Författare Ämne: Inställningar ce50  (läst 42067 gånger)
Utloggad Helags
  • Stad/land: Ljungdalen
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
Inställningar ce50
« skrivet: 18 december 2005, 14:41:18 »
 Sc:,h Är det någon som har en bra lösning på mitt problem med för låg värme ut på golvet.
Jag har golvvärme lagd i betongplattan, huset är byggt 1991, bra isolerat beläget i Härjedalen.
vp släpper bara på ca 30grader på golvet trots att han inte klarar att hålla 20grader inne vid -5 ute.
något måste vara fel.
hjälp mig snälla.
« Senast ändrad: 18 december 2005, 15:45:16 av Helags »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Inställningar cz50
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 14:59:02 »
Det är inte rumsgivare på golvvärmen som stryper?? höj dom max!!
Ibland hakar dom upp sig, kolla så att alla slingor är varma på stigen och ungefär lika varam på returen!!
Vet inte hur styren funkar i pumpen men höj värmekurvan en del!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Helags
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 15:27:52 »
Alla rumsgivare är på max,
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 15:33:42 »
Börja med att höja kurvan, då ska framlednings temperaturen öka
Utloggad Helags
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 15:41:32 »
vilken kurva?
SV: Inställningar ce50
« Svar #5 skrivet: 18 december 2005, 15:52:35 »
Den kurva som styr vilken temperatur som ska släppas ut vid olika utetemperaturer. tala om vilken sorts VP du har så kan säkert du få hjälp med det om du inte vet hur det går till.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 18 december 2005, 15:57:34 »
Läs manualen, det kommer du ändå att behöva göra för att kunna justera värmen.
Utloggad Helags
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
« Svar #7 skrivet: 18 december 2005, 16:03:16 »
Jag har cz ce50 inköpt och installerad oktober.
Utloggad Helags
  • Antal inlägg: 11
    • skotersafari.net
« Svar #8 skrivet: 18 december 2005, 16:57:27 »
 huvuddunk
Dom inställningar jag har nu, och som jag skulle kunna ändra på är:
Beskrivning
förstärkning i golvtemp loop vid kaskadreglering           nuvarande värde -300 W/K
värde för golvens värmetröghet                                    nuvarande värde 16.00 MWs/K
Förstärkning i hustemp loop                                          nuvarande värde -4.00 K/K
Värde för husets värmetröghet                                     nuvarande värde 10.00 MWs/K
vilka skulle jag kunna ändra på?Höja eller sänka?
Kan inte hitta något mer än detta i manualen
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #9 skrivet: 18 december 2005, 20:51:33 »
Hej Helags
CE 50 styrs ju av snitttemperturen på frånlluften. Temperaturgivaren kan flyttas till annat ställe om man vill, tex centralt placerad i något allrum för att få pumpen att styra på den temperaturen istället. Får du för lite värme är förståss det första man kan göra att höja önskad temperatur. 5 kW + 6 eller 9 kW elpatron torde räcka för de flesta bostaddshus så jag tror inte det är effektlen som är problemet. Har du kollat returtemperatur, inne temperatur och frånluftstemperatur när pumpen arbetar och när pumpen anser sig ha nått rätt temperatur? Det finns en testmeny som är rätt bra för att se hur pumpen jobbar (esc+pil upp).
/Arne
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #10 skrivet: 18 december 2005, 21:49:38 »
Vad har du för inställning på "Nattsänkning"? Det är egentligen en tillskottsfördröjning. Om den är inställd på -1.0 grad går den inte in med tillskottsel förrän temperaturen är 1.0 grader under inställt värde. Det kan resultera i att man får kallare än inställt värde så här års om det är kallt dygnet runt. Fungerar bäst på vår och höst med kalla nätter och varma dagar.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Ingrid
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 19 december 2005, 09:59:50 »
Blir elementen ordentligt varma?
Det är alltså bara golvvärmen som krånglar?
Vi ahde problemet i Oktober/Nov att våra element inte avrt varma mer än lit eljumma.
Dit med installatören som konstaterat att han vänt ett element fel.
Rättvänt element vart bra mkt varmare men det vart liksom inte riktigt varmt ändå.
Då började vi fundera och upptäckte att det som kopplar på tillskottsvärmen(nu har jag avrken manual eller pumppanel framför mig) hade löst ut så vi hade i princip kört hela vårt hus enbart på pump UTAN tillskottsvärme - det lustiga är att man kunde tro genom att glutta på pumpen att man använt tillskottsvärme (den indikerade det), men i själva verket var det noll. Återställningen var busenkel bara dte att det stor tryck in 'hårt' :-)
Bra å veta att pumpen själv klarar av å hålla igång huset ner till minus 7 utan tillskottsel.  Fast nu har vi det varmt!
Har faktiskt kommit på vaffö vårans pump tar tillskottsel emellanåt när vi inte vill - tydligen tar avfrostningen betydligt längre tid än vi trodde å då kör ju pumpen med tillskottsel.
Utloggad Johan_74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 19 december 2005, 13:14:08 »
Jag hade 33.9 grader på returen igår på en golvvärmeslinga med min CE50 så något är ju helt galet om du inte har 30 UT på en endaste slinga (med by-passen stängd).
Om alla slingor helt öppna i både tillloppsfördelaren och returfördelaren så borde detta kunna medföra att någon slinga får en övertemperatur på någon annan slingas bekostnad som då blir undertempurerad.
Jag måste göra denna inställning då min längsta slinga inte få den värme som den behöver.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #13 skrivet: 23 december 2005, 22:34:11 »
Detta gäller säkert inte ditt problem, men mina värden jag har gör att värmepumpen går mer "jämnt" utan att kasta in elpatronerna mer än nödvändigt:
Nattsäkningen är på -1.5
a1 = -600 W/K
M1 = 32.00 MWs/K
a2 = -8 K/K
M2 = 40.00 MWs/K
Jag har ett hus på 270 kvadrat i 2 plan, golvvärme i båda planen.
Beräknad årsförbrukning inkl hushållsel ligger på 15000 kwh och då är säkert närmare hälften hushållsel.
Utloggad Johan_74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2006, 11:56:25 »
I natt drog min CE50 40kw på patronen och den har snart dragit 1000kw på patronen sedan den 5/12. Har en vägg på 4m2 där det endast sitter 12cm isolering och jag ska lägga till ytterligare 5cm.
Har inga radiatorer och saknar golvvärme slang i 53m2 av 165m2 så jag antar att den delen som har golvärme får jobba lite hårdare än den borde under normala omständigheter.
300 cm isolering i tak 170 i väggar 200 i golv. del (1 st gavel av 3st) av huset har dock vägg på totalt 12,5 cm trä,5 cm spån,5 cm isolering samt asfabord.
Är min förbrukning skälig eller borde jag på någotvis ändra standarinställningarna för att den inte ska dra så hårt på patronerna ?
1,5 nattsänkning. inomhus temp 19,5grader på pumpen (dvs 20,5 grad i vardagsrummet)
