Författare Ämne: Nya Radiatorer III  (läst 9019 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Nya Radiatorer III
« skrivet: 09 december 2004, 17:24:58 »
Jag har nu bestämt vilka radiatorer jag ska ha på bottenvåningen.Jag har ca 100 m2 och det blir ca 70 W/m2.
2 slingor med 4 radiatorer i varje.
Jag behåller min gamla CP och drar nya rör ifrån den.
Undrar om det finns någon tumregel angående rördimension?
Ska jag gå ut med 28 mm ifrån CP och dela upp i 3 slingor på 22 mm. Ovanvåningen och vinden är på 22 mm, och de har jag inte tänkt ändra.Från 22 mm T-rör till radiator med 15 mm och 12 mm till toalett och hall.
Eller räcker de med 22 mm ut från CP med uppdelning 22, 18, 18, och sedan 15 och 12 till radiatorer?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
Re:Nya Radiatorer III
« Svar #1 skrivet: 09 december 2004, 18:00:17 »
Hej! Om du vill hitta en bra handbok så gå in i följande länk som går vidare till en annan sida på denna forum.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=807;start=msg13144#msg13144
Du ska inte ha mer en 100 pa/m i tryckfall och istället för att dimensionera ned från 22 till 15 så kan det vara billigare att dra 22 hela vägen och det är lättare att injustera radiatorerna (ballongprincipen). Men räkna på dimensionen och överdimensionera röre lite, det är billigare en att byta ut rören och du slippe ljud i systemet på grund att högt tryckfall.
Värmeavgivning och Kondensdiagram
gällande olika typer av kopparrör
http://www.koppar.com/
Ett tryckfallsdiagram, inte det bästa:
http://www.powerpipe.se/PDFdokfiler/Kapitel9SCR.pdf
En intressant länk att titta i:
http://www.mdh.se/ist/kurser/introduktionskurs/wa0280/p3_2002-2003/Energiteknik/Dim_tekn_system.shtml
Hoppas det ger något att bita i en kort tid...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 09 december 2004, 18:47:10 »
Tack!
Helgen är räddad. :)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 09 december 2004, 20:18:28 »
Tack för fiiina länkar hvac
Men vad h.....e står 100pa/m för egentligen?
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 21:11:21 »
Började läsa "Grundläggande Värmepumpskunskap". Men oj, lite overkill (jag lovar att läsa den i helgen).
Kan någon ge mig ett "lätt" svar om följande:
Slinga 1: 390 W, 1680 W, 800 W, 2080 W.
Slinga 2: 320 W, 144 W, 1000 W 1200 W.
Vilen rördimensioner bör jag använda till dessa värden 55/45?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 09 december 2004, 21:19:18 »
/Sune73
Pascal per meter, borde det väl vara. 100 kpa (obs 100000 pa) är en gammal hederlig bar. Så trycket bör inte sjunka mer än 1/1000 bar per meter.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 09 december 2004, 21:37:35 »
12 mm är onödigt inget att tjäna på priset bara mera kopplingar att hålla reda på, väldimensionerat då kan du köra pumpen på lägre fart bara fördelar med det.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #7 skrivet: 09 december 2004, 22:00:11 »
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 09 december 2004, 22:07:36 »
Skippa 12 mm ingen vits bara onödigt jox... viss risk att det blir för dåligt flöde också.
Har man VP skall man satsa på högflödeslösningar det mår pumpen bäst av, vid minsta tvekan på nåt ställa ta grövra rör.
Flödesmostsåndet minskar merkostnaden är marginell. ingen risk att det blir problem sen med för låga flöden
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #9 skrivet: 09 december 2004, 22:13:59 »
Jag är ledsen.
Fortfarande hänger jag inte med.
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 09 december 2004, 22:17:44 »
Hmmm tyvärr har jag inget svar på det  :-[
jag gav bara allmänna råd, för med vp är det lite speciellt den vill ha bra flöde!!!
När du säger slinga hoppas jag att du inte tänker på ettrörssystem!?
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 09 december 2004, 22:27:55 »
Förlåt. Jag var otydlig.
Jag har tänkt byta ut mitt enrörssystem ifrån 1958 med tvårörssystem ifrån 2005.
Jag har med hjälp av detta forum räknat ut värmebehovet till 70 w/ m2.
För att få ut det i huset behövs 2 st slingor med: Slinga 1: 390 W, 1680 W, 800 W, 2080 W.
Det enda jag undrar är:
Vilken dimension på rören bör jag använda till slinga 1 och 2?
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 09 december 2004, 22:34:38 »
Oki bra att du satsar på tvårörssystem!!!!
Du måste nog ange rörlängd också, om nån ska kunna kolla på det.
jag kan nog inte fixa det.
Kanske Plumber kan svara om han ser det här...
Ofta tror jag nog att man inte räknar utan använder erfarenhet...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #13 skrivet: 09 december 2004, 22:39:29 »
OK!
Återkommer i morgon med rörlängd.
Hoppas på svar. ;D
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 09 december 2004, 23:07:32 »
Kunde inte vänta till i morgon.
Slinga 1: CP-3,0m-390 W-2,1m-1680 W-5,8m-800 W-7,3m-2080 W.
Slinga 2: CP-2,0 m-320 W-0,3m-144 W-
6,3 m-1000 W-2,4m-1200 W.
Hoppas på svar.
