Författare Ämne: Då har man chackat en cz c50!  (läst 1964 gånger)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 30 maj 2007, 17:36:09 »
Som rubriken lyder så har jag äntligen slagit till.
Nu får jag hoppas att cz lever upp till mina förväntningar o sänker elkostnaden.
det vore väl fan annars  knUp.
Den borde ju vara lite effektivare än min tidigare elektro standard 280 som har 17 år på nacken.
Min tidigare drift´s kostnad låg på 30000 kw så nu e det väl bara vänta o se,,,, ??? ??? ???
Grym på att köra mobilkran o bärgninsbil men fattar ine ett skit ang fvp o dyligt :-)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Då har man chackat en cz c50!
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2007, 02:03:53 »
Jag är helt övertygad om att du blir nöjd, men var lite obs på hur den kör de första dagarna så den inte kastar in allt den har och sedan håller tyst ett antal timmar och sedan samma sak igen. Då är det något som inte stämmer med inställningarna, jag hade själv samma sak i början, men fattade inte med en gång att det var något som inte stämde, fick ställt om lite värden efter någon månad och sedan blev det mycket bättre.
Nu gör jag åt ca: 6000 kwh/ år med pumpen +lite eldandes de kallaste dagarna.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2007, 21:31:08 »
Vilka parametrar ändrade du på?
Själv har jag fått min CE65 instllerad i veckan  :)
Jag har bara stängt av elpatronerna, det är det enda jag gjort.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2007, 01:23:25 »
Kommer inte riktigt ihåg vad de heter nu, men tror det var A1 och M1.
Den ena ifrån 4 till 8 om jag inte minns fel och den andra från 16 till 32. Kommer inte ihåg på rak arm som sagt, men jag har nog att det finns någon tråd om inställningarna.
Jag hittade det:
Nattsäkningen är på -1.5
a1 = -600 W/K
M1 = 32.00 MWs/K
a2 = -8 K/K
M2 = 40.00 MWs/K
Och tråden:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5654.0
