Författare Ämne: Finns det erfarenheter av Mecmaster FLVP ?  (läst 9412 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Finns det erfarenheter av Mecmaster FLVP ?
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2007, 20:26:09 »
Jag har haft reklamation på en mätare som "visade för mycket", men då jag testade den visade den rätt, den nya jag skickade till kunden visade "lika mycket fel" varvid jag förklarade för kunden att han faktiskt förbrukade så mycket.
Jag körde elmätaren med en värmefläkt med känd förbrukning i ett par dygn för att kontrollera mätaren.
Nån som vill köpa en elmätare med 400 kWh på mätaren för halva priset?
Mäter du inte fläktar och cirkpump också med din elmätare?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2007, 22:15:13 »
Jo det har du rätt i, det gör jag. Men det kan ju inte bli så mycket av det tycker jag.
Halva priset, tja kanske man skulle slå till, kan ju ha den som ref eller klämma in den på elpatronen om den inte är för stor. Skicka ett mejl om vad det gäller och vad den kostar så får vi se. Thumbsup
Utloggad coskepa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 07 september 2007, 11:00:36 »
Jag har nu haft min Mecmaster FL59 i ett år. Hade innan det en äldre CTC Master 103-9L som började knäa och jag kände att det var dags att byta innan det blev akut. De senaste åren har jag haft en totalförbrukning på 23000 - 24000 kWh.
Sista året innan värmepumpsbytet 24300 kWh, medans jag det senaste året haft en total elförbrukning på 15800. Skillnaden är märkbar och tacksam.
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 08 september 2007, 14:34:22 »
Hej coskepa !
Första svaret från en som verkligen har en Mecmaster. Man har såklart en del följdfrågor.
Var i Sverige bor Du? I Västsverige tycks det vara svårt att hitta någon installatör.
Förutom Din trevliga energiminskning - hur har det fungerat i övrigt.
Hur stor flöde på luft har Du?
Inställningsmöjligheter?
Störs Du av on off funktionen?
Sist men inte minst, vad var grunden för Ditt val av FLVP?
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad coskepa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2007, 10:07:29 »
ett sent svar. (Sedan jag installerade pumpen har jag ju inte tittat in lika ofta här...) Ska försöka svara på frågorna.
Jag bor i Jämtland, så jag utnyttjar närheten till Mecmaster. Det är väl också det som blev avgörande för mitt val. Ville minska elförbrukningen märkbart, så en Nibe 410 kändes inte som det bästa valet. Speciellt inte som jag fick ett svagt bemötande då jag försökte fördjupa kunskaperna hos den lokala leverantören. Var lite sugen på att kombinera jordvärme med frånluftspump, men bestämde mig för att inte gräva något. Sedan fanns ComfortZone och Mecmaster kvar att tillgå och då fick jag bättre lokal kontakt med Mecmaster.
För mig kändes det viktigt med en lokal kontakt, så hade jag bott någon annanstans hade valet kunnat se annorlunda ut.
Har fått bra bemötande före, under och efter bytet, men det vore väl konstigt annars - är ju inte så många kunder av denna produkt...
Har fungerat problemfritt för mig, trots att man såklart varit mer uppmärksam än tidigare, för upptäcka konstigheter.
Flödet... Hmm, Ungefär samma som tidigare vill jag minnas, dvs sisådär 190 m3.
Inställningsmöjligheter... Inga fantastiska möjligheter, utan det är kurva och temperatur väl. Har inte rört den så mycket om sanningen ska fram. Så länge jag har det varmt inne och varmvatten i duschen så är jag nöjd...
Nej, jag störs väl inte av on off funktionen, även om jag lägger märke till det. Min gamla pump förde värre oväsen, så det har blivit tystare. Fast visst skulle jag önska mig samma tystnad som i torpet som värms med ved och saknar all mekanisk ventilation...
