Författare Ämne: Nya Radiatorer III  (läst 9020 gånger)
Jocke
Jocke
Re:Nya Radiatorer III
« Svar #15 skrivet: 10 december 2004, 09:20:56 »
För vanliga villavärmesystem klarar man sig på 3 olika dimensioner:
28, 22, och 15mm. rör.
12mm. rör använder jag alldrig det blir bara strul antingen så får man dåligt flöde eller så får man missljud.
Gör fördelningsstammen i 28 från pumpen och grena av med 22 rör till slingorna. Kör sedan 22-15-22 trör och 15 rör  radiatorerna fram till den näst sista radiatorn som du sätter ett 22-15-15 trör och dra 15 rör till sista radiatorn.
Man kan försörja 2 radiatorer med 15 rör men i ditt fall så verkar du ha den kraftigaste radiatorn längst bort så jag skulle nog inte göra så.
Jag har inte räknat ett skvatt på det här utan det är erfarenhet av mina installationer jag gjort.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #16 skrivet: 10 december 2004, 14:48:13 »
Varmt tack Jocke.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
