Författare Ämne: Ser ut som rätt tidpunkt att utöka fondinnhavet...  (läst 56863 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ser ut som rätt tidpunkt att utöka fondinnhavet...
« Svar #30 skrivet: 02 juli 2007, 21:10:51 »
Det blev en hyfsad måndslön i Juni, trots dollar-raset, några tusen bättre än A-kassa  Thumbsup Bättre än jag räknat med, så jag är nöjd....
mvh humlan.
Humlan har du nått tips vad man ska lägga PPM pengarna i för fonder  ;)
Tjenare Hansson! Ett bra tips kan nog vara att lägga dem i : AMF Pensions Räntefond - Likviditet, som är en s.k kort räntefond.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 02 juli 2007, 22:19:03 »
mvh humlan.
Förnybar-energi å jordbruksprodukter. Även stora etablerade företag som jobbar mot Asien är bra val, dom kommer att göra vinster för lång tid framöver där borta. Å självklart Ryssland p.g.a deras stora råvarutillgångar å fortsatta inhemska expansion. Håll även ett öga på hur Spaniens EU ledarskap under dom närmaste 6 månaderna. Under deras ledarskap är det EU:s handel mot Afrika å Brasilen (Argentina  Sc:,h ) som ligger högst på agendan. Lyckas EU förhandla fram nåt bra handelsavtal med dom, så måste det finnas nån fond som kommer att ge bra avkastning hos PPM....
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 02 juli 2007, 22:29:04 »
Jag har varit med länge på aktiemarknaden, innan text TV fanns tex. Man köpte Svenskan eller DN på Söndag för att kolla hur det gick! Det var en jobbar granne som fick mig att börja.
Man ska va ödmjuk, kring vad som kan hända!
Ex jag sålde en hoper Eriksson för 140:-/st, skattade för vinsten, köpte tillbaka dom ( i panik) för 144:- dom skulle ju till himmelen enligt ALLA experter!!
Jag var en idiot sett i backspegeln  börsvärdet var över 1400 miljarder, hur många ggr som helst över omsättningen för att inte tala om vinsten.
Sen hade jag is i magen hela vägen ned (som man ska ha enligt ALLA experter), deltog i nyemissionen för 3:70. Jag sålde 1000/år för att kvitta mot andra vinster. Men några år blev det rent förlustavdrag som inte ger full avdragsrätt mot om man samtidigt har vinster!
Men som tröst har jag sålt en del "tiotaggare" också, så jag klagar inte.
Börsen ska nog upp, enorma mängder kapital flyter omkring.
MEN när det är som ljusast, kan man va säker på att regnet kommer snart.
När "löpen" återigen handlar om ... HUR DU BLIR RIK PÅ AKTIER!  Lova att ni säljer snabbt som ögat.
Det är en helt säker indikator för börsras. Klockrent vid IT-raset.
I början av en uppgång ska man satsa på kvalitet. I slutet på en uppgångsfas kan man satsa på högrisk, det blåses upp pga av mängden pengar som finns i systemet. Men man ska ha tur och hinna "ur" i tid.
Jag har för övrigt 1000 Diamyd dom störtdök, pga en misslyckad studie. Då kan man hålla sig för skratt!! halverad kurs på några dagar, lite mer än så tom.
Men som nån sa, det är ju bara pengar...
Det är riskkapital som jag vet kan sjunka i värde snabbt, som jag leker med, så jag oroar mig inte för nergångar. Å bomskott det får man alltid räkna med, sånt hör till å går aldrig helt att undvika. Själv köper jag efter där jag tycker mig se en efterfrågan på en viss "sak", å skiter fullständigt i vad börsanalytiker eller experter säger. Behöver nån mat, inte fan slutar dom att köpa bara för att börsen går ner i USA. Samma sak med alla andra behov av en vara, så köpare å säljare finns alltid...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 02 juli 2007, 22:47:11 »
Det är bra Humlan att du är nöjd! Det kommer nog att bli en ryckig och turbulent börs under den närmaste tiden, det är ju alltid så i slutskedet av en längre tids uppgång, och faktum är nog att börsen faktiskt skall upp ett stycke till, och fömodligen sker detta under juli och möjligtvis augusti mån innan den större nedgången kommer att ta vid och korrigera ned indexen ganska rejält.
Mvh Raffen.
Javisst kommer det en nergång, men riktigt hur den kommer att se ut är inget som går att säga som förr om åren. Då var allt så enkelt, i stort sett bara USA, Japan å Europa att håll koll på. Men nu  Sc:,h att det inte kommer å bli som förut, det är det enda som är säkert. Som det verkar, så är det mycket möjligt att pengarna bara byter börs, t.ex så är ju Kina ännu helt stängt. Eller rättare sagt så finns bara 1% utländskt kapital där, så ett troligt scenario är en stor överflytt av kapital dit, om kineserna öppnar upp för utländska företag att investera å verka på den inhemska marknaden. Samma sak gäller i många andra länder där + att Afrika åxå så smått börjat röra på sig. Så jag ser alla möjligheter för dom stora aktörerna, att kunna fortsätta generera bra vinster, även om inte USA längre är ledande. Fast å andra sidan så var inköpschefsindex i Juni månad i USA, det högsta på 14 månader, så konstigt nog ökar order å produktionen där åxå. Även om man inte riktigt ännu vill erkänna det, så drar man indirekt nytta av Kina/Asien, å troligen är det nåt som kommer att märkas ännu mer ån nåt år...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 03 juli 2007, 15:14:45 av humlan57 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 02 juli 2007, 22:53:23 »
Kina tillhör väl de länder som kommer att få den mest dramatiska nedgången när den väl kommer framgent, det är ju ett som är säkert Humlan.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 02 juli 2007, 23:04:50 »
Mvh Raffen.
