Författare Ämne: Thermia Optimum - vibrationsdämpning och sjungande element  (läst 11777 gånger)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
SV: Thermia Optimum - vibrationsdämpning och sjungande element
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2007, 13:18:02 »
Lyckades faktiskt köpa 4 bitar sylomer - eller var det sylodyn.
Dom har lite större fikakassa nU... ;)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
dom borde vara rätt feta på den fikakasssan vid det laget
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #17 skrivet: 03 juli 2007, 15:14:02 »
Ring till Agne Frisk AB i Hässelby (Stockholm) 08-89 25 13, och fråga efter Air-Fix vibrationsdämpare.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #18 skrivet: 13 juli 2007, 09:30:31 »
Tack för alla tips...ska testa lite olika här i höst när pumpen går mer regelbundet så att jag har lite att mäta. Men Air-fix, sylodyn, sylomer...i kombination med att jag ställer ner startvarvtalet på cirkpumpen så har jag hopp.
  • Antal inlägg: 36647
