Författare Ämne: Ser ut som rätt tidpunkt att utöka fondinnhavet...  (läst 56894 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ser ut som rätt tidpunkt att utöka fondinnhavet...
« Svar #45 skrivet: 11 juli 2007, 22:00:36 »
Allt är ett pussel som ska läggas, så vad experterna säger skiter jag fullständigt i. Det är hur marknaden ser ut.., tillgång å efterfrågan styr allt. Nån vill köpa å nån har att sälja, där finns
pengarna att hämta, å dom sakerna är vad jag alltid tittar efter. Sen om det kommer nån nergång emellanåt bryr mig inte speciellt, den följs ändå alltid av en uppgång. Å under tiden kan man alltid inhämta en lagom dos med "sex, drugs and rock n´roll"  ;) Jag gräver inte ner mig för några motgångar, det finns alltid nåt annat roligt att göra, när börserna är tråkiga...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #46 skrivet: 11 juli 2007, 22:05:36 »
Det kommer ett "ras" 5-10 % lagom till kräftorna. Inget att hetsa upp sig för, köpläge om man ligger med stor kassa och är vaken. :,v(
Tror jag sätter slant på att Du får rätt  :) Kan även tänka mig en lite större nergång, men tippar att vid slutet av året är det ungefär som nu, eller nån/några % upp. Just nu verkar man ha svårt att bestämma sig för vart man ska placera pengarna, men troligen hamnar dom i dom globala storföretagen, jordbruksprodukter/råvaror, energi å kanske även en del telecom...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 11 juli 2007, 22:14:21 »
Jag tror faktiskt att du har rätt här Fixaren, det kommer nog att inledas med ett litet "ras" på 5-10%, och förmodligen kommer en del Svenssons att rusa in och köpa då, men det tror jag är fel eftersom vi står inför en långsiktig nedgång på ca 1,5-2 år (iof med smärre uppgångar däremellan). Totala nedgången tror jag kommer att handla om någonstans mellan 40-60% så det är nog ingen omedelbar brådska att rusa in i första steget för att handla upp sig, om man nu inte vill skaffa sig nya eller flera långsiktiga familjemedlemmar vill säga.
Mvh Raffen.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #48 skrivet: 13 juli 2007, 08:30:43 »
För de som förespråkar det stora raset som måste komma. ;) Har ni någon expertkommentar om varför köp till jordgubbarna sälj till kräftorna fungerar lika bra som vanligt. ::) Kollade också av portföljen som hastigast och konstaterade att ett "ras" på 50% i genomsnitt lämnar kvar en hyffsad avkastning ändå. studs
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #49 skrivet: 13 juli 2007, 08:48:30 »
Håller med.Mina asien fonder har +50% i år och bara ökar. Det är svårt att veta när man ska hoppa av tåget när det rullar hela tiden.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #50 skrivet: 13 juli 2007, 08:49:02 »
Humlan har du nått tips vad man ska lägga PPM pengarna i för fonder
Jag kan tipsa om en sajt som har olika ppm-portföljer.
Dom har fått hyffsad avkastning på sina tips de senaste åren men det har nog dom flesta fått som inte har placerat helt åt helsike.
http://www.ppmdoktorn.se/cms/index.php
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Stenövägen29
  • Antal inlägg: 5
« Svar #51 skrivet: 13 juli 2007, 08:59:50 »
Jag tycker att man bör ställa sig frågan om var pengarna kommer ifrån, hur skapas värden, vad utgör grunden i en värdering och vad är riskerna.
Den "nya" världsekonomi vi sett ett tag bygger i korthet på att fler människor med lägre löner än vi haft traditionellt i västvärlden har tagit över en väldig massa produktion. Problemet med denna världsmarknad är att vi inte längre har kontrollen själva över ekonomin. Finansministern, riksbankschefen och börschefen har aldrig haft så lite reell makt som nu.
Istället är det Kina som bestämmer dagordningen för människors ekonomi. Inflation i Kina kommer ofelbart att slå igenom på priserna i Sverige och övriga världen. Oljeländerna sitter på leken och samlar nu enorma pengar då oljepriset är högt. Dollarns värde har sjunkit med mer än 30% på några år.
De pengar vi har sett på senare år kommer från kinesiska och indiska arbetare som sålt sig mycket billigare än vad vi skulle göra i Sverige. Det har gett stora internationella företag väldigt höga vinster, som bums omsatts i ökade aktiekurser. Värderingarna bygger på att man skall kunna fortsätta öka sina vinster kommande år, men jag ser en risk i att Kina inte klarar av att producera mera åt övriga världen. Jag ser också en risk i att kinas ekonomi åtminstone delvis är som ett korthus och kommer råka i svårigheter. Det skulle kunna skapa hög inflation, höga räntor och kraftigt sjunkande aktiekurser.
