Författare Ämne: acc-tank på brine  (läst 13183 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:acc-tank på brine
« Svar #15 skrivet: 12 december 2004, 09:49:13 »
om man har djupare hål så har man mer berg som kan värma kb-slingan har man bara mer vatten så funkar det bara til alt vatten gått ett varv,sen är man tillbaka på samma utgångsläge. vattnet i acken kommer att vara lika kalt som set som kom från berget när pumpen gick, för acken är ju välisolerad, & är den ej det så tar den ju värme från det rum du har den i.
( möjligt att der skulle gå att jämna ut tenmpraturen på nårr vis genom aatt låta kb pumpen gå pulsvis även när värmepumpen står still )
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #16 skrivet: 12 december 2004, 10:29:33 »
aha ...
nån måste ha missat det jag skrev i mitt första inlägg,eller så var jag lite luddig...
Tanken var att acc:en laddas medan KB-pumpen går när värmepumpen är igång....
vitsen är att det alltid ska finnas det varmaste av KB-vatten i Acc:en ,
 dvs att acc.ens volym ska vara anpassad så att värmepumpen bara ska behöva gå så kort tid att den inte börjar fyllas  med kallare KB.
jag har varken räknat på det eller gjort nån vetenskapligare fördjupning kring detta ,
men det verkar inte vara nån som tycker iden verkar vettig , så det är väl bara att konstatera att det inte är nånting att spinna vidare på.!?
Jag förstår hur du tänker ville, men tror att du bortser från några saker.
Det du inte lyckas få mej att förstå är var kommer extra värmen ifrån? Acken kommer aldrig att bli varmare än vattnet i borrhålet och borrhålet innehåller minst lika mycket om inte mer vatten än din ack. Så vad är vitsen?
Eftersom din ack dessutom kommer att motarbeta sitt syfte alla de gånger som driftstiden är så lång att acken blir nedkyld så blir det istället förlust. De gångerna kommer berget inte att värma innehållet i acken (om du inte kör cirkulationspumpen) och du kommer att starta med kallare vatten än med utan ack.
« Senast ändrad: 12 december 2004, 10:53:08 av PerF »
ville65
ville65
« Svar #17 skrivet: 12 december 2004, 16:10:00 »
nja,  min KB kommer in i garaget och går utmed kortsidan in genom en vägg till pannrummet,
så om Accen stod där och fick lite extravärme medans den stod still stjäl väl kanske inte så mycket värme från garaget ,garaget är bara lite uppvärmt , ligger under marknivå.
Min tanke var att om man har ett borrhål som är något eller på gränsen till för grunt , så skulle acc.en vara som en buffert med plusgradigt vatten.
jag menar om man vid första start får max temp från hålet , förhoppningsvis så kör inte KB:n ut från VP:n ner minusgrader i borrhålet altså kommer det inte heller upp några minusgrader eller inte ens +-0
 om Acc:en då är så stor att Värmepumpen alltid hinner stanna innan KB:n sölar in minusgradigt eller nollgradigt så har man alltid varmast möjliga KB.
Detta kan ju givetvis inte funka om VP:n går 24/dygn, det fattar ju vemsom helst , men om man har en pump som går i 20 minuter och står still i 20-40 minuter
är det bra att ha en acctank som första radiator på värmesidan , så tänkte jg att det kanske skulle funka lika på kalla sidan ...
men jag tror inte på det själv längre, men om det hade funkat så vore det väl inte fel med att ha maximal temp på inkommande kb!
/ Ville
Utloggad Niben
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 12 december 2004, 22:14:46 »
Dax för ytterligare funderingar.
Om man tar en stor lastbilskylare i serie med borran
och har den utomhus med lite spjäll, fläkt, jalusier
och styrningar mm så att den är i drift vid tex 5+ och varmare borde göra underverk och skona ett klent hål
mvh Niben
Nibe 1210-5 ~100 aktiv borra. 1,5 plan boyta
110 m2 +80 källare. Byggt 1964.
Dovre vedkamin för trivsel och extravärme.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 12 december 2004, 22:23:42 »
Jag känner en rörkille som har ett ventbatteri som han "spetsar" med när det är varmt ute.
Dessutom har han vakuum solfångare.
Osså har han dubbla slingor för ytjordvärmen, en slinga laddar han med!!
Om det är lönsamt, nja knappast men kul!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
ville65
ville65
« Svar #20 skrivet: 12 december 2004, 22:37:56 »
säjja vad man vill...
men jag måste säjja att utan det här forumet , så hade det inte varit så speciellt mycket tid jag hade lagt ner på Värmepumpen och dess inställningar + ytterligare finesser och ideer av alla det sorter,
förövrigt så tycker jag att det är jä***gt kul att jämföra andras installationer med min egna och få intrimmningstips m.m.
och även få hjälp med att döda mindre bra ideer... ;)
Kul att Rikard drog igång det hela och att övriga användare är kunnigt intresserade eller ialla fall efter en tids VP-forumsberoende nyfikna på alla möjliga lösningar till förbättringar och intrimmningar..
