidigare. Gammal (1969) och inte den vackraste kanske, men vilken resurs!
Vilka fabrikat har vattenmantlade nya?
