Författare Ämne: rolig anläggning  (läst 15157 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
rolig anläggning
« skrivet: 02 juni 2007, 15:57:41 »
hej
kolla in anläggningen a:gl
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: rolig anläggning
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2007, 15:58:13 »
en till...
smart ... dom har satt upp dom på taket så morgon solen lyser på baksidan....å dom har  ett super läge att plocka sol på helt öppet...inte ett träd ...
om ni vill så ska jag fixa lite fler kort då dom satt upp rören
« Senast ändrad: 02 juni 2007, 16:01:39 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2007, 16:55:15 »
hej ..
vill ni veta det bästa ...allt e efter mina beräkningar...
5x30 rör i ca 60 grader å en 750 liters tank isolerad med 90mm pu skum...med solfångar slinga å plattis för å växla in det i kulveren in till kåken
jag lovar att han kommer att ha varmvatten >:D....hushållet består av 2st 60 åringar ;)
« Senast ändrad: 02 juni 2007, 17:03:29 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2007, 17:59:36 »
Hmm, varför så liten tank? Den kommer att bli på tok för liten, stor del av året..., eller har han dåliga rör? Teoretiskt så skulle 150-st Sfinx-rör kunna lämna 18kW, å då behövs inte många timmar sol, förrän 750 liter går i kok  :)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2007, 21:00:40 »
hej ..
han kör ju samma rör som jag :o
nää han har kulert mellan huset å fuse å växlar in det där i värmesystemet/varmvatten produktion
nää jag tror inte han får problem med varmgång,,,det vägrar jag tro,,,
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2007, 21:11:03 »
Får han inte upp tempen till 100 grader i en 750 liters tank under sommaren, med 150 rör. Ja då jävlar har han totalt misslyckats med sin installation, eller är en vv förbrukare, långt utöver det vanliga. Jag tror det kommer att gå i kok var å varannan dag, när det riktigt solsken....
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2007, 22:02:19 »
Kan det vara så att frun är mamma till Dr Chun-Lans dotter, lär det inte gå i kok  *roflmao*
Men säkert en ny gäst här på forumet som bannar solen är täckt av moln ...   fiR:
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2007, 22:10:45 »
hej ...
ärligt ska ju sägas att ja va lite förbannad å irri då han rådfrågade mig om vilka grejer han skulle köpa,han ville säkert ha varmvatten ....å det räknar jag kallt med att han bör fixa utan större problem
15-18 kw bör ju räcka även om det e rejält molnigt ute  Thumbsup
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2007, 22:32:03 »
Det är väl en SOLfångare som han sätter upp Sc:,h
"15-18 kw bör ju räcka även om det e rejält molnigt ute"  tomte::
Går inte detta system i kok så vet jag inte vet jag inte hur man skall bära sig åt. Dr Chun-Lan har inte en aning om hur bra solfångarna fungerar om man sätter dom i solen i stället för i skuggan som han själv har gjort ;D ;D ;D.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2007, 22:42:38 »
mvh humlan.
Enligt mig så ska tanken dimensioneras efter hur stor förbrukning man har och hur många dagar utan sol man vill klara sig på sparad värme. Med 150 rör spelar det ingen roll om de så hade haft tre tankar så hade det kokat, det tar bara längre tid och sker inte lika ofta. Man kan undra varför de har så många rör?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2007, 22:42:59 »
Skulle jag va i hans ställe, så skaffade jag en mindre tank, som först fick bli fulladdad, å sen skicka överskottet till 750 liters tanken. En 3-500 liters bra tank skulle kunna hållas ordenligt varm för jämnan, å 750 liters tanken fick agera som buffer/acktank.... En kanske ännu bättre lösning, är att öka på vinkeln till 75-80 grader, så sprider han iaf effekt-uttaget över en större del av året. Men är lite tveksam, om ens det kommer att räcka för att undvika att fulladda 750 liters tanken, ett antal ggr under sommaren... Jag skulle kunna få problem med mina 44-rör, 90 graders montering å 500 liters tank, om jag inte tappade varmvatten under en helt solig dag. Å jag räknar med, efter att ha utökat till 77-rör, få skicka iväg överskott till vedpannan ibland, för att slippa att det går i kok. Hur sjutton kommer han inte att få det då, med sin jätte-anläggning  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2007, 22:56:39 »
Vinkeln är bra. En parallellkopplad slavtank är en enkel och billig lösning om de skulle vilja öka volymen. Annars är det partiell förångning som gäller, det funkar bra om kärlet räcker till och isoleringen tål det.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2007, 22:58:05 »
mvh humlan.
mvh
Javisst, men då ser man till en medel-förbrukning, inte efter nån dags unik extrem-förbrukning... Å det spelar knappast nån roll hur man tänkt, eller förbrukar, en 750 liters tank, är helt galet till det där. Men måste alltid tänka på, att solfångare inte är nåt man bara stänger av, som en elpatron. Det ska, som jag ser det, alltid finnas ett visst buffert-utrymme, annars får Du en hopplöst konstig drift av anläggningen. Nää, två tankar kommer att behövas, det är jag helt säker på, om dom inte driver nåt slags hetbadhus  ;D
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 02 juni 2007, 23:02:25 »
Luktar det inte lite avundsjuka  *roflmao* studs studs
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2007, 23:06:54 »
mvh
Partiell förångning är ingen lösning, utan endast en nödlösning, som inte ska användas som nån permanent lösning på ett problem. För ett problem är det, om anläggningen går i kok med jämna mellanrum, en feldimensionering helt enkelt. Å jag hoppas verkligen ingen använder det som en permanent lösning. För den dag nåt går fel, å olyckan är framme, då blir det livslånga konsekveser för den som råkar befinna sig i närheten..., i bästa fall.
mvh humlan.
