Författare Ämne: Thermia Optimum - vibrationsdämpning och sjungande element  (läst 11760 gånger)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
Fick min Thermia Optimum för ett par veckor sedan. Verkar funka klockrent åtminstone utifrån varmvattenproduktionen (lite för varmt ute för att jag ska ha en uppfattning av värmeproduktionen).
Dock lät det första natten som en helikopter i vårt sovrum när den drog igång - verkar sjunga i rören lite. Alla anslutningar är med flexibla slangar vilket man ju önskar skulle hjälpa. Det sjunger när den drar igång, då kör den ju också igång cirkulationspumpen - järnet. Sedan anpassas cirkpumpen för att optimera delta mellan ut och ingående temp.
Nån som har ytterligare ideer på hur man hanterar sjungande element??
Jag skulle ju personligen önska att cirkpumpen inte drog igång med så högt varvtal (den kunde exempelvis minnas varvtalet från förra gången eller dra igång långsammare) - är det ställbart?
En annan  - mindre irritationskälla. Vi har vår dator i ett nästan angränsande rum. När pumpen drar igång så blir det nån typ av självsvängning i rummet ett väldigt lågfrekvent durrande som är rätt irriterande. Jag funderar på att lägga något vibrationsdämpande som pumpen kan stå på samt limma  på några ljuddämpande skivor på väggar och tak runt pumpen.
Någon som känner till ett bra vibrationsdämpande material som man kan lägga under fötterna på värmepumpen??
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Thermia Optimum - vibrationsdämpning och sjungande element
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2007, 12:51:51 »
Då har du fått en gammal pump, för jag har hört rykten om det problem du beskriver är åtgärdad i de nyare styrkorten.
Lyssna med din installatör.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2007, 13:00:52 »
Tack..det ska jag definitivt göra. Men det är ju själva fan om man får gamla grejor när man installerat för 3 veckor sedan.
Detta till trots - jag är fortfarande nyfiken på svar på mina frågor kring vibrationsdämpning och ljudnivå ovan.
/J
« Senast ändrad: 11 juni 2007, 13:40:56 av Smogz »
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2007, 14:56:50 »
Vi har en ca. 3 månader gammal Thermia Diplomat Optimum och har de symptom som du beskriver. Vi har även problem med att få alla element varma pga det låga flödet vid kompressor stopp.
Angående en begränsning av utsignal vid Auto drift till cirk.pump så skall denna funktion enligt Thermia endast finnas på de senaste Atria Optimum. Thermia borde snarast lösa detta med en uppdatering även på bergvärmepumparna. Om inte, återstår bara att köra Optimumen med fast flöde på cirk.pump som på en vanlig Diplomat.
Angående ljudnivån, vibrationerna så kommer iallafall på vår pump det värsta ljudet från ingående köldbärarledning som är ansluten utan flexibelslang och klamrad i vägg. Röret är ju inte avvibrerat inne i pumpen heller utan stumt monterad i värmeväxlaren. Så vi funderar väl på om en flexibelslang där inte är nödvändig och borde ingått i en normalinstallation.
Synd på en annars väl fungerande VP.
Optimum 8, 184 m2 sutteränghus, 24 m2 garage
Besparing ca. 16000 kWh/år
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2007, 15:16:33 »
Måste kolla lite på köldbärarledningen också.
Förvånad att man släpper produkter som inte är helt igenom fungerande. Men det är klart Optimum och variabelt säljer...man är för kåta på pengar att man inte har tid att testa grejerna. Tyvärr så drabbar det några av oss.
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2007, 16:17:48 »
Jo man kan ju fundera på om man med fabriksinställning avser installation i industrilokal med tanke på ljudnivån. Vi får väl hoppas den uppdaterade villaversionen kommer snart. ;)
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2007, 16:23:53 »
Tyvärr känns det lite sent för oss två.
Jag har öppnat och kollat lite på insidan och det finns stort utrymme på alla plåtytor att isolera ytterligare. Ska också kolla lite om det finns möjlighet att byta ut fästena på cirkpump och kompressor till mer flexibla. Allt för att minska vibrationer.
Sen tycker jag det borde finnas något att ställa den på för att minimera vibrationer mot underlaget. Något som inte är allt för tjockt som går att smyga in under ett maximalt inskruvat stödben.
Utloggad JMF
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2007, 16:39:39 »
Nja installationen känns ju inte riktigt färdig än. Cirkulationsljudet borde ju gå att lösa med en uppdatering av programvaran. Vibrationsljudet skulle iallafall hos oss bli avsevärt bättre med en flexslag eftersom man känner vibrationerna i hela lättbetongväggen där ingående köldbärare är klamrad.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Skrivit om detta problem tidigare då enligt mig man köper deras vassaste pump men kan ej utnuttja den till fullo.
Det går ju att ställa cirk.pumpen på ett kontant flöde precis som en "vanlig" fungerar men har man betalat 5-6 tusen mer för denna och inte kan få nåt för det tycker jag är lite dåligt och att även återförsäljarna i detta område inte begriper problemet..
Knäppningar i element/rör, sjungande element för att flödet är för stort när kompressorn går men för litet när den är av/men den gör ju mest vv b00k
Hoppas det blir bättre med den nya styren.  --/
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2007, 19:41:57 »
frågan är väl bara hur man fixar fram en ny styrenhet? är det en mjukvara som laddas på eller ett nytt styrkort?
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2007, 08:56:16 »
Fick ett tips om ett ljuddämpande material Sydolyn som kan läggas under pumpen. Kan hittas på www.cbab.se
Tipsaren använde 12 mm Blå kvalitet. (när jag räknar på det själv så verkar det stämma rätt bra med vad jag behöver)
Tänkte även testa 25 mm men inser att risken för att den blir lite ostadig ökar markant. Återkommer om resultat efter installation.
Tyvärr blir det ju inte så mycket kört med pumpen på sommarn så det kanske är först till hösten de stora testerna kommer.
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2007, 11:00:40 »
Det jag skulle vilja hitta är nån bra flexibel infästning för rören mot väggen.
När det gäller inkommande borra är upphängningen helt stum dels mellan rör och infästning och dels mellan rör och vägg.
Skulle kanske räcka med att byta ut klamret runt röret mot ett större klammer med ett vibrationsdämpande mellanlägg.
Nån som har en aning om var man kan hitta flexibla infästningar eller klammer??
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2007, 08:45:01 »
Pratade med Thermia teknisk support igår (dom är väl egentligen inriktade på installatörer men..) dom sade att det är möjligt att reglera startvarvtalet på cirkulationspumpen. Detta borde ge en effekt på sjungandet i rören. Dessutom innebär det inte att maxvarvtalet påverkas utan endast startvarvtalet. Dock sa han åt mig att prata med min installatör om att få det reglerat. Väntar till i höst eftersom det ändå inte behövs nån värme just nu.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #13 skrivet: 20 juni 2007, 11:07:22 »
Skickar en bild på mina takupphängningar med med AF/Armafix från Armacell.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 21 juni 2007, 12:07:50 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Det verkar som du inte fått så mycket hjälp vad det gäller kompressovibrationer.
avvibrerande plattor att ställa pumpen på
NOvibra  ifrån trelleborg info beställs här
 http://194.236.202.33/trelleborgSlang/gen2/catalogues.asp?RootID=18&NodeID=135
marialet kan beställas ifån http://www.kuntze.se/index.asp?SidID=8
Bättre men svårare att få tag på för privatpersoner är
Sylomer
http://www.cbab.se/default.aspx?id=21283&productgroup=1544&product=5129
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
