Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
rolig anläggning
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: rolig anläggning (läst 15173 gånger)
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
SV: rolig anläggning
Svar #30 skrivet:
04 juni 2007, 09:53:17 »
Ja, och ju varmare dessto med värme
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
Svar #31 skrivet:
04 juni 2007, 10:58:39 »
Citat från: whynot skrivet 04 juni 2007, 09:53:17
Och ju högre temperatur desto sämre verkningsgrad och större förluster -> mindre användbar energi.
mvh
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #32 skrivet:
04 juni 2007, 14:05:02 »
Kolla tempen i tanken, det räcker för att veta om det fungerar Thumbsup
Å börjar det mullra, då vet Ni att det kokar i den
mvh humlan
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #33 skrivet:
09 juni 2007, 15:56:03 »
När kommer det rapport om hur det går med anläggningen med lite bilder?
/Bosse
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #34 skrivet:
09 juni 2007, 16:26:11 »
Hej ..
Joo lungn dom håller på för fullt...sist jag pratade med dom hadde dom fått upp nästan alla rör....fattades bara 6-7 st
Men dom måste få isolera upp grejerna klart först...
Men det laddade visst på ganska bra enligt utsago...vi funderar på att inhandla en energi mätare gemensamt ...
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #35 skrivet:
09 juni 2007, 17:44:46 »
Ropade upp en på ebay förra veckan för 215 inkl frakt .. Det finns fler Thumbsup
/Bosse
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #36 skrivet:
12 juni 2007, 20:21:00 »
hej
va dit i kväll ....nu måste jag rekänna att jag skarvat lite,,hehe
dom kör dom 5 panelerna mot 2000 liter vatten ....dom höll i dag 50 grader i tanken
å det har vare skit dåligt väder...skulle tro att dom lätt får upp dom 2000 litrarna till 70-80 om det blir bra väder
det laddade in 20.00 så dom har bra vinkel på grejerna dom tar sol väldigt tidigt gissar på kl 9.00 å det går till
20.00 ,det måste va bak instrålningen som gör det ...
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #37 skrivet:
16 juni 2007, 22:52:34 »
Äääntligen en till som har liiite mera vatten....
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #38 skrivet:
18 juni 2007, 23:08:19 »
Glöm inte kameran vid nästa besök Thumbsup
/Bosse
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #39 skrivet:
19 juni 2007, 18:34:57 »
hej .
joo ska försöka hinna om där har fakiskt vare dit å kollat men då körde dom oisolerat på 2000 liter tank å
det fattades 10 rör efter en liten miss
nu har dom isolerat + monterat upp alla rör...
håller bara på att övertyga dom om det förträffliga med att köra plattis,mma ventil å toppladda tanken men mekanikern e lite skeptisk,,,han tror inte vattnet skicktar sig ..utan att det kommer att röras om å bli jämvarmt
fast jag lovar om han testar e dom sålda på toppladd + mma ventilå termostat styrning ...det skicktar sig super bra i min 500 liters tank kan ha 65 topp å 30 grader i botten efter en halvdags laddning
dom har ett littet seghets problem i anläggningen = botten laddning
dom resonerar som bäst på om dom ska göra en värmeväxlare i centrum på tanken för att få systemet snabbare
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #40 skrivet:
19 juni 2007, 19:20:07 »
Vilka tokar, trodde dom bara använde 2000 liters som buffert.
Är det inte klokast att använda den värme som kommer till 750 liters till tappvarmvatten och värme först, när det då blir över typ 80° i kulvertslingan skicka in det i topp på 2000 liters så det finns accumulerat värme där till dåliga dagar.
För jag tror knappast på senhöst och tidig vår dom kommer upp i så höga temperaturer att dom måste lagra i den stora, sker nog bara sommartid.
/Bosse
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #41 skrivet:
19 juni 2007, 19:40:02 »
kruxet e att dom behöver 2000 lliter till 5 paneler ...det kan va ganska dåligt väder å dom hinner ändå ladda upp 2000 lit till 50-55 grader
så att köra en buffert tank på 750 e bara onödigt ,bättre att toppladda 2000 liter å använda det som blir även om dom bara har halva tanken 70 grader å resten kall
skulle gärna se att dom körde ut värmen på kulverten med en plattis å typ en tapvatten automat för att ladda husen med varm vatten,dom pratade om att ladda upp husen på kvällen från den stoora tanken
känner några andra kllar som har ett helt perfekt system att ladda in solvärme i 3 kåkar en kulvert..å en 500 liters borö tank med kulvert slinga i varje kåk,felet e väl som vanligt att det sitter förådsberedare i tankarna
suck
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #42 skrivet:
19 juni 2007, 19:43:59 »
Så dom hade ingen 750 liter i lagårn .. aha
/Bosse
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #43 skrivet:
19 juni 2007, 20:05:08 »
hej ..
nää jag ljög ju lite för att få upp stämningen lite här på forumet
dom kör 150 rör mot en 2000 liters ombyggd diseltank (farmare)
och är 3 hushåll som ska anväda värmen som fördelas genom en kulvert till husen....
dom har byggt in en värme växlare i topp på tanken för kulverten ...å en i botten för att värma
dom funderar på att bygga in en växlare till i mitten på tanken för att få ett snabbare system
iomed det tar i princip hela dan att få tanken varm....
vore det mitt system så blev det 750 liter i fuset + 500 liters tankar med varmvatten slingor i husen å en kulvert slinga för att växla in värmen i tankarna
sen så hadde jag nog använt plattis för att växla in värmen från tanken till kulverten,å en till för att växla in solfångaren i tanken...
det systemet har ju enkelt gått att tempstyra dvs att då 750 liters tanken e varm 70 grader så statar man inladdning till husen
Sidor:
Prev
3
Alla
Solenergi
(Moderator:
rolig anläggning
gäster: 1876
användare: 5
lubbis
arimax
Gotavi
Börje__
tyke
