Loggningsforum
Förbrukning Maj
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning Maj (läst 9900 gånger)
Borgh
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 51
Borgh
Förbrukning Maj
31 maj 2007, 19:48:31 »
Liite tidig kanske...
Total förbrukning: 645 kWh
Värmepump: 258 kWh framräknat (1,5 kWh X 172 tim) TS: 0 min
Hushållsel: 387 kWh
Drifttid VP: 172 tim (5,5/dygn) varav VV 47 tim
Antal starter 387 (12,5/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra, aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Förbrukning Maj
31 maj 2007, 20:15:44 »
Total förbr: 689kWh
VP:
248kWh
Hushållsel: 441kWh
Medeltemp: 11,6gr
KalleT
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 252
KalleT
SV: Förbrukning Maj
31 maj 2007, 20:45:28 »
Totalt 496kWh (2006 643kWh)
Värme+VV = 207kWh
HH=289kWh
Solfångaren är uppe
varit idrift sista veckan. Blir mycket spännande att se nästa månads Värme+VV
Solvärmeanläggningen går just nu inte på mätningen för Värme+VV, men det skall jag fixa i helgen. Thumbsup
Löpande 12-månader = 8613kWh
Senast ändrad: 31 maj 2007, 21:12:39 av KalleT
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Förbrukning Maj
31 maj 2007, 20:51:02 »
TOT 842 varav VP 372
Värmen avslagen 29/5, äntligen.
Accumulerat sedan 11/6-06 13035kwH, före konvertering 25-28000kwH + 4-5m3 ved.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
SV: Förbrukning Maj
31 maj 2007, 21:03:01 »
Totalförbrukning 590KWh
VP 356KWh
HH 234KWh
Drifttid VP 149 tim varav VV 26 tim.
Medeltemp under månaden +8,6 ºC Min -3,1 ºC Max +20,2 ºC
Solfångaren är nu i drift Thumbsup och det skall bli intressant att se vad den ger för resultat under kommande månad.
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Förbrukning Maj
31 maj 2007, 21:04:12 »
2007-04-30 (10:04) 15772
2007-05-01 (08:04) 15795
2007-05-02 (06:04) 15808
2007-05-03 (04:07) 15817
2007-05-04 (02:07) 15833
2007-05-04 (23:57) 15848
2007-05-05 (22:08) 15863
2007-05-06 (20:04) 15877
2007-05-07 (18:07) 15900
2007-05-08 (16:07) 15911
2007-05-09 (14:05) 15927
2007-05-10 (12:00) 15943
2007-05-11 (10:04) 15959
2007-05-12 (08:04) 15973
2007-05-13 (06:04) 15985
2007-05-14 (03:59) 15999
2007-05-15 (02:05) 16014
2007-05-16 (00:05) 16027
2007-05-16 (22:05) 16039
2007-05-17 (20:05) 16057
2007-05-18 (18:05) 16068
2007-05-20 (14:04) 16097
2007-05-21 (12:07) 16107
2007-05-22 (10:08) 16120
2007-05-23 (08:08) 16132
2007-05-24 (06:00) 16142
2007-05-25 (04:05) 16155
2007-05-26 (02:04) 16164
2007-05-27 (00:08) 16173
2007-05-27 (22:00) 16182
2007-05-28 (20:00) 16191
2007-05-29 (18:07) 16200 studs studs studs studs
Differensen mellan den första och sista mätarställningen
428 kWh Thumbsup
... Slå det den som kan .. har L/L vp om någon inte läser det finstilta.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
ot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 272
ot
SV: Förbrukning Maj
31 maj 2007, 21:16:41 »
Hej ! Maj månad från Hälsingland
Total förbrukning: 699 kWh löpande 12-månader = 10 732 kWh
Värmepump: 405 kWh Separat mätare. löpande 12-månader = 6 977 kWh
Hushålls el: 294 kWh
Drifttid VP: 161 tim varav VV 52 tim
Antal starter: 541 st
KB in nu ca : 3,9 ºC
Inne temp : 21 ºC " RG 10 "
Mvh ot
Senast ändrad: 31 maj 2007, 22:37:39 av ot
Nibe 1230 -8
med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV . 21ºC ÖV. 20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006
Tot 11 458 kWh
HH 3 616kWh
VP 7 842kWh
Utfall år6 2011
Tot 11 652 kWh
HH 5 628 kWh
VP 6 024kWh
hundbirger
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 20
Dalarna
hundbirger
SV: Förbrukning Maj
31 maj 2007, 21:48:56 »
Idag är det ettårsdag för min pump. Sett fram emot denna dag då jag kan summera årsförbrukningen. 8496kw/h stannade elmätaren på, detta är inklusive hushållsel. Pumpen har 1946 drifttimmar på detta år. Är nöjd med siffrorna, speciellt då oljan kostade i runda slängar 25 papp på ett år.
//Erik
80kv Mockfjärd Elementhus med 80kv källare, byggår 1955. Thermia Optimium 8kw med 380m kollektorslang.
Mike
Antal inlägg: 2616
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Förbrukning Maj
Svar #8 skrivet:
31 maj 2007, 22:54:43 »
Total förbrukning 540kWh
VP L/L 67kWh (även kyla!)
Hushållsel och varmvatten 473kWh
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Förbrukning Maj
Svar #9 skrivet:
31 maj 2007, 23:00:49 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg146852;topicseen#msg146852
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Förbrukning Maj
Svar #10 skrivet:
31 maj 2007, 23:21:15 »
hej total förbrukning för maj blev 850kwh
IVT greenline HE C7
lano
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
Jag älskar värmepumpar!
lano
SV: Förbrukning Maj
Svar #11 skrivet:
01 juni 2007, 00:23:34 »
Norrbotten,
Tot: 1129 kwh
VP: 462 kwh (separat elmätare)
FTX: 127 kwh
HH-el: 540 Kwh
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
SV: Förbrukning Maj
Svar #12 skrivet:
01 juni 2007, 08:23:47 »
Rapport från Hälsingland
Totalt: 754kw
Medeltemp 9,2 grader
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
SV: Förbrukning Maj
Svar #13 skrivet:
01 juni 2007, 09:07:37 »
Temperaturen har varierat mellan -0,1° och +23,7° med en medeltemp på +11,4°.
Månadens förbrukning: 648 kWh = 20,9 kWh/dygn (2006 var det 688 kWh)
varav VP : 282 kWh = 9,1 kWh/dygn eller 1,2 kWh/m²
mån
HH : 366 kWh = 11,8 kWh/dygn
KBin +11°, mätt efter 30 min, är ca 3° högre än i april.
4,9 starter /dygn.
Gångtid 87h
12-mån-förbrukning 10081 kWh.
Kör nu i höst/vårläge och med 40m² källargolv igång. All övrig värme avstängd sedan i påskas.
Senast ändrad: 01 juni 2007, 09:19:49 av Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Förbrukning Maj
Svar #14 skrivet:
01 juni 2007, 10:13:57 »
Här är min elförbrukning för maj mån.
Total elförbrukning: 548 kwh enl huvudmätare.
Varav värmepump: 93 kwh enl separat Etechmätare.
Hushålls el och vv: 455 kwh, varav hh-el: 269 kwh och vv: 186 kwh
Min förbrukning på helåsbasis, f.om 1 juni -06, t.om idag 1 juni -07 = 8045 kwh enl huvudmätaren.
Slå den årsförbrukningen den som kan ...
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 juni 2007, 15:09:38 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
3
Next
Alla
Loggningsforum
Förbrukning Maj
gäster: 1235
användare: 3
tipo874
Huddingebo
Fr33dr1nck
OK
Mer info