/ ville
Utloggad MagnusH
  • Stad/land: ÖckerÖ
  • Antal inlägg: 8
    • Temperaturkurva (Rickards logg)
« Svar #21 skrivet: 13 december 2004, 21:51:36 »
Hej,  nykomling här som ännu inte blivit med vp.
Jag tycker Villes idé är intressant.  Men jag får inte ihop det att kombinera både enbart acktank och acktank+solfångare. Stämmer detta?:
1. Enbart en acktank(ca300l)
En egen cirkpump som enbart cirkulerar brine till acken, vp'n ansluts till acktanken.
Resultat: De kommer alltid finnas en full acktank med samma temperatur som hålet när vp'n startar.
Dygnsbehovet är säkert samma men drifttiden bör minska med större energimängd/liter.  :)
2. Acktank+solfångare
Ingen extra pump utan köra kamrörslinga istället (bör shuntas!). När tempen i solfångaren inte är tillräcklig för att värma radiatorvattnet laddas acktanken.
Resultat: Den låga arbettempen på solfångaren gör att den kommer arbeta väldigt effektivt med långa tider. Dock bidraga lite mitt i vintern men bör spara in många start/stopp vår-sommar-höst.
Var det så du tänkte Ville?
Eller är det så att man egentligen bara seriekopplar en massa acktankar...Hålet är ju redan en typ av acktank, eller? ???
Hur har kompisen anslutit sin lastbilskylare? Det blir ju en luft/vatten vp  av det...
/Undrar Magnus
P.S. Tack för ett väldigt intressant forum.
120m2,  radiatorer
Viessmann Vitocal 343 (6kW), 170m borra, installerad Mars -05. Tidigare olja ca 2,2m2/år.Loggar med Rickards logg.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #22 skrivet: 13 december 2004, 22:29:11 »
Vad kan det bli för delta temp om man inte ansluter en solfångare bara som acc-tank? 7-10 grader?
Energin som lagras är volymen X delta temp.
På något sätt känns det som delta tempen blir för lite för att det skulle lagras någon större mängd energi!? Någon som orkar räkna?
Jag som har för lite slang i marken funderar på en "lastbilskylare", typ. För att tina upp marken när det är plusgrader. Har en inkopplingside som inte kräver någon extra cirkulationspump. En cirkulationspump skulle nog sabba kalkylen. :-\
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #23 skrivet: 13 december 2004, 23:48:02 »
Det känns nog helt rätt. För att få ett slut på spekulationerna så ska jag göra ett försök att räkna.  ;D
För att sänka temperaturen i en ack som rymmer 1500 liter en grad behöver vi ta ut 6300 kJ. Med en 7kW pump vid en verkningsgrad på x4 så tar det ganska exakt 20 minuter. Så teoretiskt, förenklat, så får vi under dessa 20 minuter ut 210W extra ur pumpen tack vare högre COP. Eller 0,07kWh. Eller en besparing på ungefär 6 öre i elkostnad per start. Under förutsättning att pumpen går så kort tid att vi inte får in kallare KB i acken. Behöver vi räkna mer?
Med reservation for felräkning i denna sena timme.  :P ;D
ville65
ville65
« Svar #24 skrivet: 14 december 2004, 12:20:54 »
så med den uträkningen som PerF visar upp,
så är det egentligen ingen större kris ifall borrhålets temp efter några år sjunker nån grad ,
för att i sista ändan så påverkar det inte värmepumpens  driftskostnad mer än marginellt.
Har jag fattat det rätt??!
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 14 december 2004, 12:45:03 »
En grad lägre temp på brine minksra verkningsgraden nån enstaka procent..
Det är minst lika viktigt om inte mer  ;) att hålla nera framledningstemperaturen. Hög framledning sänker också verkningsgraden (COP) kraftigt. Kolla i dina papper jämför COP vid 35 fram resp 50 fram, vid 55 graders framledning då snurrar elmätaren nästan dubbelt så fort som om VP jobbar med 30 gradigt vatten.
Du har väl kanske optimerat flödena och kurvan redan?????
Temp på brine då....
Första månaderna sjunker det snabbt...
sen sjunker det mycket sakta nån tionedel då o då...
Har du kört hittills i vinter sjunker det ca 1 grad till på 5 år. Sen sjunker det inte mera....
Naturligtvis är den varmare på sommaren när VP går väldigt lite...
OOjjjj nu lovade jag visst lite mycket.
Men ungefär så...
Om man inte har en alldeles för klen borra då hinner ju inte den återhämta sig på ett bra sätt på sommaren.
