Författare Ämne: acc-tank på brine  (läst 13190 gånger)
ville65
ville65
acc-tank på brine
« skrivet: 10 december 2004, 15:15:10 »
Med risk för att få hela vargflocken efter sig för att man kommer med egendomliga frågor/funderingar.....
Skulle det vara nån mening med att ha en acc-tank på köldbärarsidan , typ bara låt oss säjja en 300l. på inkommande kb till värmepumpen?
tanken är att man ska få mer (varmare ) kb till värmepumpen under längre tid så att kb:n inte hinner komma tillbaka så himla kall,  dvs att pumpen stängs av innan det blir för kallt...
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:acc-tank på brine
« Svar #1 skrivet: 10 december 2004, 15:20:57 »
Varifrån kommer värmen som värmer brinen?  ;)
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
ville65
ville65
« Svar #2 skrivet: 10 december 2004, 15:22:57 »
det cirkulerar ju när VP:n är igång , sen står ju det still i borran och värmsupp när VP:n står i viloläge...
kan medge att det kanske inte är så genomtänkt , men om KB:n aldrig används så länge så att acc.en kyls ner nämvärt... eller inget alls ,
så har man ju varmast möjliga KB hela tiden..
och på det sättet kyls ju inte borran ner lika fort i och med att KB returen inte är så kall , förhoppningsvis inte minusgrader iallafall....
Det kan ju vara dom enkla,okomplicerade lösningarna som ger stora besparingarna...
men det kanske var för lätt lösning för att funka...
alternativt en onödig lösning, för att besparingen kanske blir 0,001% eller ingen alls....
men man ska väl kunna spåna lite i ett forum... ;) ;)
« Senast ändrad: 10 december 2004, 16:42:28 av ville »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 11 december 2004, 14:35:20 »
Självklart!  :D
Några saker att tänka på:
Acken måste isoleras väl. Annars stjäl den värme från utrymmet den står i. Står den ute, läcker den om det är kallare ute än i hålet. Dyr mycket välisolerad ack.
KB måste pumpas runt. Pumpen drar 150-200W.
Vämepumpens effektivitet ökar med 3% per grad varmare brine (enkelt räknat) under den tid acken förmår att höja tempen.
Ju fler timmar per dygn pumpen går, desto färre timmar att värma acken. Större delen av pumpens 3000-4000 driftstimmar är under årets tre kallaste månader då pumpen går 80-100% av tiden.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 11 december 2004, 16:22:29 »
sedan blir det ju inte en standrard tank för kall vätska utan det måste ju vara en som är klassad för mer än 1,5 Bar som ackarna är.
och vad jag sett så är dom ännu dyrare om man har en högre tryck klass på dom.
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
ville65
ville65
« Svar #5 skrivet: 11 december 2004, 17:43:43 »
så med andra ord ....
inte en av mina smartaste ideer...
men som sagt , jag bara fick den tanken i huvudet och var tvungen att ventilera...
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 11 december 2004, 19:42:34 »
Kom o tänka på en t-shirt med ett som jag tyckte väldigt bra tryck...jag är inte dum jag bara tänker fel ibland ! ;) fråga ska man ju...hur får man annars reda på nåt.
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 11 december 2004, 20:39:06 »
för dom som inte ännu har borrat & läser denna tråd så kan vi som har fasit i hand rekomendera att man borrar regält mycke djupare än vad som står på offerten.
et djupare hål  gör att man får den effekt som Ville var ute efter.
Förutom att ett djupare har den egenskapen att den ökar mängden "vatten" så att hålet nte kyls lika fort så värmar ju även berget vattnet också, man får alltså dubbel effekt av detta.
som av detta blir altså, kolla på offerten & gå upp en storlek på pump 6 borra 40m till. sen kan du skaratta åt grannen  ;D
Jocke
Jocke
« Svar #8 skrivet: 11 december 2004, 20:57:57 »
Gör ett utrymme i mitten så kan du kyla ölen och brännvinet ;)
ville65
ville65
« Svar #9 skrivet: 11 december 2004, 21:08:15 »
så med andra ord,
jag var rätt ute ,men tänkte fel...ha ha ha
Men,
i och för sig , om man har en Acc-tank på 1,5 kubikmeter så krävs ju det en himla massa minusgradigt kb-vatten innan den tappar i  temperatur  , och om denna tank sitter precis innan KB:n går in i värmepumpen så måste ju KB-ledningen cirkulera i timmtal innan det blir minusgrader i hela tanken.... och medan den står  still så måste ju den rimligtvis öka i temperatur hela tiden även om den är armaflexisolerad.
Detta är ju långsökt... det var bara en tanke ifall man hade ett borrhål som var för kort och ifall detta då  var ett alternativ till att försöka hålla uppe både in och utgående KB:temperatur...
( jo jag vet att då får man väl borra ytterligare hål eller lägga en slinga i gräsmattan för att kompensera detta , men ville bara kolla hur andra såg på denna ide)
« Senast ändrad: 11 december 2004, 21:44:45 av ville »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 11 december 2004, 22:17:41 »
Stilla undran bara. Hur ökar den i temperatur? Var tar den värmen ifrån? Om det ska vara nån vits måste det ju vara ur hålet och då måste brinen cirkulera och pumpen drar ström. Normalt gåt ju den pumpen bara när kompressorn går.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 11 december 2004, 22:29:31 »
nu flög en lika tokig tanke upp i mitt huve. Vi har ju diskuterat värmning at hål tidigare, med tilexempel solfångare, man ska givet vis värma kb-acken med en solfångare :P
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 11 december 2004, 22:44:07 »
Ja för sjutton! Varför göra det enkelt för sig och värma radiatorvattnet direkt!  Man har ju värmepump!! ;D ;D
Men det finns ju en teoretisk, om man vill höja tempen på solfångarvattnet när det inte är mycket sol men ändå tillräckligt för att vara varamare än berget. Kanske.  :-\
ville65
ville65
« Svar #13 skrivet: 12 december 2004, 08:02:22 »
aha ...
nån måste ha missat det jag skrev i mitt första inlägg,eller så var jag lite luddig...
Tanken var att acc:en laddas medan KB-pumpen går när värmepumpen är igång....
vitsen är att det alltid ska finnas det varmaste av KB-vatten i Acc:en ,
 dvs att acc.ens volym ska vara anpassad så att värmepumpen bara ska behöva gå så kort tid att den inte börjar fyllas  med kallare KB.
jag har varken räknat på det eller gjort nån vetenskapligare fördjupning kring detta ,
men det verkar inte vara nån som tycker iden verkar vettig , så det är väl bara att konstatera att det inte är nånting att spinna vidare på.!?
Utloggad challem
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 12 december 2004, 09:48:22 »
Håller med Per F!
Solvärme till acken. Det måste ju funka att värma kb under mycket längre tid än om man kopplar in solfångaren på varma sidan.
