Författare Ämne: Förbrukning Maj  (läst 10145 gånger)
Utloggad Onag
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 25
SV: Förbrukning Maj
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2007, 11:50:00 »
428 kWh  Thumbsup
... Slå det den som kan .. har L/L vp om någon inte läser det finstilta.
/Bosse
Kunde inte låta bli....354 kWh. Förlåt, jompaa. Nåt säger mej att jag får äta upp det.  ;)
35 kWh i stöd på VV, = ca 90% solfångartäckning. Resten är värmepumpsdrift och hushållsel.
MVH/Onag
2 luft/luftvärmepumpar och solfångare. 4 i familjen, 125 kvm villa.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Förbrukning Maj
« Svar #16 skrivet: 01 juni 2007, 16:57:16 »
Skit bra av dina fångare, tyvärr var jag utan sol de 3 första veckorna i maj  _/-
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Förbrukning Maj
« Svar #17 skrivet: 01 juni 2007, 17:14:34 »
hej ..
jompaa du ligger rejält under min ...ganska precis 1000kwt i maj fast iofs så e väl min kåklite större å vi e 5 i huset
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Förbrukning Maj
« Svar #18 skrivet: 01 juni 2007, 17:35:13 »
      Förbrukning Maj:
      Värmepump 42kWh - 1,35kWh/d
      Husel 315kWh - 10,16kWh/d (ja.. plasma  ;D och värme i badrum)
      Varmvatten 56kWh - 1,8kWh/d
      Vatten 16kWh - 0,52kWh/d
      Övrigt 74kWh - 2,39kWh/d
      Totalt 503kWh - 16,23kWh/d
      Soltid 201,67tim - 7,32tim/d
      VVtid 36,88 tim - 1,19tim/d (1kW x 36,88 = 36,88kWh "tillskottsel VV")
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Förbrukning Maj
« Svar #19 skrivet: 01 juni 2007, 18:45:24 »
Förbrukning maj
                                                               (2006)
Tot    983 kwh                                     Tot  965 kwh
VP     409 kwh (135 tim ger 3.02 kw/h)     VP   422 kwh
HH     574 kwh                                     HH   543 kwh
Marginellt mer än förra året
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Förbrukning Maj
« Svar #20 skrivet: 05 juni 2007, 08:53:32 »
Hej...
Siffrorna från Maj månad.
Total el 653kwh..
Hh el...422 kwh
Vp ...231 kwh (separat elmätare ) Legionella 2 Timmar
Timmar Vp 79st
Starter 235 st
Hälsningar från sommarskönt Bohuslän.. *vinkar* *vinkar*
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Förbrukning Maj
« Svar #21 skrivet: 05 juni 2007, 23:01:18 »
Förbrukning i MAJ 2007 blev 611 kwh !  mera än i april p.g.a att jag använde elvärme i garaget ett par dagar av olika (viktiga) orsaker , hoppas nu då att det i juni och juli blir en låg förbrukning !!  ;) Nåja, det blir väl en del A/C drift i sommar tror jag , och där snålar jag INTE ! Ingen ska behöva svettas i våran stuga !!  >:D
Och då menar jag inte att vi kör hårt med kyla , utan lagom temp  (22-23 grader) nattetid eventuelltnågot svalare !  :)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning Maj
« Svar #22 skrivet: 08 juni 2007, 17:45:23 »
Våran förbrukning under Maj månad blev:
totalt 416kwh
L/L-pumpen: 95kwh
321kwh är alltså till hh-el samt till varmvattnet.
räkningen stannade på 606kr :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Förbrukning Maj
« Svar #23 skrivet: 12 juni 2007, 20:28:42 »
806 kWh totalt varav 490 310kWh.
På löpåret förbrukat med 490, 4959kWh.
Bättre sänt än aldrig. ::)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Förbrukning Maj
« Svar #24 skrivet: 13 juni 2007, 08:52:38 »
En till med en 490:a i Skåne, total förbrukning i Maj 789 kWh.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Förbrukning Maj
« Svar #25 skrivet: 13 juni 2007, 22:48:45 »
hej
ligger inte farligt högre än flera av er andra 1000kwt i maj
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning Maj
« Svar #26 skrivet: 13 juni 2007, 23:29:03 »
och jag förbrukade 914kw totalt inkl all el och detta UTAN solfångare....... ;)
//Krister
Utloggad Onag
  • Antal inlägg: 25
SV: Förbrukning Maj
« Svar #27 skrivet: 14 juni 2007, 10:59:37 »
Fixar nog <300 kWh totalförbrukning i juni. Hela våren ligger klart under fjolåret, mycket låg förbrukning just nu, 8-10 kWh/dygn totalt.
-Måste ju mestadels bero på temperaturen, men kan också bero på att jag har tilläggsisolerat vinden, dessutom fick jag in en värmepump till i början av mars, så stödelen försvann i princip helt och hållet.  :)
I april höll jag på och lekte med laddningen av solvärme (körde upp tanken i 105 grader) så övertempskyddet löste ut. Körde utan elpatron sista hälften av april utan att veta om det. Hoppsan.  :D ;D Kan ju vara en förklaring till varför förbrukningen var så låg i april.  Sc:,h
                     2006                         2007
mars               1336                         966
april                 923                         539
maj                  581                         354
juni                  365                       <300?
Visst ser det konstigt ut i tabellen ? Ser ut som om raderna har förskjutits i höjdled.....april 2006 = mars 2007 osv.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Förbrukning Maj
« Svar #28 skrivet: 14 juni 2007, 21:39:11 »
//Krister
hej .. joo visst men e ändå  nöjd ...förra året så gick det ca 1500 kwt  så 500 minus e ju inte illa ändå
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Förbrukning Maj
« Svar #29 skrivet: 21 juni 2007, 23:21:26 »
hej
kollade i dag från den första juni till den 19 hadde jag en dyngs förbrukning på ca 22-23 kwt  totalt
duger det ?
har alltid på minst en eller 2 tv appaater en dator står på dyngnet runt å har en gammal frysbox som drar ca 100w i timmen dyngnet runt...
vore guld om man kommner till ca 15 kw totalt per dyngn,,,men jag tror det e tungt  iofs så tar frysboxen ca 2,5 kwt per dyngn å datorn ungeför samma ...det blir ju 5kwt per dyngn om man stängde av dom a:gl