Det betyder inte att jag anser madrassen vara ett bättre alternativ än kloka investeringar i t.ex. fonder. Men, man skall inte "leka" med lånade pengar, och kanske är den bästa investeringen att se över sina driftskostnader på huset, och vilken belångingsgrad man har.
Utloggad Fixaren
« Svar #52 skrivet: 13 juli 2007, 09:49:47 »
Pengarna som finns i omlopp på aktiemarknaden kommer i huvudsak från olika pensionsfonder i "västvärden". De vill ha så bra avkastning som möjligt samtidigt, som det flödar in mer pengar än som tas ut i dagsläget.
Fondförvaltarnas stora problem i dag är att hitta något att köpa, vilket innebär att nya marknader öppnas hela tiden. De nya marknaderna/ekonomierna ställer högre krav på välfärd vilket tillför mer nya pengar till systemet och det rullar på. Kapitallism när det fungerar som bäst.
Så rådet i dag för de som vill ha bra avkastning på sina fonder är Afrika.
De nya ekonomierna börjar också ställa krav på välfärd
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #53 skrivet: 13 juli 2007, 10:19:26 »
Vill Ni veta hur börserna kommer att gå den närmaste tiden, så se på CNBC Europe idag från kl 1500 å framåt. För idag fre 13 juli börjar de större bolagen i USA att redovisa sina kvartalsrapporter för 2:a kvartalet 2007. Tidigare i vecka har ett flertal andra bolag redan gjort det, bl.a WalMart, å de flesta inkom med rapporter/vinster som översteg förväntningarna stort. Gör även de förtag som nu ska redovisa idag det, så kommer börserna att reagera possitivt, nåt som troligen gör att ingen större korrigering kommer före nästa kvartals rapport i oktober. Själv börjar jag tveka, om det verkligen blir nån korrigering i år, mer än den/dom vanliga som alltid följer efter en viss tids uppgång, då USA:s företag visar upp såna här vinster. Folk har jobb å pengar, å fortsätter att spendera dom, trots att historiskt sett en så usel husmarknad som nu, alltid har dragit ner vinsterna för "alla" andra företag. Så än en gång bevisas att den historik som finns tillgänglig, inte längre är användbar, nåt jag hävdat ett flertal ggr. Fast jag trodde inte det skulle gälla USA, det ska medges... Nu är det ju inte nån garanti att bra rapporter idag gör att att allt blir frid å fröjd ett tag framöver, men det är ändå en fingervisning om hur ett troligt scenari ser ut den närmaste tiden. Obs! Att detta är mina helt personliga åsikter, grundat på vad jag sett/hört, å alltså inte nåt som experter uttalat sig om. Så det kan va helt fel, men det får framtiden utvisa...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 13 juli 2007, 13:22:43 av humlan57 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #54 skrivet: 13 juli 2007, 10:34:19 »
Kanske ska tillägga, att trots pengar från fonder m.m, så har det aldrig funnits så mycket pengar på sidan om, som man bara väntar på att kunna placera. Det gör att det finns en stor potential uppåt på börserna, å bra kvartalsrapporeter kan vara den utlösanden faktorn, för att man ska börja placera dom. Nåt som hände med pengar i t.ex Hong-Kong (Hang Seng) efter den possitiva rapporten från WalMart, dom (kineserna) säljer ju mycket på export till WalMart...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 17 juli 2007, 16:12:32 »
Allt fler instämmer i att den enorma globala tillväxten, nu helt styr vad som nu händer i världen. Å vad som än sker i USA, så kommer den ändå att fortsätta som nu. Detta är ett direkt citat från en person på CNBC Europe. Jag har ju tjatat om det länge nu..., tänk att dom ska ha så svårt att lyssna på vad jag säger  ;D ;)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #56 skrivet: 26 juli 2007, 23:03:48 »
Jag har varit borta på semester ett par dagar men ser till min tillfredställelse att börsraset börjat, he, he...  >:D
Jag skulle tippa att det inte stannar upp förren till våren nästa år och då ska jag köpa.  ^-^
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #57 skrivet: 27 juli 2007, 10:00:09 »
Kan inte låta bli att hålla med CarlN, jag såg också på nyheterna att de stängt handeln med värdepapper i USA p.g.a. det enorma raset.
ALLA i branschen har nog bara väntat på det stora raset nu ett bra tag och får bråttom att sälja/omplacera när de ser negativ utveckling...  ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #58 skrivet: 27 juli 2007, 10:41:05 »
 ;D ;D Ja Ni är för roliga Ni  ;) Ta en titt på alla börser världen över, ta sen reda på vad som häner..., alltid lär Ni er nåt av det  ;)  Nää, har ont om tid att vara här just nu, får försöka bli mer aktiv längre fram i höst. Men just nu finns roligare saker än VP å energibesparingar.
mvh humlan.
« Svar #59 skrivet: 27 juli 2007, 10:46:15 »
Ja, du får väl sälja du med när de öppnar i USA...
Om jag inte minns fel var det ras på många större börser igår, men bara USA som stängde ned.
