Författare Ämne: rolig anläggning  (läst 14544 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: rolig anläggning
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2007, 23:11:50 »
Luktar det inte lite avundsjuka  *roflmao* studs studs
/Bosse
Inte för min del iaf, skulle inte kunna sova om jag visste att halva kåken kunde fara till väders  ;D ;)  Partiell förångning av kåken, kanske man skulle kunna kalla det  :o
mvh humlan.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2007, 23:33:17 »
Mäktig anläggning.   Thumbsup  Kanske de har funderat på att bygga en pool också?
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 03 juni 2007, 05:02:30 »
Dimensionering av acktank är helt klart fel. Detta kan jag påstå med min ringa erfarenhet av solfångare, eftersom jag i går hade  58 ºC i min 500 liters acktank. Jag har ju endast 30 rör. Utan större akumulatorvolym kommer det att koka.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 03 juni 2007, 06:53:56 »
hej
storleken beror väl ochså på lite vad som finns på andra sidan kulveten?
sitter det en rejäl tank där med så går det ju att flytta värmen vid behov eller hur
dessutom förmodar jag att dom har vissa förluster genom kulverten på väg in i huset...
undra var för det e så skoj å små jävlas  >:D
nää dom har fått upp 30 rör nu å det värmer för fullt i tanken ..iofs inte super mycke men det märks visst att dom börjat stopa fast rören i alla fall
synd bara att dom e lite ofärdiga dom som bygger en av dom har tappat en betong balk på benet å går i gips
den andra har fel i en höft å fixar inte riktigt att springa på taket ...
tror jag ska ringa å höra om dom vill ha hjälp i dag
« Senast ändrad: 03 juni 2007, 07:39:21 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #19 skrivet: 03 juni 2007, 10:50:49 »
Måste erkänna att jag missade kulvert-delen. Har de mer vatten på andra sidan kulverten så kanske humlan kan lugna sig lite :)
Har för mig att du pratade om några vedeldare som du försökte övertala, är det dessa så har de väl rejäla ackar i pannrummet också?
Men jag håller fast vid att 750 liter kan räcka till 2 personer, även om jag tycker det är lite i minsta laget till 5 paneler. Efter vad jag läst så är inte PF en nödlösning. Rätt dimensionerat så ska det funka bra utan att något går sönder. Jag har själv testat flera gånger utan större problem.
Om man laddar in mer energi än förbrukning+förluster så går det i kok oavsett hur stora tankar man har, det tar ara längre tid. Såvida man inte har tillräckligt stora tankar för att spara hela sommarens överproduktion ;
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 03 juni 2007, 13:15:20 »
Vi har varit 4 personer till en tank på 500 liter, å det räcker gott å väl till. Förutsatt att det finns normalt med vv i den, från 45 grader ungefär..., men det hade jag väl knappast behöva skrivit. Jag vidhåller att PF är en nödlösning, ett extra skydd, för att slippa kokning å att inte säkerhetsventilen ska lösa ut. Eller som ursprunget till "Murphys lag" säger. Om det finns flera sätt att göra nåt på, å nåt av dom leder till katastrof, så kommer nån att förr eller senare att göra det..., nåt i den stilen. Å det gäller i allra högsta grad med PF, eller hur. Hur många kollar t.ex att säkerhetsventilen löser ut, på rätt sätt? Hur många kollar att man inte har överfyllt med värmebärare, så expantionskärlet inte längre räcker till, o.s.v? Nää, se till att det finns plats för ett visst överskott, å låt PF få vara ett extra skydd, vid t.ex strömavbrott... För min del får dom påsta vad dom vill om PF, jag vill då i möjligaste mån undvika att skiten går i delar, å värsta fall att nån blir skadad...
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 03 juni 2007, 17:24:41 »
Kulvert läste jag att han hade, men det står inget om hur mycket det finns i andra änden av kulverten. De får nog mycket mera soltimmar/ dygn än de flesta eftersom det börjar med att lysa på baksidan av panelerna redan på morron, förmodligen på kvällen också. Personligen så tror jag att det går i stagnation, jag menar det måste ju ge runt 100 kWh/dygn. denna anläggning. Hoppas det blir bra.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #22 skrivet: 03 juni 2007, 19:00:00 »
Hmm, varför så liten tank? Den kommer att bli på tok för liten, stor del av året..., eller har han dåliga rör? Teoretiskt så skulle 150-st Sfinx-rör kunna lämna 18kW, å då behövs inte många timmar sol, förrän 750 liter går i kok  :)
mvh humlan.
Hur räknar ni fram 18kw i effekt på denna anlägning?
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 03 juni 2007, 19:55:39 »
mvh humlan.
Effekt per rör (ca 120W) ggr antalet rör, men det är väl mest bara ett teoretiskt värde... Vad det eg är/blir/ger exakt vete sjutton, men 120W är det enda värde som jag känner till.. Klart man kan använda ytan, men om den ger nåt annat värde har jag inte tänkt på, borde iofs bli ungefär samma resultat. Förresten så blir det väl alltid teoretiska värden för solfångare, eller ett faktiskt värde som gäller enbart för just den mätprioden, eller sättet att mäta...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #24 skrivet: 03 juni 2007, 20:29:41 »
Man har bara hälften av det kvar (63 w) vid lodrät placering.
/Bosse
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #25 skrivet: 03 juni 2007, 20:39:13 »
Detta med effekten har Sfinx svarat på tidigare i annan tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14229.0
Effekten som upptas av ett rör beror i stort sett på solstrålningens intensitet, rörets belysta yta i m2 och skillnaden i absorbtions och emmisionsförmåga.
Max solstrålning är NORMALT 1000w/m2. Röret har en belyst yta = innerdiameter på yttre röret  x rörets synliga längd på 55 mm  x 1,75m ca.
Ytan är knappt 0,1 m2 /styck.
Verkningsgraden är för röret som bäst ca 80% dvs normalt ca 80 w.
Men med reflektorer, även naturliga sådana som tex snö, kan instrålningen lätt ökas 10-30%
För att röret skall kunna kylas är heatpipen utförd så att den klarar åtminstonde 120W dvs normalt 50% mer än vad röret normalt ger. Tvärtom skulle bli tråkigt. ;)
150*80 =12kW som maxeffekt. Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 03 juni 2007, 21:02:31 »
Ok, då vet Vi det, får försöka komma ihåg det.. :) Hmm 12 kW  Sc:,h Jamen då skulle det bli bra med en extra tank på 3-500 liter, som till det här systemet fick laddas först. 12 kW är väl ungfär vad som skulle sitta i en 1000 liters vv-beredare...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 03 juni 2007, 21:11:49 av humlan57 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 03 juni 2007, 21:27:24 »
hej
då räknar ni hyfsat rätt  tror inte man kan räkna med mer än 80w per rör max  ...realistiskt
å i mitt fall med 90 graders montering,skuggning mm mm så tvivlar jag starkt på att jag fixar 50 w per rör
dvs en total effekt på ca 3000w
det börjar nog sämma bra ...fast å andra sidan bör jag ha det betydligt längre på året än tex en 30-60 graders montering
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #28 skrivet: 03 juni 2007, 22:31:43 »
Ingen som mätt hur varmt det blir i ett rör vid olika vinklar och tider på året?
Hoppas få hem ett rör snart för att testa.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #29 skrivet: 04 juni 2007, 08:44:11 »
Det blir varm så in i *svärord* om du inte kyler det. Men det intressanta är inte hur varmt det blir utan hur mycket effekt man kan plocka ut vid önskad temperatur.
mvh
