Författare Ämne: Förbrukning Maj  (läst 9919 gånger)
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
Förbrukning Maj
« skrivet: 31 maj 2007, 19:48:31 »
Liite tidig kanske...
Total förbrukning:     645 kWh
Värmepump:            258 kWh framräknat (1,5 kWh X 172 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               387 kWh
Drifttid VP:              172 tim (5,5/dygn) varav VV 47 tim
Antal starter            387 (12,5/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Förbrukning Maj
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2007, 20:15:44 »
Total förbr: 689kWh
VP: 248kWh
Hushållsel: 441kWh
Medeltemp: 11,6gr
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Förbrukning Maj
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2007, 20:45:28 »
Totalt 496kWh (2006 643kWh)
Värme+VV = 207kWh
HH=289kWh
Solfångaren är uppe  *roflmao*  varit idrift sista veckan. Blir mycket spännande att se nästa månads Värme+VV  8)
Solvärmeanläggningen går just nu inte på mätningen för Värme+VV, men det skall jag fixa i helgen. Thumbsup
Löpande 12-månader = 8613kWh  :)
« Senast ändrad: 31 maj 2007, 21:12:39 av KalleT »
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Förbrukning Maj
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2007, 20:51:02 »
TOT 842 varav VP 372
Värmen avslagen 29/5, äntligen.
Accumulerat sedan 11/6-06 13035kwH, före konvertering 25-28000kwH + 4-5m3 ved.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Förbrukning Maj
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2007, 21:03:01 »
Totalförbrukning 590KWh
VP 356KWh
HH 234KWh
Drifttid VP 149 tim varav VV 26 tim.
Medeltemp under månaden +8,6 ºC  Min -3,1 ºC  Max +20,2 ºC
Solfångaren är nu i drift Thumbsup och det skall bli intressant att se vad den ger för resultat under kommande månad.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Förbrukning Maj
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2007, 21:04:12 »
2007-04-30   (10:04)  15772
2007-05-01   (08:04)  15795
2007-05-02   (06:04)  15808
2007-05-03   (04:07)  15817
2007-05-04   (02:07)  15833
2007-05-04   (23:57)  15848
2007-05-05   (22:08)  15863
2007-05-06   (20:04)  15877
2007-05-07   (18:07)  15900
2007-05-08   (16:07)  15911
2007-05-09   (14:05)  15927
2007-05-10   (12:00)  15943
2007-05-11   (10:04)  15959
2007-05-12   (08:04)  15973
2007-05-13   (06:04)  15985
2007-05-14   (03:59)  15999
2007-05-15   (02:05)  16014
2007-05-16   (00:05)  16027
2007-05-16   (22:05)  16039
2007-05-17   (20:05)  16057
2007-05-18   (18:05)  16068
2007-05-20   (14:04)  16097
2007-05-21   (12:07)  16107
2007-05-22   (10:08)  16120
2007-05-23   (08:08)  16132
2007-05-24   (06:00)  16142
2007-05-25   (04:05)  16155
2007-05-26   (02:04)  16164
2007-05-27   (00:08)  16173
2007-05-27   (22:00)  16182
2007-05-28   (20:00)  16191
2007-05-29   (18:07)  16200   studs studs studs studs
Differensen mellan den första och sista mätarställningen
428 kWh  Thumbsup
... Slå det den som kan .. har L/L vp om någon inte läser det finstilta.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Förbrukning Maj
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2007, 21:16:41 »
Hej ! Maj månad från Hälsingland
Total förbrukning:      699 kWh                                   löpande 12-månader = 10 732 kWh
Värmepump:             405 kWh  Separat mätare.          löpande 12-månader =   6 977 kWh
Hushålls el:               294 kWh
Drifttid VP:                161 tim    varav VV 52 tim
Antal starter:             541 st
KB in nu ca :               3,9 ºC
Inne temp  :               21 ºC      " RG 10 "
Mvh ot   :)
« Senast ändrad: 31 maj 2007, 22:37:39 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
SV: Förbrukning Maj
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2007, 21:48:56 »
Idag är det ettårsdag för min pump. Sett fram emot denna dag då jag kan summera årsförbrukningen. 8496kw/h stannade elmätaren på, detta är inklusive hushållsel. Pumpen har 1946 drifttimmar på detta år. Är nöjd med siffrorna, speciellt då oljan kostade i runda slängar 25 papp på ett år.
//Erik
80kv Mockfjärd Elementhus med 80kv källare, byggår 1955. Thermia Optimium 8kw med 380m kollektorslang.
  • Antal inlägg: 2617
SV: Förbrukning Maj
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2007, 22:54:43 »
Total förbrukning 540kWh
VP L/L 67kWh (även kyla!)
Hushållsel och varmvatten 473kWh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Förbrukning Maj
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2007, 23:21:15 »
hej total förbrukning för maj blev 850kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: Förbrukning Maj
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2007, 00:23:34 »
Norrbotten,
Tot:   1129 kwh
VP:     462 kwh (separat elmätare)
FTX:   127 kwh
HH-el: 540 Kwh
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Förbrukning Maj
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2007, 08:23:47 »
Rapport från Hälsingland
Totalt: 754kw
Medeltemp 9,2 grader
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Förbrukning Maj
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2007, 09:07:37 »
Temperaturen har varierat mellan -0,1° och +23,7° med en medeltemp på +11,4°.
Månadens förbrukning: 648 kWh = 20,9 kWh/dygn (2006 var det 688 kWh)
varav VP                 : 282 kWh = 9,1 kWh/dygn eller 1,2 kWh/m²*mån
        HH                 : 366 kWh = 11,8 kWh/dygn
KBin +11°, mätt efter 30 min, är ca 3° högre än i april.
4,9 starter /dygn.
Gångtid 87h
12-mån-förbrukning 10081 kWh.
Kör nu i höst/vårläge och med 40m² källargolv igång. All övrig värme avstängd sedan i påskas.
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 09:19:49 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förbrukning Maj
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2007, 10:13:57 »
Här är min elförbrukning för maj mån.
Total elförbrukning: 548 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump:  93 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv:  455 kwh, varav hh-el: 269 kwh och vv: 186 kwh
Min förbrukning på helåsbasis, f.om 1 juni -06, t.om idag 1 juni -07 = 8045 kwh enl huvudmätaren.
Slå den årsförbrukningen den som kan ...
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 15:09:38 av Raffen »