Vilket Kina pratar Du om? Inte den inhemska marknaden väl? Där finns inget kapital som påverkar oss/världekonomin, då det inte är tillåtet att investera där ännu. Allt (nästan) går över Hong-Kong börsen, å där räknar ingen med nåt ras, då den gått sämre än övriga världen... Så även om Kina rasr med 50-75% så är av det endast 1% utländskt kapital, å det kommer möjligen att få världsekonomin att hicka till. Tvivlar t.o.m på det, då inget händer trots svängningar på 10% över ett par dar. I förra veckan så stoppades handeln i flera företag, då rasen inte får bli mer än 10%/börsdag, å många nådde snabbt den nivån. Man tog då ut pengar för att placera i nån form av statspapper/räntefonder..., minns inte riktigt vad. Men inte ens Hong-Kong börsen reagerade nämnvärt...., just p.g.a att det inte finns några utländska pengar investerade där.
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #36 skrivet: 03 juli 2007, 15:15:04 »
Som vanligt gäller den klassiska regeln. Köp till jordgubbarna och sälj till kräftorna. Första regeln aktieanalytikerna lär sig på sin första lektion. ::)
Rätt eller fel är alltid lätt att avgöra i efterhand. Men för den som har det minsta lilla kunskap om ekonomi är det helt andra förutsättningar än vid de tidigare "stora" rasen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #37 skrivet: 03 juli 2007, 15:40:07 »
Ja där håller jag helt med dig, vilket gör att all historik är mer eller mindre värdelös idag. Jag tror inte det finns två experter som är ense om nåt längre, det framgår med all önksvärd tydlighet om man följer Bloomberg å CNBC  ;D ;D Men EN röd tråd går iaf att hitta, å det är att alla stora globala företag vill etablera sig i Kina å Indien....
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #38 skrivet: 03 juli 2007, 22:32:18 »
mvh humlan.
Mvh Raffen.
Vad menas med kort ränte fond?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 03 juli 2007, 23:15:06 »
Tjenare Hansson! En kort räntefond placerar sitt kapital i kort-siktiga placeringar (max ca 1-1,5 år) i räntepapper såsom obligationslån med kort löptid, vanliga räntekonton mm. En lång räntefond placerar i lång-siktiga placeringar t.ex obligationslån med lång löptid (ca 3-5 år). Korta placeringar anses som klart säkrare eftersom det inte hinner hända så mkt + att man kan snabbare gå tillbaka i aktier om man så önskar utan ev kursförluster, medan långa räntefonder kan man förlora i värde på vid för tidig lösen p.g.a bl.a kursförluster vid ev ränteändringar mm.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 11 juli 2007, 18:18:38 »
 ;D ;D ;D Hört på nyheterna idag 11 juli. Fråga till nån ekonomisk-expert: Hur länge kan Vi förvänta oss att börserna forsätter att stiga. Svar: Vi lever i en historisk tid, å aldrg förr har så många nya konsumenter kommet till i bl.a Indien å Kina, så det vet Vi inte. Kanske inte ordagrant återgivet, men nästan iaf. Å precis det har jag "tjatat" om i ett par år, att ingen längre kan använda sig av nån historik, för att sia om framtiden. Utan det som kommer att styra börsen är dom vanliga grundläggande ekonomiska faktorerna. D.v.s tillgång å efterfrågan, så att företagen kan fortsätta å göra vinster. Finns bara det, så kommer inte heller nåt större börsras, å just så ser inte jag iaf nån minskning på dom delarna...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 11 juli 2007, 21:06:43 »
Vänta bara en liten stund till Humlan så får du se (max 1-2 mån), jorden är ju rund, hjulet är ju runt, inget nytt under solen där inte. Historien brukar alltid gå igen förstår du, även om många gör allt för att så inte skall ske så är detta helt oundvikligt, det som möjligtvis kan skilja lite kan vara den utlösande faktorn. En av de få saker däremot som faktiskt alltid har varit sig likt är att närminnet hos folk alltid har visat sig vara alldeles för kort.
Mvh Raffen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 11 juli 2007, 21:20:13 »
Mvh Raffen.
 ;D ;D Jamen det finns ju ingen historik, där ligger problemet med att sia om nåt. Ägna några veckor med att lyssna på Bloomberg eller CNBC Europe så får Du höra. Det krävs inte mer än 15-20 timmar per dygn, för att täcka in vad som sägs runt klotet. Då sk Du få se, att ingen tror längre på att världsekonomin kommer att se ut som förr, dom närmaste årtiondena. Det behövs många år, innan det går att använda sig av nån historik igen... Några cykler med den nya världsekonomin, sen kanske det går, att igen förutspå vad som ska hända.
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 11 juli 2007, 21:36:36 »
Hej Humlan!  Vad Bloomberg eller CNBC Europe säger just nu är förmodligen inte mer betydelsefullt än en liten piss i Nilen redan framåt hösten förstår du, så lägg du mina ord på minnet Humlan och gå inte på det där sk..snacket, det är så många andra som har försökt att föra vanligt folk bakom ljuset tidigare och det har aldrig fungerat, dessutom är det deras uppgift att försöka att hålla liv i marknaden så länge som möjligt, det har de betalt för förstår du + att de har egna ekonomiska intressen att bevaka.  ;D  ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Fixaren
« Svar #44 skrivet: 11 juli 2007, 21:52:40 »
Det kommer ett "ras" 5-10 % lagom till kräftorna. Inget att hetsa upp sig för, köpläge om man ligger med stor kassa och är vaken. :,v(