Jag tror du kan va helt lugn  ;)
ville65
ville65
Värmepumps-storlek
« Svar #26 skrivet: 14 december 2004, 13:11:59 »
Bertil !
Jag har läst dina inlägg här , snart i ett halvår eller mer , och försökt trimma in hela systemet på det sätt du hela tiden propagerar för .
Hade i början när jag monterade in pumpen lite egna ideer om hur jag skulle justera in flöden m.m.
Men efter ha läst en massa inlägg , inte bara från dig, utan även från andra , insett att ett lågtempererat system med Värmepump som värmekälla bygger på att ha ett högt flöde  kombinerat med stora radiatorer, dvs radiatorer som avger höga watt på låga temperaturer, i kombination med en VP som är lagom stor eller för stor tillsammans med Ack-tank som första "radiator" , och i och med detta få drift-tider på värmepumpen som är Lagom långa + att VP:n skall orka värma huset med 20-24 timmars drifttid på pumpen  när det är -15 till -20 grader kallt ute.
Måste tillägga att man blir lite lurad av Värmepumpsförsäljare , dom lurar ju i en att det SKA vara normalt med en 600-800kwh tilläggsvärme  på en Värmepump , det innebär ju att om man inte är insatt eller står på sig vid köpet av en värme-pump , att man "alltid" får en för klen pump
är jag rätt ute??!
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #27 skrivet: 14 december 2004, 14:01:44 »
En grads skillnad på KB temperaturen ger i en normalvilla med ett energibehov på 20-25MWh/år en skillnad i elkostnad för pumpen på 200-250kr/år. Men många grader små, så snåla inte på borrdjupet för det!
Ungefär samma skillnad per grad på VB sidan men här går det att påverka temperaturen mer och enklare. Extra eller större radiatorer. Golvvärme, etc.
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 15 december 2004, 15:56:17 »
är jag rätt ute??!
Jag tycker du har helt  rätt. 6-800 kan bli flera tusen om inte man har ordning på siffrorna i kalkylen... där stoppar man in minst 10 variabler som egentligen är gissningar...
En sak till som är liiite knepig med tex bilköp renovering av tex kök o badrum kan det få kosta vad som helst, men 10.000:- extra på VP anläggningen då är det stopp för det lönar sig inte....    :o
Jag har nog bara VP att visa för köksinredningen är 50 år, badrummet är iofs nyrenoverat men helt standard så det är inget att visa
det finns alltid en tröghet, mycket av råden tex om 50% effekttäckning tog man fram när räntan var hög och elpriset lågt.
Tyvärr vet vi lite om framtidens ränta/elpris, men en hel del talar för att vi kommit ur höginflationstänkandet. Mycket  talar också för fortsatt högt elpris...
Stämmer detta då ska man definitivt ha högre effekttäckning än 50%!!!!!!
Det som kan hända är också att när man tar in ett "fast" pris utan egna krav på anläggningen, känner sig installatören tvungen att snålräkna på allt... pumpstorlek borrdjup mm. Sammanfaller det med att kunden tex har underskattat tidigare energiförbrukning eller vill ha varmare än förrut då kan det gå rejält snatt...
Av erfarenhet vet inst att många väljer ju det billigaste ( i inköp) nu är det ju så med långsiktiga investeringar att den billigaste anläggningen kan vara den dyraste på lång sikt ( tex mycket tillskott).
Skräckexemplen är också många, en del av misstag men man ser även "bondfångeri", rent lurendrejeri alltså.
Men så har det väl alltid varit med "heta" branscher/ företeelser.
tex guldruscher fastighetsbubblor, IT bubbla mm.  En del har en sällsynt förmåga att positionera sig i områden som är heta just för tillfället...
Men dom är nog i väldig minoritet, oftast när det går snatt är det nog felräkning tillsammans med dumsnålhet som gjort att man hamnat snett.
Många har för klen anläggning som du säger, men finns det NÅN som har för krafigt dimensionerad anläggning.
Jag känner till några extrema, tex en som klarar av -35 -40 utan tillskott men även han är jättenöjd!!!! han monterade iofs in en beg ack efter några år eftersom han har blånya lågvolymsradiatorer...
huuu nu fick jag skriva av mig lite  ;)  hoppas inte det var alltför många ömma tår här bland VP freaksarna  ;D
ville65
ville65
« Svar #29 skrivet: 15 december 2004, 16:17:35 »
"Citat av mig  själv:
är jag rätt ute??!"
Tanken med frågan är egentligen den, att om nån vän eller bekant ställer frågan :
 Hur stor Värmepump ska jag köpa?
Så är man inte helt ute och reser om man sticker in kommetaren:  Se nu till att den blir så stor att den täcker så gott som hela uppvärmningsbehovet (utan tillskott) även om det kostar en slant extra  (10000-15000Kr. mer
