Författare Ämne: montera in en kökspanna  (läst 13495 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
Re:montera in en kökspanna
« Svar #15 skrivet: 15 december 2004, 11:34:48 »
Bentone har en som heter Parca, utseende nja inte riktigt min smak, Wamsler , ser ut som elspisar bla. Euronom har reserven I och II.
« Senast ändrad: 15 december 2004, 15:59:20 av Fille »
Utloggad MagnusH
  • Stad/land: ÖckerÖ
  • Antal inlägg: 8
    • Temperaturkurva (Rickards logg)
« Svar #16 skrivet: 15 december 2004, 12:58:46 »
-Kuling, var tar du returen till kökspannan ifrån?
120m2,  radiatorer
Viessmann Vitocal 343 (6kW), 170m borra, installerad Mars -05. Tidigare olja ca 2,2m2/år.Loggar med Rickards logg.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #17 skrivet: 15 december 2004, 13:56:27 »
Jag har ett gammalt "överfallsystem" (eller vad det nu heter), från vedpannan går ett GROVT rör upp på vinden, där den förgrenar sig och går ner till varje rum, returen ner genom bjälklaget ner till krypgrunden där rören går ihop och upp genom vedpannan igen.
Värmepumpen har jag kopplat "bredvid", dock har jag fått sätta en backventil för att inte cirkulationen från VP skall gå igenom vedpanna bakvägen.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #18 skrivet: 15 december 2004, 20:44:45 »
varför inte montera pannan i serie på returen, med en ventil som gör att det styrsin via kökspannan och inte direkt till el pannan(kanske till och med en trevägs shuntventil med motor, så kan det gå på lite automatik), och använda eco elen som "ack tank" och styra framlednings tempen?
Dålig ide?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 16 december 2004, 21:15:53 »
Men kom ihåg, elda bara vid svinkyla...
När VP orkar värma utan tillskott, då är det ingen vits att elda.
Om ni eldar då och sparar 10 kw skulle ju ca 7 kw av dom vara gratisvärme.
Då har ni eldat 10 kw vad men sparat 3 kw!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 16 december 2004, 22:59:31 »
Dålig ide?
Kan nog säkert funka. I mitt system så tar både VP och vedpannan in returen samtidigt, dock så stänger VP:n ganska snart shunten iom att innetempen stiger. VP acken laddas oxå snabbt av den höga returtempen.
Viktigt för mig var att vedpannan skall funka med självcirkulation. Bor på landet och så här års så förvinner strömmen ibland...
Men som Bertil skriver, så är det egentligen vid stark kyla som vedeldningen blir lönsam. Mysfaktorn är dock inte att underskatta!!!  8)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #21 skrivet: 17 december 2004, 10:39:29 »
jag som har luft/vatten som slår av vid -10gr är den lönsam redan då.
Mysfaktorn är som sagt väldigt hög, det är mysigare inne i värmen framför pannan än ute vid vp:n .
Kuling hur många brasor måste du göra för att få bra temp i systemet?
« Senast ändrad: 17 december 2004, 10:55:08 av Fille »
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #22 skrivet: 17 december 2004, 13:17:43 »
Jag har bara testat ett par ggr, men jag tycker att tempen ökar rätt snabbt.
Har inte heller eldat så våldsamt. Pannan är på 15kW och det är ju några månader kvar till björkriset blir bastuvänligt  ;).
Peter E
Peter E
« Svar #23 skrivet: 17 december 2004, 19:23:41 »
Hej "Kuling" Nu blev jag nyfiken. Jag har en liknande panna i ett hus jag håller på att renovera. Var har du kopplat in de"nya grejorna". Som jag ser det måste det bli på stigarledningen mellan pannan och förgreningen i övre trossbotten. Har du någon beskrivning eller "kopplingsschema"( går det att sätta in här)?
