Författare Ämne: rolig anläggning  (läst 15176 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: rolig anläggning
« Svar #30 skrivet: 04 juni 2007, 09:53:17 »
Ja, och ju varmare dessto med värme  :)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #31 skrivet: 04 juni 2007, 10:58:39 »
Och ju högre temperatur desto sämre verkningsgrad och större förluster -> mindre användbar energi.
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 04 juni 2007, 14:05:02 »
Kolla tempen i tanken, det räcker för att veta om det fungerar  Thumbsup ;) Å börjar det mullra, då vet Ni att det kokar i den  ;D
mvh humlan
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #33 skrivet: 09 juni 2007, 15:56:03 »
När kommer det rapport om hur det går med anläggningen med lite bilder?
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 09 juni 2007, 16:26:11 »
Hej ..
Joo lungn dom håller på för fullt...sist jag pratade med dom hadde dom fått upp nästan alla rör....fattades bara 6-7 st
Men dom måste få isolera upp grejerna klart först...
Men det laddade visst på ganska bra enligt utsago...vi funderar på att inhandla en energi mätare  gemensamt ...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #35 skrivet: 09 juni 2007, 17:44:46 »
Ropade upp en på ebay förra veckan för 215 inkl frakt .. Det finns fler  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #36 skrivet: 12 juni 2007, 20:21:00 »
hej
va dit i kväll ....nu måste jag rekänna att jag skarvat lite,,hehe
dom kör dom 5 panelerna mot 2000 liter vatten ....dom höll i dag 50 grader i tanken
å det har vare skit dåligt väder...skulle tro att dom lätt får upp dom 2000 litrarna till 70-80 om det blir bra väder
det laddade in 20.00 så dom har bra vinkel på grejerna dom tar sol väldigt tidigt gissar på kl 9.00 å det går till
20.00 ,det måste va bak instrålningen som gör det ...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 16 juni 2007, 22:52:34 »
Äääntligen en till som har liiite mera vatten.... ;)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #38 skrivet: 18 juni 2007, 23:08:19 »
Glöm inte kameran vid nästa besök  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 19 juni 2007, 18:34:57 »
hej .
joo ska försöka hinna om där har fakiskt vare dit å kollat men då körde dom oisolerat på 2000 liter tank å
det fattades 10 rör efter en liten miss
nu har dom isolerat + monterat upp alla rör...
håller bara på att övertyga dom om det förträffliga med att köra plattis,mma ventil å toppladda tanken men mekanikern e lite skeptisk,,,han tror inte vattnet skicktar sig ..utan att det kommer att röras om å bli jämvarmt  >:D
fast jag lovar om han testar e dom sålda på toppladd + mma ventilå termostat styrning ...det skicktar sig super bra i min 500 liters tank kan ha 65  topp å 30 grader i botten efter en halvdags laddning
dom har ett littet seghets problem i anläggningen = botten laddning
dom resonerar som bäst på om dom ska göra en värmeväxlare i centrum på tanken för att få systemet snabbare
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #40 skrivet: 19 juni 2007, 19:20:07 »
Vilka tokar, trodde dom bara använde 2000 liters som buffert.
Är det inte klokast att använda den värme som kommer till 750 liters till tappvarmvatten och värme först, när det då blir över typ 80° i kulvertslingan skicka in det i topp på 2000 liters så det finns accumulerat värme där till dåliga dagar.
För jag tror knappast på senhöst och tidig vår dom kommer upp i så höga temperaturer att dom måste lagra i den stora, sker nog bara sommartid.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #41 skrivet: 19 juni 2007, 19:40:02 »
kruxet e att dom behöver 2000 lliter till 5 paneler ...det kan va ganska dåligt väder å dom hinner ändå ladda upp   2000 lit till 50-55 grader
så att köra en buffert tank på 750 e bara onödigt ,bättre att toppladda 2000 liter å använda det som blir även om dom bara har halva tanken 70 grader å resten kall
skulle gärna se att dom körde ut värmen på kulverten med en plattis å typ en tapvatten automat för att ladda husen med varm vatten,dom pratade om att ladda upp husen på kvällen från den stoora tanken
känner några andra kllar som har ett helt perfekt system att ladda in solvärme i 3 kåkar en kulvert..å  en 500 liters borö tank med kulvert slinga i varje kåk,felet e väl som vanligt att det sitter förådsberedare i tankarna
suck
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #42 skrivet: 19 juni 2007, 19:43:59 »
Så dom hade ingen 750 liter i lagårn .. aha
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #43 skrivet: 19 juni 2007, 20:05:08 »
hej ..
nää jag ljög ju lite för att få upp stämningen lite här på forumet  >:D
dom kör 150 rör mot en 2000 liters ombyggd diseltank (farmare)
och är 3 hushåll som ska anväda värmen  som fördelas genom en kulvert till husen....
dom har byggt in en värme växlare i topp på tanken för kulverten ...å en i botten för att värma
dom funderar på att bygga in en växlare till i mitten på tanken för att få ett snabbare system
iomed det tar i princip hela dan att få tanken varm....
vore det mitt system så blev det 750 liter i fuset + 500 liters tankar med varmvatten slingor i husen å en kulvert slinga för att växla in värmen i tankarna
sen så hadde jag nog använt plattis för att växla in värmen från tanken till kulverten,å en till för att växla in solfångaren i tanken...
det systemet har ju enkelt gått att tempstyra dvs att då 750 liters tanken e varm 70 grader så statar man inladdning till husen
